| купити найдорожчий велосипед |
 Заголовок сообщения: задняя стальная перекидка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 19:40
Вопрос к ЗНАТОКАМ ХВЗ. На стальной родной задней перекидке блок роликов должен иметь втулку на на оси-болте крепления к перекидке, а то стоит криво в сторону колеса, на оси - вырезы как-бы под втулку имеются и люфт охрененный? О чейнлайне вообще молчу. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: задняя стальная перекидка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:39
Ролик неродной может быть, фото надо. На родном не было втулок, по крайней мере у меня.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 21:09
Переклюк и ролики родные - стартон мой почти с нуля, но последние лет двадцать прозябал на даче. Болт роликов имеет вид катушки для ниток - что-то в этом вырезе стояло? Зачем оно было вырезано - в совдепии лишних операций не было. Сегодня прошвырнулся на полтинник - перекидки задолбали - под конец пилил на высшей передаче - лишь-бы цепь не хрустела, хотя хана коленям :eek: . Хочу сохранить велик в максимально родной комплектации :smile: .
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 01:03
Если такой стоит, то нет в нем втулок.
Да и в более ранней модели тоже нет.
IMG_4004-2.jpg [ 84.31 КБ | Просмотров: 4400 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 08:15
Именно такой пока не разбирал, но позний силуминовый 100% на втулках. Более старый стальной (с надписью "Харьков") - на подшипниках.
ТС а шайбы, прижимающие ролик, все на месте? Или при сборке не той стороной поставлены или неприжаты.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 09:17
Речь идет об оси всего блока роликов - весь блок болтается по отношению к самому переключателю. На фото Виктора Н.Н. это нижнее из двух отверстий в корпусе. Сами ролики без шайб, с насыпными подшипниками и без всякой защиты - как живы -непонятно.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 09:21
Да, и на Вашем фото мой - правый.
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 13:29
Возможно ослабла эта втулка, подкрутите шестигранником
IMG_4004-2.jpg [ 33.36 КБ | Просмотров: 4355 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 15:01
Я его полностью перебрал (и ролики в том числе), так что все затянуто как надо. А он, сволочь, все равно висит с перекосом в сторону колеса и люфтит :evil: .
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 12:02
Купил нормальную ось б\у без архитектурных излишеств и все заработало. Спасибо откликнувшимся :smile: .
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 17:23
Где в Москве продаются запчасти к ХВЗ переключателям или сами переключатели?
Хочу найти себе в запас родной или сделанный под советские велосипеды (есть и такие, в 90-е годы покупал блок стальных роликов - вроде в Минске делали). Видел у нас в одном магазине несколько лет назад совсем недорого. Был без велосипеда, поэтому не купилось. А потом нету, сколько не спрашиваю...
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 08:03
В Сокольниках, у мужичков , торчащих перед торговым центром с велобарахлом.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 09:34
добрый день форумчанам есть вопрос по задней перекидке .Есть желание заменить задний переключатель на туристе родной на что-нибудь посвежее присматриваюсь как к МТБ так и кШоссе.из МТВ выбор пал на RD-310 или RD-360 и Шоссе на Shimano Sora, RD-3400SS, 9-зв. короткий рычаг.сзади стоит трещетка шестерик TZ- HG22.думаю пока стоят нарамные монетки проблем быть не должно хоть с МТБ хоть с Шоссе а если ставить моноблоки на руль?? данные переклюки росчитанны МТБ 7-8 звезд, Шоссе 9 звезд .СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 10:21
У шестерика расстояние между звездами чутка больше, чем у 8-ми скоростной кассеты. Поэтому, если будут 8-ми позиционный моноблок+трещетка 6 скоростная, то переключать будет, но нечетко. У 9-ти скоростной кассеты расстояния между звездами еще меньше, поэтому 9-ти скоростной моноблок вряд ли вообще подружится с трещоткой.
А задней перекидке почти все равно сколько звезд и какие шифтеры, главное, чтобы его емкости хватало.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:59
СПАСИБО!! Получаеться разница в задних перекидках МТБ и Шоссе заключается в весе и цене?? И в разнице какую ставить на турист с трещеткой шестерик нет все определяет толщина кармана с баблом :-P
[ Time : 0.084s | 29 Queries | GZIP : On ]
