| тюбінг |
 Заголовок сообщения: Установка багажника на GT
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 16:16
Установил багажник на свой GT Avalanche 2.0 Disk.
Купил на базаре алюминиевый багажник с выдвигающимися вниз полосками под разный размер колес, там же пару болтов шестерок длинной 4 см, к ним гайки с резинками, 2 широкие шайбы. Стал думать как заполнить пространство между винтом и горизонтальной трубкой в верхнем пере, в котором он будет. Токарного станка под рукой не оказалось. Думал эпоксидной смолой, от идеи отказался т.к. там есть отверстие - пришлось бы всю раму заливать
:-) Нашел пробитую камеру вырезал из нее 2 полоски примерно по 2 см шириной и 15 в длинну. Надел шайбу на винт и плотно с усилием намотал резиновые полоски на винт, после чего при снятом заднем колесе с его стороны вдавил винт в трубку. Повторил для другой стороны. Одел багажник на винты, затянул гайки, ну и возле подседелки затянул болтами под шестигранник, котрые были там изначально.
Держится крепко.
У меня дисковые тормоза поэтому крепил в отверстия верхних перьев, калипер мешает. У кого вибрейки может пробовать в нижние.
Тестдрайва с нагрузкой пока не было. После отпишу.
ЗЫ: после установки багажника пришлость перенастраивать задний тормоз.
Gary Fisher G2 custom
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 17:02
Нормально.
Но только до тех пор, пока не повесишь штаны. После пары ударов пятками, поймешь, что нужно немного модифицировать багажник.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 19:16
то есть близко к педалям будет сумка висеть?
ну посмотрим..
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 19:54
У меня багажник на GT крепится с помощью хомутов, которые дальше чем эти отверстия в раме, так вот я иногда пятками за штаны цепляюсь, приходится штаны вешать максимально дальше от подседельного узла. но в целом все ок, уже 3 похода отъездил :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 16:28
На этот случай есть возможность поднять его выше. Сейчас мой установлен на отметке 26", это самое низкое положение. Есть еще 700С и 28".
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 19:13
Не спасёт :), а центр масс груза на багажнике поднимется выше...
Впрочем, в конце концов всё получится...
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 23:54
Изображения: 7
Хочу поделится своей конструкцией крепления багажника на GT Avalanche 1.0 Disk.
На нижепреведенных рисунках думаю все понятно. Размеры у Вас могут отличатся (±1 миллиметр) от моих. Дисковые тормоза совершенно не мешают. С багажником съездил в Крым этим летом, переодически нагружал двумя ведрами картошки :wink: - все выдержало, ничего не поломалось и/или погнулось.
Комментарий к файлу: Болт изготовлен из стали
ris1.jpg [ 10.5 КБ | Просмотров: 8876 ]
Комментарий к файлу: Общий ид конструкции
ris2.jpg [ 19.17 КБ | Просмотров: 8822 ]
Комментарий к файлу: Еще один общий вид
ris3.jpg [ 18.34 КБ | Просмотров: 8807 ]
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:04
Дисковые тормоза не мешают если крепить в верхние отверстия, а в нижние могут мешать.
Где такой тако винт взял, сам изготовил?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 13:54
Изображения: 7
Да, винты сам делал, точнее сам заказывал :) у знакомого на заводе
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 14:03
а длина средней части (20мм) - так, чтобы она из трубки в раме не высовывалась? Гайка стойку багажника к раме прижимает?
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 14:55
Изображения: 7
Sergei, длинна средней части подобранна таким образом, что бы когда затянется гайка, винт не болтался в раме. На резьбовую часть винта с обеих сторон от стойки багажника одел шайбы, "барашек" взял самоконтрящийся (с пластмассовым колечком с одной стороны).
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 17:30
твой знакомый на заводе может неплохую прибавку к зарплате себе заработать, поставляя такие винты в веломагазины Харькова :D :wink:
СообщениеДобавлено: 19.03.2008 17:37
Изображения: 7
:D Да, я ему об этом говорил
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 20:34
Вчера часа три пытался присобачить(моделировал) Транз-Х на Аваланч 2.0 . Действительно, при установке в верхние дырки рамы, оч. сильно уходит вперед к седлу... При попытке установить на нижние, кроме доп. проблем типа длины упоров, не хватает длины растяжек от эксцентрика до багажника. Еще пяток вариантов не убедил. Не хватит жесткости. Два десятка кг-да; жена :) на багажнике-нет... .
Так что вы там, сударь, про хомутики?.. :D
Вперед!!!
 Заголовок сообщения: Re: Установка багажника на GT
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:18
я иначе делал. одел с двух сторон по гайке с интегрированной шайбой. шайбой наружу. но в одной сверлом убрал резьбу. Получилось как две полувтулки. Далее затянул винтом и порядок. Гайку брал такую Изображение.
Никто не обнимет необъятного
[ Time : 0.228s | 29 Queries | GZIP : On ]
