| veliki.com.ua/dir_kids_bikes.htm |
 Заголовок сообщения: Manitou S-Type SR SPV. Как и сколько качать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:38
Владельцы антемов и не только их с амортом Manitou S-type SR SPV, поделитесь опытом, толком ничего не нашёл! Сколько качали в каждую камеру и при каком весе? Мой вес примерно 73кг. Какой порядок накачки и что на что влияет?
Последний раз редактировалось Garry1985 31.05.2013 11:00, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сколько качать в аморт Anthem?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 15:35
качать по СЭГу
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:05
по сэгу понятно, но там две камеры- интересует перепад, сколько куда. в ребе перепад вроде как регламентируется +-5%
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 17:35
здесь это также актуально. Качай одинаково в общем.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 21:55
Аморты с dual air, т.е. с негативной камерой, кроме позитивной, выпускался RockShox и то недолго: http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... -air-35742
За другими производителями, в т.ч. и Manitou таких замечено не было.
Manitou делали задние аморты Swinger SPV, а также S-Type с двумя ниппелями накачки один из которых для позитивной камеры, а второй для IFP-камеры: http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... 99&page=36 который в дальнейшем заменили на заглушку, как у Фоксов и у других амортов, видимо чтобы не отнимать хлеб у СервисЦентров.
Поэтому нужно сначала накачивать красный ниппель - камеру IFP, где давление влияет на порог платформы SPV для минимума раскачки, давление лучше качать от 200 PSI и выше, от веса ездока мало зависит. А затем уже позитивную камеру - чёрный ниппель. Здесь качать по сэгу, под 73кг может быть 100-150 PSI.
Настоятельно не рекомендуется сжимать аморт при нулевом давлении в IFP камере, иначе из-за кавитации появляются пузырьки воздуха в масле демфера, которое лечится только разборкой и заменой масла в последнем, что геморройно. Это относится и к другим амортизаторам.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 00:32
А, ну тогда тем более.
Я думал, там и вправду дуалэйр, который и в Африке качается как дуалэйр, т.е. в обе камеры одинаково.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 21:13
качать 200пси- хороший совет, особенно учитывая лимитирование давлние в спв-камере в 50-175пси надписью на самом аморте :twisted:
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 21:50
Боишься - качай максимально указанное на аморте, 175 PSI, не ошибёшься.
В свой Swinger SPV закачал 250 PSI в IFP камеру и он отлично себя чувствует, заметно меньше раскачка стала.
[ Time : 0.125s | 21 Queries | GZIP : On ]
