| велосипеди знижки |
 Заголовок сообщения: алюминиевые болты и шатуны
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 23:18
Созрел такой вопрос можно ли ставить алюминиевые болты (лежат без дела болты с бонок которые держат первую звезду) вместо стальных которые на малой звезде ( система XT 13 года )
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
 Заголовок сообщения: Re: алюминиевые болты и шатуны
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 23:20
на сколько я знаю на ХТ все болты держащие звезды алюминиевые. Ну на 770 и 785 системах точно. Алюминиевые болты идут под ключ Т30. Стальные под шестигранник 5 мм
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 23:40
у меня как раз XT FC-M785 дабловские , передние бонки действительно алюминий ,а вот задние которые 28 звезду держат сталь как и на 770-х , в коробке валяется комплект алю бонок ,болты этих бонок как раз подходят на замену стальным ,вот и интересно можно ли ставить!!! ,не сорвет ли их или деформирует (не хо высверливать потом ) весоманьяки думаю сталкивались с таким
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 23:59
странно, у меня они алюминиевые и под Т30. проверьте
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 00:13
у меня тоже под T30 но магнитятся да и вес как у стали , вы магнитом проверяли ???
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 00:34
нет.
но теперь обязательно проверю
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 01:02
можно, но желательно с динамометрическим ключом
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 08:22
какое усилие нужно для затяжки?, и какие последствия при неправильной затяжке ???
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 01:01
либо лопнет, либо слижется, либо слижется когда будешь откручивать..
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 11:54
болты смазать не забудь.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 31.05.2013 14:02
смазать то само собой, впринципе диаметр болта 8-9 ка , это не 5ка или 6ка думаю если закрутить где то 5нм норм будет, хотя по идее алюминий с алюминием так прикипать не должен как к примеру алю со сталью , сколько раз снимал те же чашки с кареток (алю-алю ) всегда без проблем хоть нагрузка на кареточный узел большая) а вот на старых велах стальную каретку на промах порой выкрутить было ой как проблематично
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 21:57
У меня на 770 эти болты тоже были стальные. 5нм будет нормально, по крайней мере такое усилие не срывает бонки крепящие большие звезды. Я эти бонки и болты в них мажу самым слабым фиксатором. И фиксирует, и не прикипает, потом можно раскрутить. Только бита должна быть точно в размер, что бы не смять болт. Хотя если новые под торкс, то и сорвать не должно.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 11:52
на креплении передних больших звезд чуть другое усилие, там оно действует на гильзу самой бонки в который вкручен болт,а на малых непосредствеено на резьбу шатунов и резьбу самой гайки
[ Time : 0.107s | 25 Queries | GZIP : On ]
