| хвз турист |
 Заголовок сообщения: Выбор втулки SRAM или NOVATEC
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 20:17
Добрый вечер. Подскажите какую втулку лучше взять? SRAM 506 32H 6-Bolt Disc 135N или Novatec D042SB ? Первая обычная, вторая на промышленном подшипнике.
Стоимость у них примерно одинаковая. Катаюсь, как по асфальту в городе, так и в лесу. Т.е. удары на колесо все равно будут...
Или какую другую можете посоветовать?
Буду благодарен за помощь :)
 Заголовок сообщения: Re: Выбор втулки SRAM или NOVATEC
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 23:26
Shimano SLX/XT лучше обеих этих вариантов как по качеству так и по весу
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:19
XT стоит поболее чем выше названные... Я поэтому их и не смотрел...
SLX те что нашёл в магазине там крепление диска centre lock. А желательно что бы под 6 болтов было. И спиц - 32... Но это поищу еще. Вечером выложу модели, что найду.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:32
SLX/XT И надо брать под цл. ХТ под 6 болтов я б уже не брал, устаревшие, но с отличным качеством.
SLX - под 6 болтов - M529 называются, есть на чейне
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:40
Дело в том, что ротор род 6 болтов уже есть. Поэтому и хочу его использовать...
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 10:47
Советую новатек,у самого сейчас с периди и сзади на промах стоят,2к км и еще даже не заглядал туда!
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 11:45
а у меня уже 16-18к. менял промы и собачки простреливают периодически + весит полкило
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 16:22
А сколько весит M529? Что-то я о ней информации не нахожу, только купить можно...
И какие еще варианты можно поставить? Желательно, что бы их не очень трудно было достать в Харькове...
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 12:59
Я звичайно не такий крутий, але втулки 41/42 почувають себе добре, незважаючи на те, що задньому колесу завше перепадає як навантаження (80+ кг + не вмію стрибати правильно) так і води із болотом. Збираюся брати 711/712 на 28 колеса.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 22:11
712 не брать!!
Может конечно брак но я знаю 2х человек у которых почти сразу с барабаном случилось такое
Так что только стальной барабан только хардкор.
Я взял D362 под 10 мм сквозную ось.
А вот 41/42 не убиваемы. ок 8к. Раз в 2 сезона замена собачек.Промы не люфтят. Раз чистил и перезакладывал смазку.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 23:17
Sergey Reshetnyak писал(а):
712 не брать!!
Дякую за інфу, а то під циклокрос/туринг і найнер зібрався на них, і все із багажниками, а тут всяке може бути.
Знайомі їх користують вже не перші тисячі і задоволені. Може й справді брак, але тоді гадати брак/не брак. Одним словом, мені скоро можна буде створювати тему про вибір недорогих (~ до 1 тигрика за комплект з рук) але легких і надійних втулок на промах під 6 болтів на 9мм вісь менш-більш доступних на теренах України (чайник і тп включно). Тому давайте вже тут. 41/42 умовно приймемо за еталон надійності та пило/водозахисту (не гірше за них), і еталон важкості - важче нікуди. А ще щоб був комплект чорний і комплект "нержовий" - ібо 2 їх треба, із відповідним виглядом. Чи вже краще відразу вілсет 28/29.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 23:21
712 не брать!!
Да думаю новатек можно брать, но со стальным барабаном
Да и зачем он нужен аллюминиевый - только сложности лишние по поводу того что кассету надо на пауке. А это лишние деньги.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 10:33
Тоже собираюсь собирать колеса себе, подскажите еще как втулки Formula DC58 / DC94
Scott Scale 29 Comp
Мой Cube Hyde - друг для города.
[ Time : 0.096s | 25 Queries | GZIP : On ]
