| купить самокат на украине |
 Заголовок сообщения: Re: Фліпер для шосейних ободів.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 00:52
Изображения: 100
Оскільки мені не відомі істинні причиниа також ніхто не зміг технічно пояснити, як кажуть, "фізику процесу", я немаю підстав приймати твердження про одноразовість фліпера мішлен. Як писав вище, при установці фліпера на обода AlexRims - DA22, він виявився трохи завеликого розміру. Залишок при накачуванні зібрався в складки і в них видуло камеру. Сумніваюсь що він розтягнувся (я провів невеличкий тест на розтягування). Поступив наступним чином. Розрізав фліпер, вставив в обод. Кінеці зійшлись з перекриттям 5-6мм і їх заліпив скотчем. Змонтував покришку, камеру і надув 9,5 бар.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 02:16
:facepalm: Напишите это производителю.
Он растянулся. Более того, он не только растягивается, но от изломов при монтаже/демонтаже могут появляться трещины между волокон.
Можно еще какать стоя...
Никто ж не говорит что их в принципе невозможно использовать повторно. Но это уже на свой страх и риск.
Те флиппера что я снял с ободов после 3-х лет эксплуатации - теоретически можно еще использовать. Практически - я бы не рисковал. Хотя выбрасывать пока не торплюсь. На какие-нибудь говноколеса вместо изоленты и скотча - вполне еще пойдут. Но не на велосипед на котором планируется ездить дальше чем на 20 км.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 07:50
Пользуйте Velox ,матерчатая ободная лента,пластик это дешовое дерьмо.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 11:50
pitbrit: Если речь о таком:
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... odelID=426
То у нас ее в продаже нет нифига. А заказывать в нете - не много ли чести?
Из тех матерчатых что можно найти, разве что "Швальба" в катушках...
http://veloplaneta.com.ua/obodnaya-lent ... l-15mm-25m
Качество хз... Лично я вряд ли раскошелюсь на такую катушку. Т.к. мне столько не надо. Только если каждый день по две пары колес на заказ собирать.
И то тонюсенькое г-но которое мне на рынке втулить пытались. Тонюсенькое настолько, что если не фиксировать края - выдавит всю ленту в дырки.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 11:54
Я же дал ссыль на отличные флиппера. Или вы еще ищете альтернативы?
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 11:58
Лично мне они за такие деньги не нужны. У меня обод стОит дешевле пары таких флипперов. Да и с наличием в магазинах - тоже не ахти.
Если автору темы подойдет - отлично. Но все люди разные. И бюджет у них разный.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 12:04
Изображения: 100
Дякую pitbrit, Veloxa в Україні не знайшов. Замовляти з "чайника" дуже довго і заморочуватись за 4$... В наших інтернет-магазинах є така:
Пишуть що витримує високий тиск але не пишуть скільки конкретно.
Купляти 25 метрів на 200грн?... Резонно? Думаю що ні.
Поясню ще раз обставини які спонукають мене шукати альтернативні, підручні способи в тій чи іншій ситуації. В моєму задрипаному місті нема нічого крім базарного ширпотребу. В обл. центрі навіть для мтб асортимент нікудишній. Залишаються тільки інтернет-магазини, а це колосальні витрати часу і додаткові кошти. Тим більше що саме поняття крокодиловодства передбачає можливість використання того що є під руками і це якби само собою зрозуміло.
Но... Пакувальної стрічки я теж поки що не можу знайти, хоч сподівався випросити в магазинах побутової техніки чи меблів. Кажуть нема.
Назбираю я ще дещо для замовлення, щоб не одні фліпера і візьму континенталь на 15 бар. А з пакувальною стрічкою все таки спробую ради експерименту... якщо попадеться.
Дякую всім за поради.
По моєму це набір з 2-х штук за 60 грн, на коробці написано: 1 set 2 pieces. Думаю різниця з іншими не суттєва.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 12:34
Ну так я ж и говорю. Обод Avanti - 60 грн. (да, нищеброд :-P) Пара флипперов "Continental" - 65. Пара флипперов "Michelin" - 30. При этом вторых на срок службы этих ободов более чем хватает.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 14:50
Эм... стандартный флиппер стоит около 20 грн, континенталь я брал комплект за 50, т.е. выходит по 25. Ну даже если и подорожали - то по 30. Для вещи, которая покупается один раз и кочует с обода на обод - это недорого.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 16:58
я мотаю скотчем, тряпчаным, из лавсана кажись. 2 слоя намотал, даже намека на проседание нет. Стоит 15 грн большая катушка.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 22:57
кто-нибудь пластырь мотать пробовал?
таже проблема в ближайших магазинах ничего нет.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 23:13
Изображения: 100
Пластир на шосейних колесах видавить. Він розтягується і не зможе тримати високий тиск.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 18:40
Вставлю свои пять копеек.
Есть супербюджетный и суперлегкий вариант - обычный узкий канцелярский скотч, ~12мм в ширину.
Делать надо по восемь-десять оборотов (где-то полкатушки). Наездил на скотче и 7-8 атм несколько тысяч км - все нормально.
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 11:40
так, а чем лавсановый скотч не бюджетный варинат) мотка хватит на 5 пар колес))))) тока я смотрю гугл выдает скотч с алюминием) у меня он обычный, трячаной)
буду на след. неделе менять камеру сфоткаю обод, как держит.
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 19:45
а я всё таки решил рискнуть, намотал два слоя 2см пластыря, накачал 6 атмосфер(больше боюсь :-)) пока держит. передний обод одинарный с туриста а задний двойной аванти.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
