| купить велосипед киев |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 13:11
Велопланета за копійки продає ланцюги Ябан, якщо що. Сам їжджу на КМС і маю ще запас, але думаю купив би. + Можливо трохи не по темі, але нещодавно тільки звернув увагу на дуже цікаву помилку: https://www.sites.google.com/site/breve ... evision=12
Сподіваюсь ви читаєте інструкцію на своїх ланцюгах? :oops:
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 18:16
Изображения: 58
а слизанная резьба на шатунах под сьемник чинится?
пістман.
СообщениеДобавлено: 01.06.2013 20:00
Vognick, мені пацани розказували шо то ланцюг для бмх, типу робити "скольжение" і всякі такі штуки, думав вона ставиться навпаки - нє?
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:16
такой вопрос: застрял вынос itm eclipse в штоке хвз вилки. я так понял что у него посадочный диаметр 22.2 а в хвз вилки вроде как 20 ставятся (поправьте если ошибаюсь). ставил не я, так мне рама и досталась. пробовал всячески его вытянуть, но никак. подскажите как его оттуда достать не повредив вилку и сам вынос. спасибо
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:20
зажми колесо между ног и крути рулём вправо-влево при открученном болте якоря.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:21
у хвз 22.0
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:31
Серёжа писал(а):
у хвз 22.0
спасибо за поправку, в любом случае из-за этих 2-х десятых миллиметра я не могу его вытащить :sad:
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:32
так не пробовал еще. спасибо. сделаю, может выйдет
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:47
ну и вверх тяни, само собой.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 14:28
А в обод просунь якись ключ і наступи на нього ногою, щоб упор був коли вверх тягнутимеш.
Я недавно на половину зафігачив винос 3ттт в хвзшну вилку - ледь вийняв.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 14:31
я жопой на верхнюю трубу сажусь и всего делов. с ключом осторожно надо просто, чтоб ободу не причинить вреда.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 14:33
Я чим тільки куди не сідав коли виймав свій, сидіти на рамі не дуже зручно, зручніше зпереду підходити.
В колесо я вставляв розводний ключ з м`якою ручкою - ним ні чого страшного не зробиш.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:16
нужен совет.
предыстория такова - утром сорвал лок (резьбу на втулке) т.к. до дому еще оставалось километров 15-20, то накрутил всё руками как мог и тормозил подошвой.
судя по всему в резьбу звезды попала стружка и всё это дело заклинило хорошенько. нужно её скрутить.
из испробованных инструментов и методов можно перечислить ротафикс, получасовое скижженье без лока по стоянке, автомобильный съёмник для маслофильтров, пристукивание молотком через отвёртку.
всё это дело заливалось вэдэ40, естественно. была мысля всё это дело охладить и попробовать крутить. охладил до температуры 5-10 градусов и тоже ничего не вышло.
из известного - ког хромолевый, резьба - алю, естественно.
помогите, плиз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 15:47
нужно нагреть (строительным феном к примеру), а не охлаждать. Кольцо расширится больше чем втулка, и должно слезть.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 16:01
ключ для локринга+труба подлиннее, чтоб рычаг создать приличный
GT Force 1998
[ Time : 0.156s | 27 Queries | GZIP : On ]
