| Велосипеды купить |
 Заголовок сообщения: Вынос и руль на Спутник
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 21:40
Друзья, добрый день.
Туплю и не могу разобраться - нужно найти вынос и руль на раму Спутника. Вилка и колонка родные имеются. Правильно ли я понимаю, что подойдет любой вынос с диаметром трубы 1 дюйм?
Какой по умолчанию диаметр руля родного? Встанут ли на родной руль шифтеры и тормозные ручки современные?
 Заголовок сообщения: Re: Вынос и руль на Спутник
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 22:43
Тебе нужен вынос с посадочным размером 22,2 мм, а размер той части в которую зажимается сам руль будет зависить от самого руля. 22,2 (прямой руль),24(родной руль от туриста, спутника и спорта), 25,4 - 26 (руль баран)
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 07:46
Sergius
Спасибо! А 22.2мм это насколько стандартный диаметр выноса, в обычных магазинах можно купить современный?
Последний раз редактировалось januscx 05.06.2013 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 08:30
Я конечно могу и ошибаться, но насколько я помню наши выносы ХВЗ были диаметром 22, а вот современные на 0,2мм больше. Вечером надо будет померять :smile:
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 10:18
Друзья, так есть ли возможность купить новый вынос под ХВЗ ?
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 16:01
Изображения: 69
покупаешь переходник "граната" с 1"на 1 1/8" , любой нужной длинны вынос 25,4 или 31,8 и руль под него, лучше все в одном месте , чтобы сразу потестить.
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
