| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: разобрать звезды трещетки
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 09:25
У меня самый крокодиловодческий вопрос, но поиск по форуму ответа не принес.
Хочу из трещетки с 6 звезд сделать 5 потому что у меня стояло 5 и раздвигать своему зверю задние ноги я не хочу.
т. е. я уточняю, что мне НЕ НАДО добраца до шариков, чтоб их рассыпать. Мне надо разобрать звезды по одной.
Трещетка такая Shimano MF-HG22 "Tourney", 6 ск (уже купил)
там звезды беленькие, а сверху самой маленькой (которая 14 зуб.) какое-то черное кольцо с выемками. Может пробовать его крутить ? А резьба правая ?
Как вообще поступают true-крокодиловоды когда пора менять трансмиссию ?
Где берут трещетки на 5 звезд ?
 Заголовок сообщения: Re: разобрать звезды трещетки
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 10:13
У меня на СШ 6-рик стоит и ничего не разгибал.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 10:44
Просто открути спец.ключом верхнее черное кольцо и можно будет снимать звезды. Резьбы там стандартная.
ХВЗ Спутник 1969 г.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 10:55
Звезду-то снять, предположим, можно. Но как это уменьшит длину трещотки?
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:28
Спасибо всем за ответы
АлексСШ > я тоже всунуть сумел 6 звезд - пришлось подкинуть шайб всего пару мм., но перья теперь получились в напряженном состоянии и я один не могу снимать/ставить колесо. Нада 4 руки иметь. Кроме того я не верю в детское поверье, что чем больше скоростей тем круче вел.
Morgul > спасибо. Значит там всетаки резьба. И откручивать как обычно против часовой. Теперь буду придумывать как сделать спецприспособу "из топора".
Dmithr > перво наперво надо будет раскрутить и посмотреть сколько там резьбы, потом думать ...
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 10:32
Dmithr > перво наперво надо будет раскрутить и посмотреть сколько там резьбы, потом думать ...[/quote]
"Пилите Шура, пилите. Они золотые!"
:shock:
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:14
В акурат на гаечку.
Раскрутив гаечку, вы сможете снять звезды с барабана трещетки и... всё. Укоротить барабан не получится, какой смысл в убирании звезды?
Единственные мысли, которые приходят в голову по уменьшению толщины трещетки: спилить самую большуб звезду, она ведь держится на заклепках к меньшей; потом сточить по плоскости (с внутренней стороны) часть барабана с резьбой, которая навинчивается на втулку.
Так, возможно, трещетку удастся навинтить как-бы глубже. И это только в случае, если резьбы на трещетке с запасом.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:18
А с чем связано нежелание раздвигать перья? Пару мм на шайбы на прочность не повлияют.
П.С. Иногда есть вариант "перекинуть" эти пару мм с левой стороны на правую, то есть, поставив пару дополнительных шайб справа, использовать более тонкую контргайку слева.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:11
Изображения: 26
А купить пятерик и не морочить яйца? Не комильфо?
могу помочь. :roll: ( за долю малую :roll: :roll: :roll: )
на Барабашова.
вот моё
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:15
GladArt > первая мысль такая и была - выбрать внутри резьбы трещетки фаску и накрутить трещетку на ступицу по самые Нидерланды, так чтоб первая звезда аж легла на щиток цепи, но там нет запаса. Торец ступицы упирается в дно соотв. чашки терещетки.
Гнуть раму не хочу потому, что трансмиссия тленна, а рама "В-553 Диплом 1-й степени" - это и есть крокодил. В этом году в эту страну на завезли трещеток на 5 звезд, а через пару лет навезут только 5 или 7 ...
Уж лучше тогда слева заменить гайку, на более тонкую. Или оставить как есть, а колесо снимать привязав одно перо вилки к дереву, оттягивать рукой другое перо и выдергивать колесо.
Но
Все три способа (разгибать раму, тонкая гайка слева или оставить так) сводятся к одному - добавить пару мм. под трещеткой и увеличить зонтик. Но это скользкий путь. И не только из-за зонтика. Причина по которой хорошие задние ступицы перешли с трещетки на касету такая, что у трещетки подшипник ступицы получается близковато к средине оси и далековать от дропаута. А я еще на 2 мм. усугубил.
В общем пока я понял что просто выкинуть одну звезду не выйдет.
XTRыч, ты не поверишь но, примерно 4 из 5 торгашей на вопрос "трещетка пятерик классом не хуже чем шимано турне" отвечали "купи шестерик (вот у меня есть) и не морочь яйца себе и людям" :yes:
Кроме того Shimano MF-HG22 я уже успел полюбить. Она реально лучше чем родная СШ что у меня была, а та, что на фото не впечатлила.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 23:36
CrMo, я не думаю что перья в напряженном состоянии (то есть, когда разводишь и всовываешь колесо, а потом отпускаешь) лучше ровно разведенных на 5 мм. Даже если купите пятерик - у него однозначно расстояние между звездами больше чем у шестерика, а общая толщина очень близкая (ради интереса могу на днях померить).
Где-то тут обсуждался недостаток трещеток и расположения подшипников. Был вариант добавить один "пром" с проставкой на ось поближе к краю барабана трещетки, получалось типа кассеты.
Еще одна мысль: подобрать проставку/шайбы справа так, чтоб трещетка была максимально близко к дропу, пусть даже цепь на малую звезду не становится.
П.С. Думаю снимать торец ступицы, чтоб не упирался в дно чашки тоже не вариант
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 00:36
А в чём разница между 6 зв. и 7 трещёткой?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 01:56
Kirill Yevtushenko
6+1=7
CrMo
Разогнуть перья на 5мм с обоих сторон ,это такая х-ня что даже говорить неочем,разгибай и не парься,это хромоль!
У вас какая то,народная болезнь- боязнь разгиба перьев,я знаю откуда ноги растут,у вас там 90% велов -люминь.
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 12:01
расстояние между звездами одинаковое у всех трещеток. И цепь для них поэтому взаимозаменяема, пока новая. (а для касет цепь узкая, другая). 7 звезд шире чем 6, а шесть шире чем пять. Поэтому и вышла нестыковка при попытке всунуть 6 звезд туда, где стояло 5.
2. Городить в трещетку пром. это ИМХО гораздо трудней чем укоротить барабан.
Kirill Yevtushenko > я не понимаю вопроса. 7 - это на одну звезду больше чем 6, но с другой стороны 6 меньше на один чем 7.
Есть разница между старой трещеткой от СШ и новой шимано. Они сделаны по разному, но все равно цепь одинаковая подходит и взаимозаменяемы, если влезет.
ноги растут оттуда, что мой Крокодил называется В553
= завод 1 диплом =
= = = степени = = =
и я меньше всего хочу его гнуть. Ни на скока мм. Потому что даже если у кого-то "вот так сделать получилось" все равно может случица "oops". А как известно слово "упс" произнесенное хирургом превращает его в патологоанатома. И тогда спрашиваеца "ради чего ?". ради одной лишней звезды в трещетке ?
Если я при неудачном опыте сломаю трещетку, я куплю новую и не растроюсь, а если поцарапаю краску на раме, то растроюсь оч. сильно :eek:
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 12:21
Изображения: 39
ну тады мы тут процентов 90 этого раздела имеем "напряжённый" задний треугольник, я вставил Сору-130 мм прикладывая усилия руками(я очень не подготовленный физически человек, особенно руки), то есть не выгиная приспособами, и я не думаю что это напряжённое состояние металла
[ Time : 0.142s | 26 Queries | GZIP : On ]
