| купить роликовые коньки |
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по герметику для UST.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 10:27
marchello писал(а):
Да мне надо много (еще и другу моему). Хотя бы пол литра, а то и литр. Тем более если покупал дороже какой смысл? Если есть дешевле чем на велокиеве, то интересно, а так проще уже сразу купить там литр.
я думал тебе не много,на доливку,а так самому нужен :smile:
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 10:29
Сейчас на доливку, но он же высыхает и доливать надо сравнительно регулярно. Потому и нужен с запасом. :smile:
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 11:24
Интересно caffelatex лучше или хуже работает? Стоит он дороже стенса, а вот оправдано это или нет, хз?
Просто всегда стараюсь выбрать лучшее (ну и про соотношение цена/качество никогда не забываю).
я использую и каффлатекс и нотубс. Каффелатекс по сравнению с нотубсом говно
У меня была ситуация аналогичная твоей, я 3 дня тряс, крутил и всячески тормошил колеса пока оно все заклеило и перестало травить. Сейчас спускает где-то за 2 недели
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:00
Спасибо за сравнение. Именно такой ответ я ожидал услышать. Теперь сомнений нет. Буду докупать Стенс нотьюбс.
за 3 дня тряски герметика наружу много вылилось?
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:10
за 3 дня тряски герметика наружу много вылилось?[/quote]
у меня много. Я ставил безкамерно кояк 2.0 и у него все боковины это решето. Залил по 100 мл того самого кафелатекса и норм. Правда был раз случай что все 100 мл высохло в переднем колесе.
Со стенсом ставил ральфы и ники в версии снейк скин, там боковины плотные и ничего такого не было
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 13:16
за сезон у меня не высох
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 21:11
Стенс на велокиеве заказал, сифонящая по крышка после двух дней катания вроде затянулась. Всем спасибо за советы и консультации.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 01:22
Изображения: 35
Я катаю на покрышках Schwalbe Racing Ralph Evo. Они TL ready. Заливаю жидкость Schwalbe Doc Blue.
По началу покрышки травят по борту, потом перестают. ( у меня перестали травить после 120-150 км).
Не лейте больше, чем написано в инструкции, будет колбасить на больших скоростях (проверено).
В конце сезона нужно слить жидкость, иначе она стечет на дно и застынет (проверено), отодрать её
трудно (я счищал металической щеткой).
Доливал герметик один раз. Прорезал боковину, порез 5-6 мм, сквозной. Затянулся минут за 5, ну пока он
затягивался, какое-то кол-во жидкости просто выдавило. Долил 10 куб. жидкости и до конца сезона больше
не доливал.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:36
Блин, судя по отзывам эти "тублесс реди" одна сплошная наебаловка - у меня фирменные спешевские камеры тоже равномерно травили по всей боковой поверхности. В результате, на каждое колесо ушло примерно по 220 грамм Хайгера, пока стенки не пропитались герметиком полностью. Думаю именно после пропитки нужно взвешиваить это колесо для получения реального веса покрыхи, а он реально увеличивается грам на 120-150. Так, что при выборе покрышек, для бескамерки, лёгкий вес вообще не показатель...точнее показатель их безалаберности...
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:51
лотерея,у меня на рокет роне только в одном месте травила,после заливки герметика сразу перестало :smile:
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 10:20
если хотите чтобы боковины не травили, всегда нужно мыть покрышку с мылом. Вооружаетесь щеткой и мыльным раствором с водой, и тщательно ее моете, трете. но все равно тонкие покры будут травить, потеря где-то 1пси в сутки.
Игорь
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 11:13
Изображения: 35
Все без обмана,по крайней мере у Schwalbe. На сайте все честно описано, только не сказано сколько будет травить. Было написано только про новые дырки.
По поводу пропитки. Ничего там не пропитывается, герметик при взаимодействии с воздухом полимеризуется. Если снять покрышку,
то внутренняя поверхность будет покрыта равномерной пленкой, и какое-то кол-во жидкости на дне. У меня герметик проступил в некольких местах, пару капель. Поэтому сколько залили герметика на столько тяжелее стало колесо. Я заливаю 65-70 куб. в покрышку 26х2.1
А мыть где? Снаружи или внутри? Если внутри, то делать это нужно 1 раз, перед бортировкой, просто убрать грязь из покрышки.
Если с наружи, то делать это нужно регулярно, но кроме как на эстетический вид это не влияет.
А а счет травления, видимо как повезет. В прошлом сезоне за 2.5к я подкачивал 2 раза. Причем я не уверен что травит, покрышка или сосок непонятного происхождения.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 14:02
[/quote]
А а счет травления, видимо как повезет. В прошлом сезоне за 2.5к я подкачивал 2 раза. Причем я не уверен что травит, покрышка или сосок непонятного происхождения.[/quote]
Мыть нужно внутри, особенно новые покрышки, т.к с завода их обрабатывают чем-то, и герметик не так хорошо герметизирует, вот она и травит через борт. Очень многим этот способ помог, в том числе и мне.
Игорь
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 22:16
UST покрыхи есть смысл юзать только если без герметика, что невозможно в повседневной эксплуатации, посему TLR рулят по весу/практичности. У меня из 6 не UST покрышек только одна травила по бокам. Уже несколько дней лежит (боевой зубастый вилсет) с одним и тем же давлением. А FF TLR и без герметика сразу не травила, но на случай будущих проколов ливнул по 50 грамм.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 10:57
Народ, что думаете об этой статье?
TREK 8000 Custom
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
