| orbea mx 40 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:50
Калиныч писал(а):
vovich писал(а):
у меня Explorist 110 и я не вижу rmp карты
Поставить прошивку от 310. Проверено, карты показывает.
не ставит - говорит прибор не тот
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 13:19
У друзей все работает, оставить папку МАР, остальное переместить и сохранить на компьютере или флешке, на 110-й скопировать все папки от 310 версии 1.12 кроме МАР. И не обновлять версию через Vantage Point.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 13:37
А где они взяли развернутую версию для 310?
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 13:54
можете скинуть архивом?
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 14:58
вот есть ссылка
1.12 скачать можно здесь - http://antalos.com/gps/explorist-310-firmware.php
если не получится, в понедельник отправлю почтой
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 15:08
Калиныч писал(а):
вот есть ссылка
там лежит инсталяха - я ее пробовал, она требует 310 утсройство для установки
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 15:23
vovich писал(а):
Калиныч писал(а):
вот есть ссылка
я дико извиняюсь - да нашел, все заработало!!
СообщениеСообщение было удалено | 07.06.2013 19:18.
Причина: Не заметил, что выше уже написали то же, что и я хотел.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 12:58
кто может подсказать, в 510 - 2 ГБ памяти, из которых 1.2 ГБ занимает никому не нужная карта мира, которая к тому же у меня вообще не работает, пустой экран, напротив карты стоит крестик, и она не включается "как активная". Удалить её можно через комп, тоесть-память апарата как флешка, или удалять через VP?
спрашую, потому что один апарат уже запороли, всего лишь обновлением через VP, поэтому хотелось быть уверенным.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 13:12
Насколько я знаю, через VP невозможно ничего удалить из навигатора (можно только загружать). Если карта не удаляется при помощи меню самого навигатора, то выход один - удалить карту через комп, как с флешки.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 13:39
nesta,
Если у вас не отображается родная карта мира, то у прибора возможны проблемы. Карты можно удалять любым способом. Главное чтобы активной была нормальная рабочая карта.
Через VP не происходит обновление. VP загружает с сайта производителя EXE модуль с прошивкой и запускает его. Дальше идет стандартная процедура.
Если у вас не прошла прошивка на приборе с той самой партии (я про неотображающуюся карту), то возможно у вас приборы с дефектами.
Вы их брали за бугром? Возможно вам выслали приборы после восстановления или возврата. Они ничем не отличаются от новых. Только дешевле. Стандартный способ купит там дешевле, а тут продать с хорошим наваром.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 15:18
nesta
насколько я помню, это не просто карта мира-это базовая карта. скачайте с сайта Паганеля базовую карту полегче, чтобы было чем заменить.
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 17:15
спасибо за советы:
- карта мира обьёмом 1.2 ГБ из памяти апарата, была удалена, вместо неё поставил базовую карту мира с сайта Пагенеля обьёмом пару метров, работает нормально, генштаб тоже, теперь 1.38 ГБ свободного места;
- ПО 12 года v6.51, пока обновлять не буду, есть ли смысл рисковать? правда размер курсора бесит.
Последний раз редактировалось nesta 23.06.2013 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 17:39
Поговорите с Евгением. Из Навипорта. Может он чего путевого скажет про обновление в подобной ситуации. Можно попробовать сделать апдейт ручками, но стоит ли?
Я не помню уже прошивку v6.51, но курсор с тех пор на 510 не поменялся. Разработчики обещались, но это вилами по воде. Если честно, то для 510 я не помню радикальных изменений в прошивке. Вот нашел релиз ноты http://gpsinformation.net/allory/magfea ... lorist_510. Можете спокойно жить с 6.51 и не париться.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 18:46
v6.51 наиболее адекватная. Лучше не обновлять.
[ Time : 0.096s | 28 Queries | GZIP : On ]
