| бюджетний велосипед |
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 00:08
Стенд для калибровки тензометров.
Читать полный текст...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 14:03
Хорошая работа. Компактнее и удобнее моего варианта, но дороже на цену весов.
Небольшое замечание - резьба в теле упора из мягкой стали не слишком долговечна. И придерживать ниппель надо - при краш тесте может хлестнуть руку. Я бы добавил колечко, что будет придерживать спицу при ее разрыве. Посоветую при апгрейде, если и когда резьба потрется, делать натяжение винта гайкой из хорошей стали снаружи от упора, вращая ее, а не сам винт.
Второе - Ваш стенд на один размер спиц, а для спиц меньших колес достаточно будет дополнительного звена, что просто. Думаете делать или уже делали испытания обода в таком стенде?
Ссылочку на весы кинете? У меня сейчас небольшая халтурка по открывашкам для люков - и такой инструмент за недорого я бы с удовольствием прикупил, поскольку наши внутренние цены на подобные весы :shock: :facepalm: :evil: :evil: :evil: . Что собственно и послужило несколько лет назад выбору моей, менее совершенной и более длинной конструкции, а не такой как у Вас.
А так, вместо обтекаемой фразы "не удалось открыть" писал бы в отчете - " усилие открывания превышает 500кг, и высок риск разрушения (для тяжелого то у меня давно сделан с гидроприводом, на 10 тонн :D , но он весит под 40 кило, и рвет ржавье как Тузик грелку, вместо открывания), для открытия требуется специальный инструмент..." - и заказывали бы аварийщиков, а не наши помогалы рвали бы спины. И не вылезал бы сакраментальный вопрос "Кто :evil: сломал? И кто за это будет платить!!! 100 :evil: ей!" . И второй вопрос, уже тихий, но частый "Чем вы там столько времени занимались...? Нам же эта работа в убыток пошла..." Впрочем, это уже не в тему.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 14:57
anatoly-alex Винт выполнен из 6тигранной заготовки и его можно прикалить, но судя по нагрузке на ключе трение там совсем не больше и в этом нет смысла.
А по поводу длинны спиц то в данном варианте стенд рассчитан на спицы 250-300 мм, для более коротких спиц нужно переделать крюк.
Я еще думал приварить крепления для спицы которую хотел пустить накрест через замеряемую спицу, сымитировать крест как в реальном колесе дабы понять насколько сильно это повлияет на показания тензометра, но я провел несколько тестов с зажимом спицы в разных местах и показания оставались одинаковыми, отличие в показаниях могут бегать до 5-10 кг в зависимости от того где снимать замеры - по центру или с краю, поэтому я решил мерить с краю отступив от ниппеля 30-40 мм.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 16:00
Да уж... Серьезная работа проведена!
Помнится, работая в БОШ-сервисе, столкнулся с мужиком (таким-же РУКАСТЫМ) - он пытался доказать что шуруповерт
НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ крутящий момент, заявленный производителем...
"Не перевелись еще мастера"... (с), и это РАДУЕТ!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 16:12
Я имел в виду не резьбу на винте, а резьбу в кронштейне этого винта. Но если усилие малое - то и хорошо.
А ссылочку? На весы в смысле.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 16:55
http://www.ebay.com/itm/Digital-Weight-Industrial-Fishing-Hanging-Scale-300kg-/130920695633?pt=UK_Replacement_Parts_Tools&hash=item1e7b7b4751
Полно лотов с разными ценами, мне весы обошлись до 50 баксов, нужно мониторить ебей.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 17:20
Спасибо, шесть лет тому были совсем другие цены, а сегодня - вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 17:38
Кстати да, соглашусь с anatoly-alex в одном моменте: лучше и правильнее тянуть спицу с помощью гайки, а основной винт чтобы двигался только в продольном направлении, без всяких вращений. Хоть я и был посвящен в общих чертах в данный проект, но особо не задумывался над деталями: как просили, так и делал. Но ничего страшного нет - переделка там совсем небольшая, к тому же это пилотный проект, что-то изначально могло упуститься из виду, это нормально. Главное - техника рабочая, а угловатости со временем оботрутся. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 17:47
Буль Тянуть с помощью винта дает реальное представление об усилии на ключе и можно понаблюдать при каком натяге сорвется ниппель или скрутиться спица, если тянуть гайкой можно будет рвать спицы... но для я просто возьму болт с резьбой м10 и вкину его вместо штатного и буду тянуть гайкой....
Кому интересны краштесты - заделитесь спицами, я пожалуй могу выделить дт чемпион 1.8 мм и спицу дт революшн...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 20:37
Ты не понял, винт остается тот же, только в корпусе надо сделать свободное отверстие, а его (винта) движение осуществлять вращением гайки.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 00:00
я все понял, но нужно подумать :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 01:04
А можно еще так - с винта снимаем пару лысок, отверстие делаем в соответствии с новым профилем (например толстой накладкой на существующий кронштейн) и получаем фиксацию винта от вращения и свободу в продольном перемещении при натяжении гайкой.
Впрочем эти детали не важны абсолютно, а вот удобство весов как мгновенного и точного указателя натяжения важно принципиально. Я то тарировал пружину, просто подвешивая грузы, взвешенные на напольных весах, и измеряя растяжение рулеткой, а потом уже использовал ту пружину для известного усилия, натягивая ее винтом. А натянутая пружина - не самый безопасный элемент, когда делаются краш тесты. Потому и защитку ставил. В Вашей же конструкции разрыв спицы не опасен, а это - плюс солидный.
[ Time : 0.085s | 24 Queries | GZIP : On ]
