| велотренажер купить украина |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 22:09
Собственно где в Харькове нарезать резьбу на вилке? Ответ в ЛС ну очень нужно...
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 13:48
Ребята собрал, вел. Начал пробовать скидить, не выходит. Грешу на расчет (52*18). В этом ли проблема, подскажите.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 14:18
З часом пройде. Шукай мокрий асфальт і там пробуй. А 52х18 нормальне співвідношення, багато хто з такого починаэ.
Lutsk Gorillazzz, Тахион, Bianchi 928
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 15:02
лучше распиши нам каким образом ты пробовал
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 15:49
Все я уже понял свою ошибку) :smile:
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 22:27
закладывай яйца на вынос чувак, и все будет оке :box:
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 22:55
Taiwo писал(а):
так як вилки з диркою під тормоз я не знайшов, вирішив все таки свою сверлити..
тому питання... хто має досвід в цій богохульницькій діяльності відізвіться, потрібна ваша допомога
який має бути діаметр дірки/сверла і сама технологія сверління?
питання все ще актуальне..
Pedalroom
My legs - my gears
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:10
В мене сверлена, можу зафотати/заміряти якшо це допоможе.
Последний раз редактировалось Jl6owa 09.06.2013 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:44
Про диаметр ничего не скажу, обмеряй штангенциркулем тормоз. Главное - аккуратно разметить и сперва просверлить тонким сверлом дырочки в центре. Проще сверлить не в один проход, а с каждой стороны короны отдельную дырку. И учти, что с задней стороны дырка большего диаметра. Это полезно иметь ввиду при разметке, чтобы хватило мясо в короне. Вот.
Ничего сложного в этом нет. Если просверлишь криво, это еще не конец света и не конец вилке, колодки на тормозе обычно решулируются в достаточно широких пределах, чтобы все потом нормально работало.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 11:20
Какой шток вилки на рекорде 56 роста?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:12
не 180 ли?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:25
вопрос такой - вот есть холивар по поводу спицовки. одни говорят, что над золотником ни в коем случае не должно быть креста, другие наоборот утверждают, что должен.
но суть не в этом.
суть в том, что выходит если сверловка обода со смещением и ключевая спица получается не первая после золотника, а вторая, то о каком "безкреста" может идти речь?
или я чего-то не догоняю.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:37
На сколько мне известно, крест делают не под ниппелем, а на стыке обода, что б его стянуть, и сделать крепче его. И на моем колесе, ниппель находится в противоположной стороне обода. и так как спиц у меня 32 - "то есть парное количество крестов" - то со стороны ниппеля получается крест.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:44
как правило золотник строго противоположно находится шву (стыку). как правило картигка над золотником одинакова с положением дел над стыком.
но суть вопроса не в этом вовсе, а в том, что если на ободе невозможно сделать без креста над золотником.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:48
возможно всё сделать.
Pedal Room
[ Time : 0.175s | 27 Queries | GZIP : On ]
