| спортивні подарунки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 08:41
Спасибо!Сколько всего, о чем даже не подозреваю :facepalm:
Моя Optima F2 - мечты сбываются! ;-)
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 16:13
Увидела на кареточной трубе (если это она) защиту от того, что цепь может провиснуть и поцарапать её. Похожа на то, что одевают на полозья коньков, чтобы дойти до льда и не затупить лезвия, только,есс-но, толще. Как эта штука называется? Хочу взять, дабы не портить енту самую трубу...
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 17:03
Если я правильно понял, то речь идет о защите пера. Покупать стоит, только если сильно беспокоитесь о том, как выглядит ваш вел со стороны. Намного дешевле(но не так красиво) сделать защиту самому. Ну и нужна она, только если вы собираетесь с бордюров прыгать. В других случаях провисание цепи очень маловероятно.
Corratec X-Vert Taal 2009
DunCon Amstaff 2010
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 17:14
Защита пера крайне необходима, так как колебания цепи могут задевать нижние перья велосипеда и постепенно немногу отбивать с нее краску... Если Вы так сильно переживаете за свой велосипед, то лучше купить, поставить и забыть :D
Для справки:
Защита пера – накладка на нижнее перо, состоящая из толстого и легкого материала, которая предохраняет правое перо рамы велосипеда от ударов цепью, которые могут привести к повреждению лакированного покрытия. Самый удачный материал, из которого должна быть сделана эта защита – неопрен. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, как одевается неопреновая защита. Лучший вариант закрепления – простые липучки. Снимать и одевать такую защиту достаточно просто. Однако, есть небольшой нюанс – перед выбором неопреновой защиты на липучках нужно знать диаметр заднего пера и покупать защиту требуемого размера, так как этот материал не сильно тянется, и сидеть на своем месте защита должна прочно, как влитая.
Не стоит использовать самоклеящиеся варианты. Толку от них будет немного, а снять при необходимости самоклеящуюся защиту без повреждения краски рамы будет проблематично. Также затруднительно использовать и вариант с соединением краев защиты с помощью ниток. Конечно, есть еще и вариант самодельной защиты, например, изолента и тому подобное, но это уже если совсем хочется быстро или экономно.
Велозапчасть защита пера, безусловно, стоит тех денег, чтобы сохранить раму в целости и полной работоспособности. Это не элемент гламура или атрибут щегольства, а необходимость. Если Вы цените свой велосипед и ухаживаете за ним, а также хотите, чтобы он прослужил верой и правдой долгое время, то не стоит пренебрегать таким относительно недорогим велоаксессуаром, как защита нижнего пера велосипеда.
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:00
Вот-вот, я уже поцарапала верхнюю часть цепью. Чего она провисала-не знаю, а где ее можно купить эту защиту и как она называется правильно, чтобы в инете поискать?
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:06
так и называется - защита пера
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:11
Изображения: 8
sofuna
Есть такая штучка, она именно "защита пера" и называется. На моём веле она вообще заводская :D И ещё, если нет пластикового диска на заднем колесе под кассетой, то лучше поставить. При некоторых обстоятельствах защищает спицы от контакта с цепью и ось от наматывания на неё кульков, валяющихся на дороге :biker:
Author Prime 28 (спорт-гибрид)
Author A3307
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:17
Прозрачненький диск есть на заднем колесе. Вот это да...Сколько же мне еще всего нужно...А я еще с детства мечтаю о машине...представляю реалии, если она когда-нибудь у меня появится...Это же всю жизнь на неё работать нужно, если столько всяческих "надобностей"для вела, то сколько же для машины...
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:23
http://velos.com.ua/product/zaschita-pe ... ipeda-232/ Неопреновая, вроде хвалят. А я видела пластиковые у кого-то, что лучше?
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:38
у меня неопрен
стирается в машинке
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:48
я здеся брал :)
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 22:27
о,спасибо, нужно брать...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 00:58
Несколько отрезков изоленты сверху пера друг на друга вдоль, и обмотать поверх. Краску защищает, по перу не елозит, не стоит почти ничего...
А с машиной - либо своя, и тогда - тянет ощутимо, либо от работы - и тогда многое - проблема работодателя, но машинка то - тоже его, и в любой момент можешь, пусть и кратковременно, остаться без привычного уже девайса.
Чего она провисала? - так она, если в момент переезда препятствия педали не крутишь, как раз и шлепает по перу, не спи мол, крути... :smile:
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:32
Понятно...Вот загорелась себе сама сделать эту самую защиту. Дело не в деньгах-30 грн. это ерунда. А вот хотца для своего велика своими руками что-нибудь сваять, чтобы не как у всех, а "индпошив" :smile: Вот чтобы защита эта имела "свое лицо" ))))) Изолента-это интересно, но по-мужски)))))А вел у меня женский)))) Хотя...Белая изолента, если сделать изящно, может, и подойдет...
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 22:26
Эластичный бинт перемотать и двумя хомутами зажать,вот и вся логика
[ Time : 0.070s | 28 Queries | GZIP : On ]
