| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 19:57
Планирую на одном из байков использовать трансмиссию 1х9 с расчетом 38 или 40 на 11-36.
Основной вопрос - звезда на систему годится только девятириковая? Обязательно использование "антиспадателя" цепи в обе стороны или достаточно только пластикового ограничителя на вертикальную трубу? Сингловая звезда на 40 не будет работать с 9-риковой цепью?
ТЭНы, блоки ТЭН, конфорки, пакетные переключатели в магазине ЭнергоТЕМА
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:37
Могу ответить на пару вопросов :) Звезда сингловая будет отлично работать с 9-ти рековой цепью.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=34131&start=15
Но не всякая. Если ДХ-шная звезда, типа Hope, то она расчитана на наличие кассеты и соответственно узкую цепь. Нужно просто смотреть на сайте производителя, обычно этот момент он указывает. Той штукой что на фото не пользовался, самому интересно как оно работает. Но тут многое зависит от типа заднего переклюка. Например Срам тип2 народ с mtbr-a юзает на циклокроссовых байках без успокоителей и цепь не слетает.
ЗЫ Из тез сингловых звезд среди которых выбирал и которых полно в самых популярных магазинах, (Hope, e13,MRP), все были по 9-ти рековую цепь. Хопе выбралась по весу-внешнему виду.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 00:22
У меня стоит 38я сингловая звезда с 9ком, работает прекрасно. Цепь на ходу не слетала ни разу, однако пользую трипловый переклюк, он как успокоитель работает, но и так чтоб цепь билась о рамку постоянно, тоже не слышу при движении. Сзади деор 590 шадов стоит.
Петанк-клуб "Fair Play" г.Харьков, ул.Шевченко, 111 (ориентир кафе "Вояж" напротив ГАИ)
Кое что продаю:
Мелочевка со SCOTTа и не только...
Слики от WTB
Велоочки
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 06:46
Юзаю SRAM X0 длиннолап. Это какой тип?
Сингловая звезда под многоскоростную трансмиссию имеет какое либо предпочтение перед десятириковой? Просто уже есть готовый дабл с которого относительно подходит по расчету большая звезда.
Вариант с передним переклюком неприемлим из за весоманьяческих пристрастий. С ним вес вела не уходит вниз за рамки 8 кг :facepalm:
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 21:53
Sram X0 скорей всего обычный, тип2 он внешне немного отличается одним шарниром от обычного. Но, по моему, Срам вполне хорошо натягивает цепь. Про ресурс ДХ звезды ничего не скажу, меня этот параметр не особо беспокоил. Но весит такая чисто алюминиевая звезда грам на 10 легче чем звезда с пинами. Но если есть с нужным количеством зубьев, то почему бы и не использовать? А уже потом решить, стоит ли та разница в весе 30 евро, примерная стоимость сингловой звезды.
[ Time : 0.099s | 17 Queries | GZIP : On ]
