| гравел велосипед купити |
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 11:22
Здравствуйте, у меня есть велокомпьютер AS-820.
Все работает, но немного врёт.
Подскажите как его правильно откалибровать?
В качестве датчика поставил нормально-разомкнутый геркон, а некоторые пишут, что нужно нормально-замкнутый.
И можно ли использовать такой геркон?
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:22
периметр колеса правильно введи.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:32
Какой нафиг периметр! Там только цифры от 5 до 31 и ВСЁ. Нет там длины окружности. Ставишь 26 (потому, как по дефолту всегда 27) и вся настройка :D . Короче, плюс/минус трамвайная остановка...
Ах, да, как: давишь правой до "ODO", левой заходишь в заветные цифры, дальше разберёшься.
Истинный матрас, это когда учитывается мнение и возможности всех участников процесса.
Не матрас, это когда цель превыше всего (сколь бы сумасбродной она не была).
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:34
Ну извините...
Не знал, что бывают настолько "юзер-френдли" девайсы. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 06.05.2013 09:02
Установкой "правильного" колеса на велосипед.
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 10:17
Не могу понять что случилось с велокомпьютером AS-450, купил в августе 2012 года. Работал нормально, в последнее время стал плохой контакт между створками корпуса, стали отходить. Врем от времени перестаёт работать показания одометра обнуляются, перестаёт показывать скорость. Как такое исправить?
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:26
Подогни контакты для батарейки, заклей корпус суперклеем. У меня был комп Assize, у них контакт с батарейкой - слабое место, при отключении на долю секунды - все данные обнуляются, ну и точность оставляет желать лучшего - заменил на Сигму.
Зато его можно использовать в качестве дешевого индикатора каденса - магнит и геркон ставишь на шатуны, а комп переключаешь в режим "RPM".
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:47
Изображения: 86
Нужно использовать только нормально-разомкнутые герконы. Вы поставили тот, что нужно.
Использовал такой же (по виду 1-в-1) пару сезонов. В целом неплох, за исключением того, что не позволяет ввести точно длину окружности колеса, но с резиной 1.95-2.1" погрешность вносит относительно небольшую.
Бывало, глючил. С батареями проблем не было. Были проблемы с показателями, когда при скорости, скажем, 20 км/ч спидометр вдруг менял показания на 14 км/ч или на 27-30 км/ч, буквально на секунду-полторы. Думаю, это было вызвано дребезгом контактов геркона, но сам геркон ещё не менял. Планирую поставить комп в качестве датчика оборотов.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 22:38
С клеем наверное попробую ещё раз. Вчера так и сделал-мало помогло, поначалу всё нормально показывал, потом опять показания скорости и пробега стали периодически пропадать.
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 09:10
Изображения: 86
Подскажите, пожалуйста, как войти в режим настройки на данном устройстве.
Вчера откопал его у себя в сокровищнице -- да так и не смог сбросить чтоб перевести в режим измерения оборотов, смог настроить только часы :?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 10:43
о, да-да-да! при скорости в 42 мог показывать 21, 14 или даже 7 :))))
а еще время от времени текущую скорость регистрировал как 99.9, что становилось максимальной скоростью :D
а потом выкинул и поставил тоже китайский же B-Square за практически такую же цену. зато с подсветкой и возможностью отключения всяких "режим калорий" и прочих термометров.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 17:35
Ещё раз решил проверить самый первый велокомпьютер AS-820. Поставил новый элемент питания неделю показания на дисплее были отличными потом потухли-стали постепенно затухать. Что это. АС-820 с 2007 года проработал до 2012. Новый AS-450 нормально проработал год купил летом 2012 к лету этого года непонятно почему нарушился контакт между половинками корпуса чего только не делал заклеивал Суперклеем, силиконовым герметиком ничего не помогло.Тоже пропадают показания или когда едешь на велосипеде показывает скорость 0 км/ч.
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 19:12
У меня похожая проблема, хотя в причине неисправности ещё не разобрался. После 1333,8км. датчик перестал получать сигнал от магнита. При этом, контакт терялся постепенно. Сначала временами просто переставал работать, что исправлялось корректировкой датчика относительно магнита, затем сигнал стал пропадать во время движения, что сопровождалось глюком показаний скорости, при этом, провод видимых повреждений не имеет. Пробовал переставлять его на свой второй вел (где стоит AS-824, который успешно юзается уже 7-ой год) - работает.
Если кто знает, в чём может быть причина?
Никогда не бойся делать то, чего не умеешь, ибо Ковчег был построен любителем, а профессионалы спроектировали "Титаник"...
viewtopic.php?f=44&t=27095
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 20:35
Изображения: 37
Откатал сезон с AS 820, когда километраж подходил к 1к км, начинал сильно глючить с показанием скорости, вынимал батарейку, все настраивалось. На заезды в 200 км показывал +/- 20 км, не говоря уже о бешеной скорости часов, жить я не тороплюсь, а они показывают обратное :D . В конце прошлого года купил сигму с пульсометром и горя не знаю.
P.S. Дешевая, проводная, простинькая sigma в разы лучше, чем на 20 грн дешевле ее аналогов от assize, купил, настроил, и забыл.
СообщениеДобавлено: 27.05.2014 17:28
Использую 828 уже достаточно долго, все с ним хорошо, один раз пришлось геркон менять.
Купил 100 - периодически глючит, обнуляется на ходу, использую только как спидометр, вводить нужно миллиметры окружности колеса. А сейчас вообще потух, думаю дело в батарейке.
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
