| Oskar велосипед |
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 10:55
Ребята вопрос
надо ли гражданам Украины со своей посудой регистрировать её в ГИМС РФ например для похода в карелию?
если да обязательно, то какие документы нужны?
на Российских сайтах читаем 1 - чек о покупке, 2 - инструкция по эксплуатации (она же паспорт байдарки), 3 - чек о оплате пошлины за регистрацию, 4 - паспорт (гражданина РФ? и где его взять)
во всех спорах о необходимости регистрации я так и не понял как поступают наши соотечественники, хотя наверное все держат заначку для штрафа (именно так мне ответили в одном из клубов которые проводят коммерческие сплавы по территории России)
группа - КiLbKA Club
:si: :si:
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 11:15
не регистрировали никогда.
видимо, это неправильно.
но не нарывались еще, поскольку на большие озера практически не выходим.
могу посоветовать два варианта:
1. избегать больших озер, строить маршрут по рекам и малым озерам. Ну или ночные переходы по озерам...
2. обеспечить соповождение турфирмой, решение проблем с гимс будет их вопросом.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:22
Вот вот. Особенно в Гайдарах. Я очень люблю там нырять.
Где-то читал, или кто-то расказывал, что на якорь привязывают подтопленые бутылки от шампанского на фарватере специально для таких моторов. Винт на какомнить дахасе или хонде разлетается в клочья.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:43
даешь борьбу мускульников с моторщиками!!! :D установим заграждения поперек донца шоб им неповадно было)))
а можно будет сплавлятся на байдарке по донцу до окончания запрета? или будут проблемы?
Последний раз редактировалось poluprovodnik 21.03.2008 12:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:45
и толку? поматеряцо и заменят винт... а с другой стороны речку "минировать" тоже не особо хорошо, да и осколки, и веревочный мусор...
партизанщина это.
я буду всячески приветствовать наведение порядка с моторами ГИМСом, если кто хочет называть это злорадством - на здоровье.
Последний раз редактировалось Si 21.03.2008 12:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:51
теоретически нельзя. Практически - все плавают (на майские, например). Даже я пару раз грешил таким образом на майские.
вообще смысл запрета плавания - в том, что некоторые рыбы нерестятся на прибрежном мелководье, волна от проходящего судна выплескивает икру на берег, где та обсыхает и погибает.
видимо, потому байдарочников и не гоняют, что их много, всех не перевешаешь, а волны-то и не гонят никакой...
плюс еще запрет облегчает рыбнадзорам борьбу с острожниками - это очень добычливый браковский способ, медленное перемещение вдоль берега и битье острогой нерестящейся рыбы, особенно карпа и щуки, особенно ночью.
но если вдруг возникнет такая проблема - права качать не надо, формально запрет есть. Надо разговаривать.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:02
спасибо за совет
по поводу борьбы и заграждений - это был стеб... тк толком такие действия могут привести только к нарушению обстановки - на берег будут выносится куски стекла, не залезть-не вылезти бут((( а крутьку на катере шо - винт поменял и катайся далше... тут надо придумать шото другое... тросы тонкие на высоте шеи капитана катера када он на глиссирование выходит... или еще чего :D (опять стеб)
Нет хороших пилотов, есть старые пилоты.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:31
кст, сегодня еду за рзеткой... подскажите плз на что в первую очередь обращать внимание при осмотре? просить владельца или нет чтобы он собрал при мне байдарку?
заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 13:46
конечно, соберите вместе. Поднимите за нос-корму. Не должна при этом складываться пополам:).
просмотрите весь набор на предмет поломанности и гнилости, обратите внимание на отсутствие расслоения фанеры шпангоутов.
Обратите внимание на натяжку деки с фальшбортами, для этого тоже нужна абс. полная сборка. Потыкайте пальцем в деку, не гнилой ли брезент (если лодка воняет плесенью - особо тщательно проверьте эту позицию). Осмотрите спинки, как вставляются, хорошо ли держатся.
весла посмотрите - не отклеилась ли лопасть от шафта, нет ли трещин, держится ли окантовка, хорошо ли держатся половинки и не клинят ли при разьединении, какой люфт, не погнило ли дерево под соединительными трубками.
все это не повод для отказа от покупки, все это лечится. Но это может стать аргументами при торге:)
если что забыл - м.б. коллега Чайnick дополнит или поправит, по опыту эксплуатации аналогичной лодки.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 16:03
Поправлять уж точно нечего. ;)
А дополнить пару слов могу.
Аналогичная лодка - это Колибри 4. Конструктивно она, конечно, отличается, но суть близка - полностью фанерный каркас, есть шанс, что даже из такой же фанеры. Байдарка 1989 года рождения.
В первую очередь я бы глянул на весла. У меня они "ушли" первыми - появились заклинивания при разбрке, потом шафт треснул вдоль: не насмерть, с этими веслами еще ходили, но я уже не рискую. Правда, заклинивания на сухом весле не почувствуешь - оно происходит, когда весло слегка размокнет/набухнет от воды за несколько дней похода.
Дальше я бы смотрел на:
- шпангоуты. Даже при совершенно целой и хорошо выглядящей фанере от времени и нагрузок шпангоут может "повести" - он перестанет лежать в одной плоскости. Это определяется визуально. На воде такое доставляет неудобство - локу ведет в сторону. Я усиливал шпангоуты металлическими пластинками - это частично решает проблему.
- кильсон. Ситуация аналогичная шпангоутам. У Колибры в сухом виде кильсон начинает закручиваться "пропеллером". В мокром - выравнивается, но перестает держать нагрузку, постепенно деформируется и проминается под моим весом (90 с копейками кг). Как исправлять - еще не придумал. Разве что, покупкой Нэриса. ;)
- штевни. Точнее, "скулы" фор- и ахтерштевня. Фанера там всё время под изгибающей нагрузкой. Корме того, любой сильный удар носом/в корму выливается в проблемы с этими местами. У Колибри там фанера начала гнуться/ломаться. Исправил Si с помощью металлической накладки, за что ему больше спасибо. :-)
Вроде, всё, остальное сказано выше.
Если кто-то делится яблоками, значит, у него есть яблоки. Если кто-то делится идеями, значит, у него нет яблок.
...счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги...
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 23:36
Да, затронул больную тему по поводу моторов. Ответы исчерпывающие. Хотя скорость сбавить нет никакой проблемы. Байдарочники встречаютсчя не так уж и часто. А насчет крутьков?! Я на своем вихре чувствую себя на Донце как на запорожце середи мерсов. А насчет обваливающихся обрывов, они как обваливались в советское время, когда было много моторок, так обваливаются и сейчас, хотя моторок поуменьшилось в десятки раз (в Изюме по крайней мере). Реку загрязнять - так от того не будет пользы ни кому!!! Я никого не защищаю и не оправдываю водомоторников. Для того и общаемся, "может кто почитат и образумется и проявит уважение к другим".
 Заголовок сообщения: свершилась мечта идиота...
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 18:06
вот и вернулся из Винницы из поездки за РЗ-85 (после приобретения окрещенной "Резвая") :)
получил ее можно сказать в наследство от Олега Игоревича Ясько, который оказался несмотря на свой солидный возраст, серьезным дядькой))) кто будет в виннице на экстрим марафоне (водном) передавайте привет. под его чутким руководством была осуществлена сборка каркаса и осмотр шкурки и весел... при приобретении заметил только что один из стрингеров треснул, да шкура заклеена...
после осмотра расчитался за лодочку, и попив чайку прогулялся по виннице... позже Олег Иванович посадил меня на поезд и распрощался...
вот приехав домой, помывшись/побрывшись и пожрамши принялся за более тщательную ревизию лодки.
выявленные проблемы по каркасу:
стрингеры и фермы повело за время использования но не сильно
требуется замена половины алюминиевых креплений стрингеров к штевням
часть шпангоутов нуждается в серьезном ремонте (появились продольные трещины, нарушена жесткость соединения), уголки соединяющие шпангоуты со стрингерами в требуют замены
один из шпангоутов самостоятельно восстановлен, неудачное решение замены требует доработки шпангоута
спинки и сидушки - не родные. требуют доработки
кильсон поломан но закреплен шинами из дерева. требуется его восстановление.
на участках примыкания шпангоутов к кормовой и носовой балок в некоторых местах появились потертости.
необходима доработка гнезда крепления мачты
необходим ремонт одного треснувшего стрингера
необходимо проведение рулевого управления (оригинальный руль есть в наличии)
кст - каркас моей РЗ восновном из цельного дерева, только штевни и отремонтированные предыдущим хозяином участки шпангоутов из фанеры. причем на штевнях - вроде бекелитовой...
Проблемы со шкурой:
2 крупных продольных прореза (10-15 см) один на носу справа, другой по левому борту ближе к корме. штопать и клеить
2 мелких прореза (3-5 см) штопать и клеить
на некоторых участках (небольших по площади) пвх покрытие стерто до армирующего слоя (лавсана) - надо будет какнить подмарафетить.
верх шкуры - из хорошего брезента... без повреждений, вроде...
весла - от тайменя... вроде впорядке...
лодка понравилась... постараюсь восстановить до майских.
читаю комменты и удивляюсь почему все терминология составных частей бадарки/лодки взята с немецкого
это не только по поводу частей байдарок... это термины принятые в кораблестроении... такшо читайте историю развития кораблестроения :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 21:26
poluprovodnik
И сколько вышло удовольствие?
Моя Таймень2 вышла 4 года назад: Каркас БУ требовался ремонт но полный комплект 200грн, новая шкура Нэрис вместе с рюкзаком упаковочным и доставка 1050 грн. Думаю что мне повезло.
Удач.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 10:23
Боцман, а я таки купил парус + мачту карбонку. к маю пройду испытания:) посмотришь.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 10:34
Glock писал(а):
poluprovodnik
Удач.
1580 uah вышло... четыре года назад другие цены были... щас один добрый киевлянин за 300 доляров незахотел продавать каркас от Т2... мол мало ему... такшо я считаю что хорошо купил, ктомуже лодка в пристойном состоянии, ухоженная... такшо восстановлю и наводу)))
а б/у таймень3 с резиновой шкуркой продается в мандривнике за 5100 гр... мож уже подорожал))
[ Time : 0.104s | 27 Queries | GZIP : On ]
