| велосипед Dorozhnik |
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 16:16
РСС работает, но выдает только 100 последних сообщений. Настройку сделал, но уткнулся в ограничение: Цитата:
c=x - feed items count. If omitted, the value of DEFAULT_ITEMS constant (defined in mod's code) will be used. Admin can limit the maximal possible value of x by setting MAX_ITEMS constant at the beginning of mod's code.
Можно поправить этот самый MAX_ITEMS хотя бы на 150 - чтобы на день хватало?
Продолжим тему. Посещаемость форума увеличилась где-то до 250 постов за день, поэтому рсс опять переполняется и теряет сообщения. Можно поправить этот самый MAX_ITEMS хотя бы до 350 - чтобы на день хватало?
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:11
400
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:20
Благодарю
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 12:22
А почему вы раз в день rss читаете? Читайте 10 раз в день по 20 ссобщений :)
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 19:14
Вечером выключаю комп, утром на учебу, вечером прихожу, включаюсь и читаю. Вот так и получается
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 14:54
На каком-то форуме встретил RSS настроены так, что приходит весь топик сразу, а не только последние сообщния?
Так можно сделать? Или слишком "толстая" лента получится?
СообщениеДобавлено: 07.05.2008 19:19
Не надо.
Щас флудеры поутихли но все же ... :D
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 15:35
Steel писал(а):
А как все-таки подписаться на определенные ветки, а не на весь форум?
Миша писал(а):
## f=x - forum id. Use data only from this forum to output RSS.
## t=1 - only new topics (first messages in topic). Default - 0.
## c=x - feed items count. If omitted, the value of DEFAULT_ITEMS constant (defined in mod's code) will be used. Admin can limit the maximal possible value of x by setting MAX_ITEMS constant at the beginning of mod's code.
## topic=x - view topic 'x' only
:shock: %) :o
Как это сделать в Аутлуке?
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 16.11.2008 18:55
тю, там же пример есть
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:04
доброго времени суток)
подскажите пжл как теперь наладить rss, потому как они перестали обновляться
TREK 4300
Жизнь - как езда на велосипеде, если тебе тяжело - значит ты на подъеме.
Жизнь - как езда на велосипеде, что бы сохранить равновесие ты должен двигаться.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:19
никак. пока рассылка не работает, как и уведомления на мыло((
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 21:30
[strike]:cool: заработало)) только что приехали новоти, ток нехватает автора: и даты(Добавлено:)[/strike]
извените :oops: не от того сайта новости приехали, а я уже радоваться начал что все наладилось
TREK 4300
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 22:15
пока не работает... rss это был мод. Все моды погибли смертью храбрых... поставим скоро я думаю
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 11:16
было бы идеально, если бы rss имел визуальные кнопочки для подписки повсеместно... =)
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 11:26
Вот что выподает после нажатия на ссылку RSS
Not Found
The requested URL /phpbb/rss.php was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Безлимитный интернет - это зло
[ Time : 0.182s | 28 Queries | GZIP : On ]
