| Де купити подарунок |
 Заголовок сообщения: Крепление GPS на руль
СообщениеДобавлено: 03.08.2007 21:28
Суть проблеммы - закрепить gps на руль, чтоб было съемное крепление.
Сейчас крепится за пластиковый хомутик от шедшего в комплекте белого катафота. Но такое крепление не очень удобно, т.к. нужно откручивать винт хомута, чтоб снять gps с руля.
Вот может кто видел в продаже набор катафотов с креплением?Свой пока еще жалко убивать, чтоб снять с него площадку. Или может есть что-то похожее для крепления китай-фонариков на руль.
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 07.07.2008 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 03:49
бАрабан-ВСе на барабан!!!! :evil:
,,Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться,,
Альберт Эйнштейн.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 11:08
эти китай-фонарики-крепления любят ломаться в самый неподходящий момент...
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 16:47
Только на барабан! Недавно покупал там такую чтуковину... 2 украинских грывни стоит!!! ТС наверное даже знает для чего я туда ездил :-)
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 20:59
Trafer, понятия не имею =)
Я приспособился ездить с GPS, закрепленным на скобке от родного катафота (на руль). Нормально держит. Пластик качественный.
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 22:57
Sergey Melnikov Ты ж мне на мыло слал фоты как крепить к данному креплению мигалку заднюю от сигмы....
А пластик и вправду хороший. Гнется и при этом не ломается... :-)
СообщениеДобавлено: 20.03.2008 23:00
Sergey Melnikov
Ой, а покаж крепление ГПС-а? Фотки есть? Чтоб я не изобретал велосипед:)
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 14:19
Trafer, и на мыло, и на форуме - фотки заднего родного крепления катафота. Там оно на подседельник сделано под углом (с учетом наклона глагола) и сигмовская фара получается висит точно в вертикальной плоскости. С креплением на руль она будет светить на заднее колесо =)
Белый_Сокол, фотки сделаю. Но там ниче трудного. На гармин виста СХ есть возможность установки защелки на корпус используя винт м4. Если в корпусе нет резьбы - то так не получится. GPS просто прекручен к хомуту, вместо катафота.
СообщениеДобавлено: 21.03.2008 19:20
С хомутом выглядит так
P3211159COPY.jpg [ 35.96 КБ | Просмотров: 5350 ]
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 14:31
Мой вариант решения проблемы (не так удобен, но надежн шопипец) :lol:
Крепится к выносу обычными стяжками. Из минусов - приходится возить с собой кусачки, дабы стяжки перекусывать в случае чего. Ну и стяжки тоже надо возить.
Позже переделаю так как у Сергея. :-)
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 09:23
Пластиковым хомутам не доверяю. В теме "Ночное освещение " я писал:
в качестве хомутов можно использовать алюминиевые кольца от оптических прицелов
диаметр 1 дюйм (под 25мм сойдет), цена 15грн. комплект - 2шт.
покупал на барабане у торговцев пневматикой и прицелами, вроде появились хомуты и под 30мм
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 09:58
Я вот такое крепление сделал.
Сшил чехол с вшитым винтом.
Теперь его можно прикручивать куда угодно.
На фотках - лётное крепление.
Для вела использую разрезаный вдоль кусочек дюралевой трубы 28х1.5 Д16Т с приклёпаными резинками.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 10:58
Люминь это хорошо. Но пока по фоткам не вижу способа быстро и просто приделать к ним крепление приборчика.
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 11:01
включай инженерное мышление
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 11:05
Надо их в руках повертеть. Без этого хоть вкючай, хоть нет...
[ Time : 0.130s | 29 Queries | GZIP : On ]
