| купить велосипед в житомире |
 Заголовок сообщения: Re: задняя стальная перекидка ХВЗ
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 22:44
Решил заглянуть... А тут - на фото - попавшаяся в сарае на даче трещетка на купленном 10 лет назад детском двухподвесе (Схина). Все убито или проржавело, а трещетка - как новая. Вопрос к проффи - как ее снять? Крутить обойму с внутренними шлицами? Против часовой? Спасибо :smile: .
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 23:53
CrusS писал(а):
...Вопрос к проффи - как ее снять? Крутить обойму с внутренними шлицами? Против часовой? Спасибо :smile: .
Сам спросил - сам ответил)
Удобней всего с помощью "съемника трещетки"
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 11:07
Спасибо :smile: . А то боялся че-нить свернуть насовсем...
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 11:29
Да! Можно еще к проффи? Как разбираются нынешние цепи? В мое время на них был замок ( давно не брал я шаш.. ключи велосипедные). Спилил одну клепку болгаркой - но, видимо, это не тот метод...
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 11:48
Есть такая штука, называется "выжимка для цепи". С ее помощью выпрессовывается и запрессовывается "клепка"-"пин"-"ось".
Но есть и замки.
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 13:17
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 21:01
Andy_Bad писал(а):
Есть такая штука, называется "выжимка для цепи"...
И стоит такая штука 45-85грн. Один раз можно и по старинке молотком с пробойчиком аккуратно))) Хотя выжимка вещь несомненно удобная
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 22:09
Но на имеющихся цепях нет впадин на клепках под указанный инструмент (происки китайцев?). Зато делюсь небольшим ноухавом по трещеткам. Не обнаружив в окрестностях указанного съемника, произвел данную операцию свечой зажигания под 21 ключ (совавтопром и прочие непродвинутые иномарки). Стачиваются острия граней гайки на 1,5 - 2 мм. (чтоб влезало в трещетку), делается два шлица на резьбовой части свечи (чтоб зажать в тиски). И традиционно - за обод против часовой. Недостаток - надо вынимать ось втулки с шариками, достоинство - изготовление "съемника" занимает 5 минут при наличии болгарки. Одна свечка (NGK - не реклама :smile:) легко перенесла съем двух сильно закисших трещеток.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:45
А для этого инструмента "впадин" никаких не надо. Это на фото цепь с какими-то хитрыми пинами.
Мощно :good:
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 13:44
Потрібна допомога, вибивав клинки в системі на старт шосе і від вібрацій розчіпилась (незнаю як правильно сказати) задня перекидка..підкажіть, що можна зробити http://cs416829.vk.me/v416829486/9876/4NpbzXVSPdo.jpg і ше питання цей кінець пружинки так має бути, чи його треба зачіпити, бо шось не звертав уваги як воно було http://cs416829.vk.me/v416829486/9876/4NpbzXVSPdo.jpg
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 15:21
Павло Чернецький писал(а):
...розчіпилась (незнаю як правильно сказати)....
Да правильно - развалилась она нафиг, похоже :sad: Видимо, заклёпка износилась. Можно болтом М5 (если не ошибаюсь) заменить. Лучше всего конечно взять длинный из нержавейки с длинной же частью, которая без резьбы (чтобы гладким по отверстию работало, а не резьбой), а лишнее отпилить. И гайки либо две поставить, либо самоконтрящую, либо обычную, а болт слегка расклепать.
images.jpeg [ 9.57 КБ | Просмотров: 1896 ]
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 22:22
дякую за пораду)) вже зробив) від переньої гнутої хвз зняв болтик з гайкою, який знизу передньої перекидки закручується, розпирає її..закрутив його туда і все працює))
[ Time : 0.068s | 26 Queries | GZIP : On ]
