| apollo велосипед |
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 18:52
Только факты, за выводы и мысли по теме буду очень благодарен, так как уже за*бался ловить проблему.
1) Два месяца назад во время кк гонки началось поскрипывание/порипывание вроде (!) от каретки, при агресивному вкручивании в апхилл. Каретка картриджная, BB26 кажется, квадрат, шатуны дешевые FC 191-е Шимано.
2) Поехал в Экстрим стайл, там с великом протрахались 2,5 часа, сняли и смазали все, что можно, по два раза, и неприятный звук исчез, но мастера сами не поняли почему. Каретку вынимали, осматривали, напихали дофига густой смазки в узел и закрутили "до уссратся", но скрип пропал не после этого.
3) Недавно, после нескольких дождевых поездок, скрип-рип-потрескивание возобновился.
4) Смазал цепь, поставил контакты с второго вела, снял шатуны, каретку снять не смог - закручена реально намертво, хоть и на смазку. Люфтов оси не заметил Поставил шатуны.
Скрип-рип-похрустывание остался. Повторюсь - только при интенсивном нажиме со старта, или педалировании стоя в педалях. При этом при нажиме на педаль стоя на земле, в сторону рамы, типа "проверка жесткости рамы" - звука нет, звук есть только при вращательном движении с большой нагрузкой.
5) Поездил пару дней, снова дождь. За 5 минут езды под дождем звук исчез, полностью!! :shock: На следующий день, по сухому, снова появился. :facepalm:
Шо эта? Куда смотреть? Что менять? :unknown:
Спасибо за советы и любые идеи!
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:14
та же фигня и у меня появилась... при переборе и смазке ничего плохого не нашли. звук напоминает хруст/щелчок, появляется при педалировании стоя,резкий старт, в горку. шатуны Shimano FCM552
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:28
У меня как-то "петух" скрипел - всю душу вымотал, пока нашел.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:38
в моем случае точно не петух. звук четкий в районе каретки
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:44
попробуйте вынуть подсидел, и протететь тряпочкой/ершиком вертикальную трубу. часто помогает :)
Жизнь - явление позитивное в любых отношениях)
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:49
Я тоже на каретку грешил. Рама - металлическая, звук по ней так хорошо передается, что фиг поймешь, где на самом деле скрипит.
У ТС скрипит, когда он стоит на педалях. Подседел тут точно не при чем.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:51
Попробуй протереть дропауты, и подтянуть эксцентрик на заднем колесе.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 19:58
у меня после грязевых поездок подобный скрип-хруст (каретка холовтек). Оказалось, что стоит почистить обувь возле шипов контактов - и все проходит. еще лучше - почистив - смазывать шипы каплей масла.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:41
Изображения: 14
Затяни оси педалей в шатунах.
Катаємось, бо ми того варті!
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:47
точно! у меня щелкала педаль spd 520. Я грешил на цепь.
Смазал ось педали, затянул - прошло.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:58
Проверь как прикручены звезды к правому шатуну;
Каретку затянули, а шатуны хорошо закрутили? Шатуны тоже часто скрипят;
У меня когда-то барабан задней втулки щелкал при интенсивном педалировании, втулка была shimano m525.
Ну и как советуют - педали смотри.
Да, еще может где-то трещина в раме быть, тоже проверь.
А то что звук слышен от каретки, мало о чем говорит, звук расходится по раме очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 22:37
Шатуны я снял и потом затянул "на все деньги" - не помогло.
Педали откинул - менял на другие контакты и даже на топталки.
На предмет трещины осмотрел очень педантично.
Седло точно нет, как верно отметили - стоя на педалях звук есть.
Буду смотреть в сторону задного колеса - эксцентрик, барабан. И звезды передние, да. Но звук одинаковый на любой из передних звезд...
Ну и ещё непонятно, почему, попав под дождь велик перестал скрипеть/рипеть.
Спасибо за советы, отпишусь как найду. :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 22:49
Вымыло болото-песок из "сверчка" - вот он и притих.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 22:56
Ну дык вода - это тоже, в некотором роде, смазка. :) Пока она в месте скрипения присутствует - всё тихо. Высохла - опять скрипит! :yes:
у одного форумчанина такое было из-за плохо затянутой кассеты :)
[ Time : 0.077s | 28 Queries | GZIP : On ]
