| як вибрати велосипед |
 Заголовок сообщения: заклинило вынос
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:57
Здравствуйте. У меня рама Рекорд, хотел снять вынос. Выкрутил болт, ударил по нему и утопил. вынос крутится, но не извлекается. Я так понимаю что там в середине (трубе) застряло что-то. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: заклинило вынос
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 21:06
Силу применить. Сперва скрутить контргайку и гайку.
Одеть на втулку переднего петлю (стропа, ремень, веревка), вставить в нее ноги, и зажав колесо ногами тянуть руль вверх, поворачивая вправо и влево.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 21:53
а снизу выбивать можно? ничего не повредится?
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 22:00
а больт полньностю выкрутил ? просто возможно когда ты тюкнут заклинил гайку в усилителе штока
если полностью выкрутил, а вынос ещё не вытаскивается тогда не имею понятия что делать, нужно смотреть по месту
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 22:04
Болт вытащил полностью, но вынос движется только на 1 см верх и в стороны крутится
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 23:24
Контрагайку и гайку - скрутили?
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 02:44
Каким нить тонким длинным штырьком снизу через вилку легонько попробовать постучать - попытаться выровнять перекошенную гайку. Потом вынос упереть, резиновым молотком не сильными ударами вилку выбить...
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 10:52
Конструкция вилки рекорда это исключает - в штоке вилки есть заужение, в которое опирается вынос, так что не по чему постучать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 16:38
всем спасибо. Вытащил вынос)
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 19:49
Так что ж его там держало? :)
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 00:42
Да он, наверное, был перетянут. Конус раздул и трубу выноса и трубу вилки.
11111.gif [ 10.23 КБ | Просмотров: 2658 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 23:10
Ну чтож фиксеры тоже плачут :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 02:17
Ого, такое бывает?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 02:27
Да. Одна из основных причин заклинивания.
[ Time : 0.320s | 28 Queries | GZIP : On ]
