| велосипед херсон |
 Заголовок сообщения: Нашел чем мазать тросики
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 07:39
Поделюсь найденной полезной мелочью. О смазке для тросиков.
История:
Как то раз попало ко мне в руки средство, позиционированное как "Кондиционер для резины и пластика", которое якобы должно попадать во все щели поверхности, очищать их и затем заполнять щели специальным полимером и придавать зеркальный блеск и новизну резине и пластику. Внешний вид оно, конечно, улучшает, вот только царапины прячет не так хорошо, как я надеялся. Тестировал на исцарапанной подставке монитора, на которую я вот уже 3 года "задвигаю" клавиатуру. Попшикал - протер- посмотрел - забыл. На следующий день заметил, что клавиатура "заезжает" на подставку монитора ОЧЕНЬ легко. Просто до непривычного легко. Поводил по подставке ногтем - скользкая, но не пачкается.
Решил ради теста напшикать на шкаф и посмотреть не будет ли оно собирать пыль. Пыль не собирает, мокрой тряпкой за пару движений не стирается.
А через некоторое время я попал под сильный дождь и весь я и велосипед и вообще все было грязное и мокрое. Велосипед отнес в ванную и там помыл. Поклацал тросики - характерный хруст грязных рабушек. Расчехлил рубашки и шприцами с водой вымыл грязь, которой оказалось много. Воду из рубашек выгнал как мог. Тут я вспомнил про чудные скользкие свойства лежащего в шкафу спрея и смазал тросики последним. Так же ради интереса напшикал спреем на салфетку и протер весь велосипед + пшикнул немного на участок резины. В итоге было установлено, что пыль на обработанное место липнет даже меньше, чем на необработанное и что именно то место на покрышке, которое я "попшикал" после катания осталось черным, а не стало серо-коричневым.
Итог:
Копеечная штука (30грн за баллон), продающаяся в любом ХАДО/автохимии, которая очень ощутимо снижает трение и в то же время не набирает на себя пыль с дороги. А, быть может, даже защищает от пыли в какой то мере.
Не это ли искали все велосипедисты, когда думали как привести в чувства попавшие под непогоду тросики и рубашки?
PS: теперь ей мажу тросики и протираю сверху велосипед этой штукой.
PPS: <сарказм> Для любителей кричать об этом: это реклама, мне дали 100500 денег и квартиру в москве за этот пост, а мегакорпорация хадо наживается на простых людях </сарказм>
VeryLube_Conditioner-for-rubber-and-plastic_500x500-500x500.jpg [ 50.75 КБ | Просмотров: 5361 ]
Последний раз редактировалось demergi 15.06.2013 08:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Нашел чем мазать тросики
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 08:19
demergi
Сенкъювериматч! В этом что-то есть.Буду пробовать. :smile:
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 08:38
я для смазки рубашек и тросиков пользуюсь вэдэшкой :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 08:40
Совершенно ужасная идея. Во первый воняет, но это мелочь по сравнению вот с чем: пшикните на окно ВДшкой и пшикните этой хренью и на следующий день бросьте в окно жменю муки и посмотрите к чему больше прилипнет.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 12:44
Мажу тросики графитом. А вот просто вел сверху помазать - можно было бы попробовать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 13:29
demergi
А шо, правда квартиру в Москве дали? За информацию, подкреплённую личным опытом, большое спасибо, как раз вчера велик под проливным дождём часа 2 простоял. Грязи нет, но смазки, пожалуй, тоже не осталось. Я попробую проникающую смазку ХАДО, купил на Барабане для общебытовых нужд, лезет в щели хорошо, для тросиков должно быть самое то.
Вот ссылочка http://xado.ua/smazki/pronikauschie-sma ... ka-any-way
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 14:06
Шота мне подсказывает, что это банальная ВД-40 с "нанопримочками".
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 15:06
Andy_Bad
Так и есть, но не воняет как "вд40" :)
А ещё у них есть такое
http://xado.ua/smazki/pronikauschie-smazki/awd40
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 16:32
Силиконовый спрей. Много лет, регулярно. Немного дороже чем ВД. Нет запаха. На резину не использую - пока сотрется можно и убраться сдуру. При обработке вела закрывать тормозные поверхности и/или снимать колеса. Водой смывается сравнительно быстро.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 20:14
тефлоновый спрей использую :)
а вообще, цельная рубашка лучше всего
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 20:36
Sergey Melnikov :) угу, лучше. Только не все конструкторы велов с этим согласны, а переделывать на новом веле - на фиг. На реставрируемом - да, порой ставлю, если это не сложно.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 20:39
Это определяется ценой рубашки. То ли поставить 1,8м то ли три куска по 15см...
Проще сделать дешевле - легче продавать будет :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 21:32
Sergey Melnikov
Если учитывать работы по установке упоров под рубашки, то нифига не дешевле
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 22:04
силикон (да и тефлон тоже) - не шибко полезен для лёгких, хоть и без запаха, но ингаляции делать не стоит , да и просто в жилом помещении - лучше не пшикать без нужды .. без крайней нужды :)
среди "побочных" эффектов - скользкий и - специфически "скрипящий" под обувью пол ))
зы: всю эту зиму - просто периодически прыскал на цепь силиконкой - офигенно, имхо :biker:
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:51
Цельные рубашки уже немного другая опера. Всё имеет право на жизнь. Длинная рубашка должна быть обязательно высококачественной, с силиконовыми пробками, что б в них всякая дрянь не проникала. В коротких ниже трение и чистить и мазать их минутное дело. Ослабил трос, вытащил из бонки рубашку, сдвинул по тросу,протёр тряпкой, пальцем намазал густой силиконовой смазки, поставил на место, натянул трос. Всё, писал я это дольше, чем делаю. Так что цельный трос только для цельной беспросветной грязюки и моего старого Салюта, переделанного под кассету. У меня на раме нет бонок для заднего тормоза, поэтому там цельная рубашка, на перекидки рубашки SunRace заводские по 42см из Велопланеты с разрывами и даже мысли нет что-то там менять. Хотя тут разговор о смазках, а не тросах.
[ Time : 0.214s | 29 Queries | GZIP : On ]
