| veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
 Заголовок сообщения: помогите с кареткой
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:18
собственно откопал на даче вел, вроде бы как минск :)
начал разбирать и вот столкнулся с такой проблемой
как дело дошло до каретки так не могу выкрутить ни к какую
если у кого то есть идеи то поделитесь плз
 Заголовок сообщения: Re: помогите с кареткой
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:49
есть специальная смесь для старых резьб. продается в автохимии. Что-то на основе отрофосфорной кислоты, керосина и еще неведомой незнаю чего. На худой конец можно попробовать лить в резьбу уксусную кислоту или кока-колу. На 3-м снимке там видна гайка - вот ее и надо откручивать. Для этого с другой стороны лучше одеть шатун (можно левый) и вбить клин. Ключ лучше брать не рожковый, а накидной. Дальше, чтоб открутить конуса понадобица инструментик, который продается в сумочке с вел-ом Аист. Вот только я не помню
уж не левая ли там резьба с левой стороны
do not worry
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:52
спасибо буду пробовать
как что то выйдет отпишу
ключики такие?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 14:15
Верхний ключ похож на правду, чтоб открутить конус. Но сначало нада скрутить гайку. Тут лучше подобрать нужного размера современный накидной ключ с отверствием в виде 12-ти конечной звезды
но перво-наперво надо внимательно рассмотреть над гайкой выступающие пару ниток резьбы. Не левая-ли?
do not worry
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:12
Изображения: 45
Верхний -он самый! Гайку откручиваю головкой (торцевая насадка). Не забудьте - резьба левая!
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:30
1)резьба вроде как есть
2)это вот надо пробовать крутить?)
3)точно есть резьба
4)то же что и во 2 - ом
дико извиняюсь за глупые вопросы просто я "валенок" в этом деле :lol:
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:42
Изображения: 45
1. скручиваем гайку шестигранную,
2. снимаем стопорное кольцо,
3. "рожками" клуча (верхнего) скручиваем круглую гайку с прорезями - ВСЕ!!! достаем подшипник и ось. Круглая гайка с другой стороны закручена до упора (скручивать без резкой необходимости нет смысла).
ЗЫ: "вторая стрелочка" - запрессованная чашка.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 19:12
спасибо за описание
раздобуду завтра ключи и попробую
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 15:35
Изображения: 26
Оо это как уменя на Десне. Там чашки просто забиты в стакан каретки. А каретка, с помощью гаек просто разбирается.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 03:08
Ну и wd40 можно посоветовать, это самый первый помощник при разбое чего-то старого
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 09:49
Да там в левой резьбе дело. Ось держим ключом на 13-14, шестигранную гайку откручиваем (левая!). Если ось не разбита клиньями, лучше все потроха промыть, смазать и поставить на место. То, что сейчас продаётся - Г.
[ Time : 0.200s | 23 Queries | GZIP : On ]
