| электровелик |
 Заголовок сообщения: Re: Олимпийский СТАРТ-ШОССЕ 79 г.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 22:04
Изображения: 30
Kirill Yevtushenko писал(а):
Каретка не очень...
Будут проблемы - будем менять :) На день покупки ни в одном магазине поблизости не нашел в наличии шимановской с валом 113.
Снял часть резьбы с центрующей втулки, оставил 8 витков, также как на каретке.
Вкрутил обе части в кареточный стакан без проблем. Перед вкручиванием резьбы обработал литолом (против "прикипания").
Ниже фото. Сорри за качество - часть фоток с телефона без автофокуса вечером в гараже.
Доработанная каретка (сточенная резьба на центрующей втулке):
79427943
Кареточный узел в сборе (вида справа, слева, сверху):
794679457947
Время, потраченное на любимое занятие, в зачет жизни не идет
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 08:35
литол от прикипания не спасет, нужно мазать графитной смазкой, графит не растворяется и не вымывается, образуется разделяются пленка, открутишь и через 10 лет.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 09:36
Изображения: 30
Спасибо, не знал. Никогда не обращал внимание в магазинах - есть какое нибудь название, или таких смазок много разных видов?
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:48
Изображения: 30
Поставил резину на колеса.
Опять косяк - при покупке камер даже в мыслях не было, что на узких ободах может быть не преста ниппель. При сборке оказалось, что обод под автомобильный ниппель :(
Пока что подмотал ниппель изолентой, при накачке все ок, надеюсь, в дальнейшем не должно выдавить под давлением.
7950
Покрышки поставил недорогие IMPAC RACEPAC 700x28 под давление 6 - 8 бар. Ободная лента Schwalbe до 10 бар. Кстати, внутренняя ширина обода 15 мм, ширина ленты 18 мм, с учетом рельефа профиля легла идеально.
7948795179527957
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 17:14
Изображения: 30
Сегодня перебирал родную рулевую колонку. При вскрытии верхней чашки визуально показалось, что кол-во шариков больше, чем необходимо - несколько шариков "выскакивали" из обоймы. Итого, в верхней чашке 27 больших шариков, в нижней 24 маленьких. При сборке тоже не получилось ровно вплотную выставить все 27 шариков в верхнюю чашку. Собрал по методу - набить обойму до упора и потом убрать лишний.
В итоге получилось - 25 шариков в верхней чашке, 24 в нижней.
Вроде проскакивала информация по форуму, но не могу найти - кто-то может подсказать правильное кол-во шариков в рулевой ХВЗ (верх/низ)?
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 17:40
25 + 25 диаметром 4 мм
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 08:51
Изображения: 30
Мда... А у меня еще нижние и верхние отличаются размером...
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 10:25
Изображения: 30
После недели командировок опять дорвался в гараж и установил перездий и задний тормоза.
В форуме прочитал, что нужды тормоза с большим рич, соответственно нашел все в той же велопланете тормоза Alhonga HJ-714AG (по инофрмации сайта производителя rich 57 - 75 мм, http://www.alhonga.com.tw/alhonga/produ ... =53&Key=58). Померяв на месте, оказалось, что рич 57 мм великоват для этой рамы, надо буквально на 2-3 мм. меньше. Как всегда выручил лучший друг крокодиловода - напильник :twisted:. Круглым напильником увеличил паз на пару миллиметров, плоским подровнял плоскость (а то томоза смещались при затяжке) и все замечательно подошло. На фото ниже видно, что тормоза крепятся к раме с пом. шайб с выбранным радиусом под трубу, поэтому ничего сверлить ни в вилке ни в задней поперечине не пришлось. Единственное - при установке на вилку шайбам мешала чашка рулевой, поэтому небольшой сегмент обеих шайб переднего тормоза был спилен тем же напильником.
8110811181088109
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 12:27
Изображения: 30
Фрикционные манетки достались в таком состоянии, как на фото:
8112
К сожалению, или счастью, до сих пор никогда не сталкивался с ними.
Судя по всему не хватает только левой ручки переключателя (можно купить на Куреневке).
Нужен совет знатоков, что делать:
Вариант 1 - все это хорошенько промыть, очистить от ржавчины, отполировать и перебрать?
Вариант 2 - не замарачиваться и сразу искать что-нибуть другого производителя?
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 16:57
Ну если уже все равно крокодилите, то можно и что-то посовременнее поискать - картину не испортит
ХВЗ Спутник 1969 г.
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=82166&start=30
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 20:06
8112
Если хотите понадежнее и баран - оставьте эти, если прямой - моноблоки мтб.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 22:56
Изображения: 30
Будет баран и манетки хочу оставить нарамные. Просто не знаю, хвз-шные будут чем-нибудь отличаться от таких же поисковых шимановских или санрайс.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 23:38
Шиманы бывают индексные (нарамные) - не пользовал, говорят хорошая вещь. Но к ней еще хомуты специальные нужны. Хвз родные - сделано на века (если не нового типа), поломается - найдете в любом сарае или просто болтом затянете на крайняк доехать до дома. Моноблоки шоссейные не берите - дешевые ломаются (сам санрейс поломал), дорогие - сожрут весь бюджет.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 00:25
Что-то не всё чисто с шариками... У меня стояли обычные сепараторные подшипники, как на всех советских велах. Решил насыпные сделать (шарики 4 мм). Так снизу отлично получилось (вроде как раз 25 шт), а сверху - как не игрался с количеством шариков - колонка закусывать начинала. Плюнул, поставил наверх сепараторный - работает, как надо. Может и правда там разные диаметры шариков нужны?...Хз. По идее во всех советских чашках и конусах дорожки одинаковые. Нижние. Ну, на СШ верхняя перевёрнутая, так обычный подшипник там...
pepperl, не найдёшь манетку на Куренёвке, пиши в личку - у меня их есть где-то какие-то, подарю :).
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 07:35
Моноблоки намного лучше нарамных и прочих манеток. После моноблоков обратно никуда пересаживаться не хочется, хотя ездабельно всё. У меня вон тоже Санрайсы стоят. Нормальная техника, только жестковата, по сравнению с Камповской и не столь эргономична.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
[ Time : 0.223s | 27 Queries | GZIP : On ]
