| https://veliki.com.ua/dir_forks.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Опознание
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 11:40
Всем привет, приобрел вот такой вот шоссер. Что это за рама?
И кто знает какие болты вкручиваются в дропаут, какая резьба в смысле?
 Заголовок сообщения: Re: Опознание
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 12:36
Дропы Gipiemme - ИМХО европеец на 99%. Померяй ширину кареточного узла (68 или 70мм), рулевую бесполезно смотреть - на мой взгляд верхняя часть не родная, и померяй диаметр подседела.
Лично мне, вот так вот сходу, кажется похожим на любительскую модель HERCULES (дропы, задний упор рубашки переключения, верхние направляющие в комплексе именно такое впечатление создают). Или шоссейник или дорожник с закосом в спорт. Наклейка про трубы вроде налеплена "от фонаря", на это место их лепили очень мало кто - и это не выглядит как именно их рама.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 14:20
подсидел 25.4, кареточный стакан 68мм. Я так понял что болты в дропах 3мм?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 15:20
Болты в дропах 3мм, правильно, но я бы на твоем месте искал именно такие вот как нужно, оригинальные велосипедные. Поскольку это не болты даже - а длинные шпильки, с одной стороны головка под шлиц, с другой накручивается металлический колпачёк-гайка, плюс пружинка.
Кареточный под БСА, тоже в пользу Геркулеса... Подседельный тоже, поскольку именно такие были на Геркулесах (у меня была и есть Hercules Ravenna, но вот какой там подседел я сейчас не могу промерить чтоб уж на 100% убедиться). Только на моей раме были попроще дропы. Обвес изначально Weinmann/Sachs-Huret/Maillard на многих моделях.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 15:33
http://www.equusbicycle.com/bike/columb ... buscat.jpg
Трубы Columbus Aelle имели внешний диаметр 28,6 - это значит что они были под 27 (28,6-2*0,8) подседелы. Таки наклейка "от балды" приклеена. Трубы на Геркулесах были самые разные, и твоя рама с большой долей вероятности на трубах Mannesmann.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 17:42
vmail
Привет,я подумал сначала на японцев,Нашбар и тд,но 25.4 ситтюб,это типичный французский размерчик, похоже хороший гоночный вел для начинающих,и то что 25.4 ,неговорит о плохом железе,просто фрэнчи,такого мешали что пипец,кстати велы этой категории отличались жутким миксом,тк производитель пытался добиться приемлегово качества при меньших затратах,могли быть кампа нуово дерэйлеры и сантур сайклон хабы,тут же вейнманские тормоза и тд.
Зеленыйчай
Есть смысл перекрасить раму и собрать что то интерестное. Не мог бы ты,сфотать его с правой стороны,строго в профиль,затем левую и правую части?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:26
pitbrit писал(а):
vmail
Дык я и не сказал что плохой)) Mannesmann трубы очень даже, в плане цена/качество. Я просто сказал, что из того что я вижу - вел начального уровня, если шоссе, или дорожник с закосом в спорт (про это говорит дроп).
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:31
Кстати, ТС, если захочешь восстановить в аутентичном виде - могу подогнать передний/задний фрикционные переклюки HURET. Состояние NOS. За очень разумные деньги, тем более что купить такие - задача весьма нетривиальная. Снимешь эти ужасы которые там стоЯт - и получишь винтажный шоссейник. Манетки тоже можно поискать именно HURET фрикционные (у меня есть с хомутом, но у тебя там, я вижу, под босс нужны).
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 19:23
Думаю или оставить все как есть, или поставить флип-флоп втулку. На этом тюнинг будет окончен), рассматриваю данный вел для езды на работу и по городу.
Кстате там на нижней трубе возле рулевой трещина, не раскрывшаяся. Думаю поездить, и если трещина пойдет дальше, то заварить. Так вот и вопрос, есть ли смысл раму эту заваривать?
pitbrit, так ты имел в виду?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 20:48
еще разветданные
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 06:42
Зеленыйчай
Нет,это ты в фас залудид,впрочем пофиг.
Слушай,дак он же тебе маленький,этак на 5 размеров!. Вопервых переверни подсидел,как ты ездиш ? у тебя сидлуха в зенит торчит,потом,подсидел вот-вот выпадет,да и он не поразмеру,взгляни на зажим,он весь перекарёженный,откуда ты взял 24.5? сколько там его в раме 2см?
Стем тоже,торчит на кончике,короче вел просто опасно выглядит,плюс эта трещина,продай раму с вилкой карликам,а себе возьмт что нибудь 56-58см,страшно так ездить,да ещё ,наверное как циркавой медведь на нем смотришся?!! :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:31
25.4 написано на подсиделе, и в раме его приверно 6см, а то и больше.
На счет медведя не знаю, со стороны не видел)
Подсидел уже перевернул, натерает оно в таком положении нормально)
Так есть все таки предположения что это за рама, и примерно из чего она?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 13:30
pitbrit писал(а):
....но 25.4 ситтюб,это типичный французский размерчик....
Не... У жабоедов 26,4мм, шо еще больший гемор. 25,4мм=1" шо на хранцузов совсем не похоже...
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:43
HERCULES - немцы, если что...
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 16:41
Зеленыйчай
Чтобы вычислить раму по фотке,надо знать,истинный размер подседела,резьбу в каретке,резьбу вилки(если родная) если нет внутренний диаметр передней трубы,и иметь чёткогоразрешения фотки в профиль с 10* углом ,сверху вниз, Вимэйл предложил что рама европейская ,я с ним полностью согласен,джепиеме дропы,на говно не ставили,железо там начального уровня про,может быть и каламбус аелле,или третюбе,может и ренолдс 501 или 531 небатированный ,или танж #1,2,3, или французские эквиваленты ,и тд. но не хвз 100%, хороший "хромоль" вобщем.
vmail
Дык я и не сказал,что ты сказал,что плохой ))
karlovich
Чёж сразу жабоеды то,они и полезных вещей напридумывали,например миньет )))
Насчет 25.4 ,мы говорим за рамы 80х,незнаю о чём ты говориш.
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
