Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:55
правый фланец в левую дырку спицевать? хм.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:00
может ты затупил просто? у меня бывает когда собираю колёса :D
почему любые обода можно заспицевать с крестом над нипелем, то наоборот, я думаю, тоже.
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:14
а вот и нет. наоборот выходит только тогда, когда ключевая - сразу за отверстием золотника. но большинство, которые я спицевал - были со сверлением через отверстие от нипеля. т.е. сразу за отверстием - левая дырка, которая не нужна в первую очередь.
т.е. тут два вот пути.
хотя если ключевую ставить не за золотником, а где-то в другом месте - хз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:20
но суть вопроса не в этом вовсе, а в том, что если на ободе невозможно сделать без креста над золотником.
Всегда возможно
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:21
я наверное как-то по странносу собираю, но я сразу ставлю спицы над нипелем как надо с двух сторон, по поводу смешения тоже смотрю чтоб норм было а потом уже относительно этого собираю колесо.
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:22
Если ты немного подумаешь, то наверняка поймешь, что вне зависимости от наличия смещения, можно заспицевать без креста над ниппелем
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 17:34
oleksij m писал(а):
Medicament писал(а):
Какой шток вилки на рекорде 56 роста?
не 180 ли?
так какая она там все же?
или как замерить относительно рулевого стакана? сколько добавить к высоте рулевого стакана, что б получить величину штока?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 19:33
докинь 15мм на рулевую и 10 на гайку
СообщениеСообщение было удалено | 10.06.2013 22:26.
Причина: недостовірно
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 09:36
То есть к величине рулевого стакана добавить 25 мм?
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 11:30
если срез-срез то да, 25-30 мм
СообщениеДобавлено: 11.06.2013 13:07
Stack Height для рулевой посчитай. Это число нужно прибавить к длине рулевого стакана чтоб получить нужную длину штока. Считается оно как полная высота всех частей рулевой (ну, взять и поставить их одна на другую в том же порядке как они будут установлены потом) минус то ли полтора то ли два мм (сейчас точно не могу вспомнить, наверное всёж два нужно брать...). Для обычных европейских/японских рулевых это число в пределах 38-40 мм где-то. По ХВЗшным не знаю, по остальным можно на велобазе смотреть данные.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 14:10
какой длинны вал требует трековая система Спецзаказ, и кто чем заменял оригинальную каретку?
UPD: говорили что около 110мм, если взять кампу велоче 111мм, ничего критично не измениться же?
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 10:14
кампа круче сз
я думаю это будет критичное изменение в твоем велосипеде)
у меня трековая сз стояла на мике примато 107 исо как родная
но эта каретка вообще отдельный разговор
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 15:39
Типа у мике 107мм отличается от остальных?)
GT Force 1998
[ Time : 0.085s | 28 Queries | GZIP : On ]
