| термобелье купить |
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 21:20
Можно обсудить, что на ваш взгляд сейчас наиболее предпочтительно покупать у китайцев.
Зачастую появляются очень интересные экземпляры.
Начну с того, что на мой взгляд оптимально за свои деньги, без напилинга, готовое к использованию из коробки.
Зарядки.
Изображение Изображение
Miller ML-102 Universal USB Smart Charger - очень качественная зарядка.
Не перезаряжает аккумы, смело ставите без защиты 18650.
Если у вас уже есть смартфон и вы хотите иметь возможность подзаряжать его иногда от аккума 18650 - однозначно к покупке именно это.
К нему нужен будет блок питания на 5В (или USB порт компа) и шнур - USB-miniUSB.
Я заряжаю своим от зарядника к смартфону с разъемом USB.
6,90$
http://www.fasttech.com/product/1137904
Китайцы начудили...
Miller ML-102 Universal USB Smart Charger (Version 3) теперь идет не с пружиной, а с загнутой пластинкой. В нее не влазят большой емкости аккумы с защитой (типа панасоники 3100 http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attac ... 235:4172:1 )
Miller ML-103 Smart Charger with EU Power Adapter - тоже хороший вариант, как и ML-102 не угробит перезарядом аккумы без защиты.
Можно покупать, если вам не нужна возможность подзарядки телефона в поездке.
7,94$
http://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1158903
Аккумуляторы.
Samsung ICR18650-28A 18650 3.7V 2800mAh Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack) - считаю лучшим выбором. Емкость 2500-2600мАч. Недостаток - аккумы без защиты, нужно качественное зарядное. Бонусом идет коробок для двух аккумов.
10,88$
https://www.fasttech.com/products/1066607
Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh 3.7V Rechargeable Lithium Batteries (2-Pack) - отличный выбор. Емкость порядка 2300-2500мАч.
Как и самсунги - аккумы без защиты, нужно качественное зарядное. Бонусом идет коробок для двух аккумов.
10,58$
https://www.fasttech.com/products/1136603
Samsung ICR18650-26F 18650 3.7V 2600mAh
Не дорогие самсунги + коробок для хранения
$8.59
http://www.fasttech.com/product/1170800
Фонарики.
Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight
Фонарь, который не требует доработки напильником, паяльником или чем либо еще. Современный светодиод XM-L U2-1B.
Уже из коробки он имеет отличный драйвер на микросхемах AMC7135. Работает без видимого мерцания на лоу режимах.
Имеет удобные две группы режимов с мигалками и без мигалок. Режим работы без мигалок для версии с 4*AMC7135:
- 0,07А минимальный
- 0,7А средний
- 1,4А максмум
Для меня это оптимальный вариант по продолжительности работы/количеству света.
Пилюля со светодиодом вкручена непосредственно в корпус фонарика по резьбе. Поэтому теплоотвод на высоте.
Драйвер плотно зажат в пилюле шайбой с резьбой. Без пайки. Достать его не составляет труда - все на резьбе.
При разряженной батарейке сбрасывает яркость на самый минимум (2-3%) из любого режима и начинает мигать раз в секунду. Батарейка без защиты.
Фонарик ставится вертикально, кнопка утоплена в корпусе и не заваливает фонарь. Легко установить на столе, для засветки в потолок.
Бонусом идет кнопка с послесвечением и такое же колечко под стеклом.
13,89$
https://www.fasttech.com/products/1195019
Хочу обратить ваше внимание на огромное разнообразие фонарей Convoy.
http://www.fasttech.com/category/1601/l ... 1Db252b3k/
Можно выбрать драйвер с током от 1050 до 2800мА.
Так же большой выбор бинов светодиодов.
U2-1B 6500-7000K
T6-3C 4800-5000K
T5-5C 3700-4000K
T4-7C 2800-3000K
И все по вполне сносной цене.
За 30$ можно собрать отличный комплект.
За еще чуть больше (17.77$) - взять фонарь с теплым светодиодом и мощным драйвером. Который, если захочется экономии батареек, а не ВАУ эффекта переделать на менее прожорливый отключением лишних микросхем 7135
Convoy S2 Cree XM-L T4-7C 2-Group 3/5-Mode EDC LED Flashlight 1 x 18650 / AMC7135*8 / - теплый свет и 2,8А ток на диод! но может перегреться без обдува :)
https://www.fasttech.com/products/1195005
В заключение - при оформлении заявки на FASTTECH используйте код BLF - он сэкономит вам еще 5% от и так не высокой цены!
Последний раз редактировалось Sergey Melnikov 09.08.2013 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.04.2013 13:08
О, спасибо, а то дилэкстрим совсем уже опух)
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 00:38
Я Санье с защитой продаю дешевле))) Тем более, что Санье 2600 без защиты. Вот Вам и иностранные интернет сервисы по продаже)
СообщениеДобавлено: 08.04.2013 08:03
Поделились бы с нами своими ценами-ассортиментом. Пока что дешевле только разнофаеры. Марсфаеры (санье с защитой) дороже.
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 11:47
Купоны на скидку в Fasttech, может не все работают.
TENOFF - работает не только на фонариках, 5%
LAUNCH, не сработал, на все 5%.
BLF, CPF, на фонарики, 5%.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 00:50
Крепление на руль фонарика на 18650 http://www.fasttech.com/products/1630/1 ... r-bicycles
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:25
Сергей, интересует фонарик на замену UltraFire WF-502, был с диодом R5 -
нравился как светил, только сняли его у меня с руля.
Вопрос по Convoy S2 Cree XM-L U2-1B 2-Group 3/5-Mode - какой у него свет, мне
R5 например нравился больше чем Q5- который холодный белый.
еще вопрос- батареи лопает или и в среднем режиме нормально светит (я по городу езжу на работу)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 18:31
berkut, время работы зависит от тока выдаваемого драйвером.
U2-1B - это холоднобелый диод.
выбирайте из более дорогих
T6-3C 4800-5000K
T5-5C 3700-4000K
Драйвер на 4 штуки АМС7135 выдает ток 1400-700-140 мА (на счет минимума точно не помню но вроде там 10%)
Такой нормально подойдет (BLF код на 5% скидки)
https://www.fasttech.com/products/1601/ ... e-edc-led-
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 20:27
ага, спасибо Сергей, подходит.
только как понять про режимы переключения- их 3 или 5?
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 20:47
на минимуме через 3-4сек фонарик моргает. Если его в этот момент выключить - происходит смена группы.
одна группа без мигалок (мин-средн-макс), другая с мигалками (мин-сред-макс-строб-сос).
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 23:02
Изображения: 8
А интересно у конвоев есть индикация разряда аккумулятора?
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 07:50
Должен мигать. Потеряли конвой, проверить не смогу :)
А вобще на самсунгах 2800 его ни разу до конца не посадили.
Приедет (через месяц) еще один проверю.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 02:06
Как осуществить покупку с fasttech? Please подскажите
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 08:33
Зарегистрироваться.
Подвязать карту банка к PayPal.
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 10:17
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/kak ... tioncycles
[ Time : 0.147s | 27 Queries | GZIP : On ]
