| велосипед Corratec |
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 01:12
Изображения: 14
Можно подобрать велосипед б\у в хорошей комплектации напр. на Сландо или А-укро, втулку купить отдельно, и останется только переспицевать колесо...
Про Нексус или Альфину могу сказать: Нексус 8R36 по начинке аналогична Альфине, а стОит на 1тыс грн. меньше. Если автор предпочитает малообслуживаемые компоненты, то именно Нексус позволяет поставить роллерные тормоза, а вот Альфина - нет.
Альфина 11ск. страдает детскими болезнями и еще нужно несколько лет ждать, пока её доведут до ума.
Я уже писал, что при таком бюджете можно сразу взять Rohloff.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 02:00
kyrylo
И скорее всего все детали по отдельности будут стоить дороже чем собранный заводской вел. А мороки ещё больше, так как ещё нужно раму подобрать, ещё и на инструменты придётся потратиться (или отдать всё в мастерскую на сборку). Колёс в сборе таких, как на готовых вел-ах с планетаркой, тоже нет, поэтому ещё деньги сборщику колёс + время.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 09:48
При таком бюджете на первое место выходит вопрос:
"А насколко больше удовольствия я получу от самого процесса сборки
и обладания нетиповым велосипедом?"
Если вдруг самосбор окажется, например на 20 % дешевле,
то дополнительные хлопоты вам в радость или в тягость?
И времени это может занять немало.
Если в радость:
viewtopic.php?f=36&t=51060
viewtopic.php?f=36&t=18386&start=45#p501449
http://www.planet-x-bikes.co.uk/i/q/FRP ... _out_frame
http://surlybikes.com/bikes/karate_monkey
http://velowiki.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D ... 0%B8%D0%BD
А вдруг?
http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... lID=105785
Еще раз подумайте про варианты бу.
Попадаются очень вкусные экземпляры.
Если все-таки решитесь брать велосипед целиком
из-за кордона, разузнайте сперва все тонкости
растаможки: http://rosan.com.ua/index.php?contact&lang=rus
Иногда бывают заморочки.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 11:29
pieter
Ну вот, например, втулка, на которую вы дали ссылку, будет только 7 числа... Пока соберёшь, уже и лето кончится
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 01:56
После износа трансмиссии моего велосипеда гибрида Leader Fox Toscana 2009 (9500км)
(система 48-38-28), кассета 8ск, и прочего стал вопрос: что делать?
Хотелось поставить нечто, чтобы не заморачиваться вечной настройкой велосипеда.
Т.е. либо Deore, либо Deore XT. Посчитал, сколько надо денег, и решил, что планетарка Alfine S501 будет более выгодным приобретением.
Покупал на Б-К. Натяжитель Point купил у нас, систему Sturmy Archer с звездой 46Т купил в велопланете, заменил каретку под квадрат на более короткую с валом на 107 мм.
Переспицевал колесо у знакомого продавца. Вся замена потянула по деньгам 2930 грн.
Сейчас полностью доволен. Настройка простая (на 4 передаче совместить 2 риски). Еще с собой надо возить ключ на 15 постоянно. Чейнлайн легко регулируется натяжителем. Вес велосипеда после замены трансмиссии не увеличился. Уже проехал 7000 км, пока заменил только одну сингловую цепь (через 4500 км).
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 05:05
В Мариуполе можно купить гибрид Spelli за 3500 грн.
в таком виде
http://www.spelli.com.ua/velosipedy/sit ... ybrid.html
Это неплохой исходный вариант для установки назад планетарки, и замены системы на одиночную звезду.
Можно взять комплект Nexus на б-к:
http://www.bike-components.de/products/ ... fach-.html
http://www.bike-components.de/products/ ... nden-.html
http://www.bike-components.de/products/ ... dell-.html
http://www.bike-components.de/products/ ... 6-VS-.html
http://www.bike-components.de/products/ ... r=5&xtmcl=
Или взять втулку Alfine (на 34 Евро дороже)
http://www.bike-components.de/products/ ... Lock-.html
Комплект Nexus получается 163 Евро (примерно) + передняя звезда 38Т 17,5 Евро.
http://www.bike-components.de/products/ ... reis-.html
СообщениеДобавлено: 17.07.2013 10:29
Вариант самосбора интересен скорее не бюджетом, а большей возможностью обрести велосипед "под себя" и, возможно, быстрее, чем везти готовый под заказ. На мой взгляд, проходить эта процедура должна следующим образом:
- в веломастерской узнать, на какие нюансы рамы нужно обратить внимание при установке планетарки и сколько будет стоить переделка;
- приобрести велосипед (новый или б/у) "какой понравится" с подходящей рамой;
- переделать вел в этой веломастерской;
-* еслимастерская в веломагазине и покупается новый вел, попробовать договориться о скидке в сёт "ненужных" деталей (втулка и т.д.), или продать их потом на ХТ.
P.S. Чую, кэп очевидность где-то рядом - аж самого проняло...
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 14:05
Самосбор быстрее? Изображение
"Под себя" - оно разное бывает.
Что тут можно сделать "под себя"?
4500 гр. - viewtopic.php?f=82&t=104184
3500 гр. - http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie ... 6WpPX.html
Причины самосбора у каждого свои.
Но, в данном случае (для гибрида на планетарке), только не "дешевле" и не "под себя".
Можно ли собрать такие же два велосипеда дешевле?
А продадут их скорее дешевле от заявленой цены.
[ Time : 0.095s | 21 Queries | GZIP : On ]
