| veliki.com.ua/dir_tubing.htm |
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 18:17
Есть глянцевая поверхность пластика. Очень легко царапается. Есть царапина. Ее нужно убрать. Придать вид нового. Подскажите как это сделать и чем. Дома есть паста ГОИ, войлок, но есть опасения, что станет только хуже.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 18:55
Если полировать войлоком на высоких оборотах пластик греется и оплавляется, а еще паста ГОИ для пластика довольно приличный абразив.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 19:48
palermo2400
Да, нашел такой же глянец на другом, не особо важном предмете и вот что узнал:
- войлок делает дырки, да
- ГОИ вообще не катит для пластика
- термопаста КПТ8 возможно и помогает, но можно списать на субъективность. толку очень мало. точно не помню, но вроде читал что она тоже мелкодисперсна.
- некий ХАДО "кондционер, очищающий царапины и заполняющий их" - просто кусок мусора.
- зубная паста дает матовую поверхность))
нормальной (восковой?) полироли в ХАДО не нашел.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 20:36
Сходите а автомастерскую, где есть услуги полировки. Сделают быстро, профессионально, да и недорого, думаю. Полировал себе крышку винилового проигрывателя из прозрачного оргстекла, отлично сделали.
Jamis Durango 2 2009 custom
Последний раз редактировалось Jazz 21.05.2013 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 20:42
Изображения: 8
Если неглубокая то можно горячим воздухом, к примеру паяльной станцией. Результат меня устраивал.
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 22:07
может полиролью для CDков?они как раз пластмассовые.поликарбонат. полировочные киты для CD недорогие и их валом вероятно.
пластмасс много всяких. Какая у Вас?
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 23:45
Пластик на ножке монитора LG.
Полироль для дисков искал, но вот не нашел.
http://www.af-net.ru/ACDC000.html
похоже эти штуки исчезли из магазинов так же как и болванки вышли из обихода. если подскажете где купить в харькове - буду рад.
UPD: неактуально
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 02:05
Салфеткой для пыли "Фрекен Бок" с зубной пастой шлифовал царапину глубиной 1.7-2 мм на очках, глянец отменный вышел, царапину устранить полностью не удалось, но размыть хорошенечко края вышло, очками пользуюсь по сей день. Попробуйте для начала на поверхности которую не жаль.
[ Time : 0.108s | 20 Queries | GZIP : On ]
