| велосипед MaxxPro |
 Заголовок сообщения: Парус "зонтик"
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:28
Изображения: 86
Наткнулся в интернете на такую конструкцию http://www.windpaddle.co.uk/. Меня это заинтересовало, так как был такой случай: на зимней рыбалке сидя на санках и держа в руках расправленную частично зимнюю палатку я лихо доехал от Богданового острова к Хотомле. Был немного боковой попутный ветер, управлял санками с помощью наклона "паруса", наклоню в право - идет влево. Управлялось легко. Кто что думает, можно ли подобное устроить на байдарке? нужен ли будет руль? возможно у кого то был такой опыт.
 Заголовок сообщения: из другой темы:
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 22:59
Avo писал(а):
А от щодо паруса я б хотів ось такий варіант http://kayakmarket.com.ua/parusa-dlya-kayakov-i-kanoe. - легко і просто.
Звичайно, що брати готовий, то задоволення дороге. Можна було б попробувати виготовити самому,
але є проблема: де дістати волокнистого прута на обруч.
Також не відкидаю варіант такого плану http://zabroska.su/?p=1831.
Laquardamak Koktebelskiy писал(а):
http://terraincognita.ua/catalog/access ... s_fib.html
Если целый к-кт много, бывают и рем.наборы из 4-5 шт. поляр.
Из целого к-та можно сделать пару-тройку "шапочек" от 1.0 до 1.5 м2.
Достаточно 6-8 мм фибергласс, толще - менее пластичен на изгиб.
Алюминий дороже и чаще ломается.
slava_xarkov писал(а):
могу ошибатьcя но по внешнему виду обруч похож на обруч из отражателей для фото
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... CAcQ_AUoAg
Если будете шить самостоятельно, черновик шейте из старой простыни,
второй - из серого годро-/паро-барьера,
и если после испытания понадобится что-то покрасивее, то чистовик - Poly Taffeta **T Ripstop PU.
Окно - прозрачный ПВХ, например:
http://tent.uaprom.net/p6893028-prozrac ... -okna.html
Творческих успехов!
группа - КiLbKA Club
:si: :si:
 Заголовок сообщения: Re: Парус "зонтик"
СообщениеДобавлено: 09.01.2015 23:35
"ЗОНТИКИ" :
Advanced Elements vs. WindPaddle http://www.meetup.com/bay-areakayakers/ ... d/26151672
comparison on blog - http://www.inflatablekayakreport.com/20 ... -sail.html переклад (грубо) - http://translate.google.com.ua/translat ... rev=search
:si: :si:
СообщениеДобавлено: 06.02.2015 00:21
Сшил я себе такую штукенцию для широкой воды на попутный ветер.
Слегка пришлось побухтеть и приспособиться укладывать ее в свёрнутом виде на деке быстро. Но всё чики-пики в результате.
Вот фото:
Тянет нормально. Подруливал веслом.
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 21:25
Готуючись до сезону, хочу і собі виготовити парус для надувної байдарки А-450 при використанні з попутним вітром. За основу брав подібний варіант із сайта каякмаркет, але виникла проблема з виготовленням обруча. Прохання до Lisitz: конретніше про матеріал обруча і самого полотнища паруса. Зараз я розробив інший варіант простий в установці і керуванні. Виготовив поки що експерементальний зразок із прозорої плівки, котра продається у магазинах. В подальшому, якщо працюватиме, планую пошиття із плащовки або болонї. Правда площа паруса 1,5 м.кв. Не знаю як буде тягнути. При нормальній погоді, надіюсь у квітні піду на пробу.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 10:09
Изображения: 86
Летом сделал такой парус. За основу взял стенку от палатки "черепашка"(площадь примерно 1,2 м.кв.). Вшил прозрачное окно. Испытал. На не сильном ветру пустую лодку тянет нормально. руль необходим. Надо что то придумать с веревками, так как руки все время приходилось держать вверх для управления парусом (ветер был не совсем попутный и парус скручивало- возможно пружина слабая)). На воде так и не смог свернуть парус в кольцо.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 17:59
Для обруча я раздобыл сталистую проволоку, не помню именно марку, хотя товарищ называл ее тогда. Диаметр 1,2мм. Вполне достаточно. Искал вообще-то пружинную проволоку, есть такая, но и эта нормально принимает правильную форму после скручивания. Поглядим на нее по весне после хранения скрученной в упаковке с лодкой. Но не переживаю совершенно. Цена вопроса мала, руками разогну, если что, на воде оно ветра наберет и будет работать.
Ткань выбирал нагло. Пришел в магазин, начал с плащевок. Первый критерий - просто прикладывал к губам и продувал. Второй - пробовал на растяжение в одну и в другую сторону. Остановился на не очень плотном рип-стопе. Он даже по диагонали не сильно тянется. Окна там же брал пвхшные.
Если чего-то не внятно объяснил, то уточню:)
Комментарий к файлу: В сложенном виде на деке под обвязкой.
image.jpg [ 48.66 КБ | Просмотров: 5207 ]
Комментарий к файлу: привязан просто под фартуком к шпангоуту.
image.jpg [ 86.14 КБ | Просмотров: 5207 ]
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 18:09
С веревками-шкотами у меня решилось вот как. Я был в одиночке на широкой воде, поэтому поверх спасика была юбка. Шкоты нашли себе место в сторонке под ногами. Когда ветер позволял поднять парус, он выдергивался из-под обвязки и веревки оставались в натяжении, зажатыми между кольцом фартука и тугой резинкой юбки. Если вдруг порыв чересчур сильный - оно вытягивало шкоты и парус ложился себе вперед.
Складывать на воде не сразу вышло. Хотелось по-красоте чтобы:) в результате пару раз растрепывало и был бардак в купе с боковым ветром. Потом приспособился. Сделал кончики крепления к шпангоутам длиннее. Шкотами подтягивал верх паруса к себе, скручивал в восьмёрку и продевал под обвязку. Немного сноровки и нежелания для простой процедуры причаливать
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 15:46
Зараз, для проби, я виготовив парус з прозорої плівки ПВХ, що продається в господарчих магазинах. Подивися на нього, приміряв, врахував усі прорахунки і вирішив, уже з поправками, виготовити парус із болоньї для випробування на воді. Через кілька днів скуплюсь і почну роботу. Спочатку думав брати плащовку, але ж вона утричі дорожча тож вирішив експерементувати на болоньї. Що ви скажете про ці тканини? Справа в тому, що пататочної тканини у Вінниці я не знайшов.
СообщениеДобавлено: 12.02.2015 15:52
СообщениеДобавлено: 14.02.2015 18:26
Стремится нужно к хорошему http://www.kayaksailor.com/
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 14:59
Зонтик можно шить из любой ткани, это же не лавировочное парусное вооружение. Будет крой чуть пузаетей или менее тоже рояля не играет. Так побаловаться. Не более.
Продам разборной морской каяк. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 20:08
Сьогодні завершив виготовлення паруса. Креслення і крій робив сам, а шили в майстерні по пошиву одягу. Тканину на парус використав болонью, легка, міцна, правда по діагоналі трохи розтягується, але думаю, що для такого розміру то не страшно. Парус має трапеціїдальну форму. Площу фігури 1,3 кв.м, а площа полотнища з врахуванням пуза 1,6. Тож чекаю коли зійде лід, поліпшиться погода і зроблю перший вихід на воду для проби.
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 20:46
Изображения: 86
Семь футов под килем и ждем отчета с фотографиями.
СообщениеДобавлено: 28.02.2015 13:49
Вирішив потренуватись в радикал-фото і з цієї нагоди пропоную загальний вигляд свого паруса, а також його упаковка. Розмір упаковки 22*60 см. Вага паруса з упаковкою 1 кг. Изображение
[ Time : 0.117s | 28 Queries | GZIP : On ]
