| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 16:50
Щас возьмусь за молоток :D
Никакой в вас романтики, это же так здорово, только представьте - лесная тропинка, солнышко, птички поют, вы им в такт заколачиваете клин каменюкой :D
Посмотрим, как будет работать. Там, насколько я понимаю, диаметр стандартный, поскольку сами ардисовцы потроха не делают, можно будет каретку поменять в крайности. Больше занимает загадочный скрип в передней втулке. Крутится нормально, может, смазки пожалели?
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 19:04
Полечил шатуны, цепь, заодно рассмотрели эту хрень поближе. А что, удобно, жене хорошо на нем сидится. Переднюю втулку смазал, вроде тише скрипит. Зато задняя стучит, как пустое ведро :D На досуге надо будет просто сходить в мастерскую обе заменить. Конструкция какая-то странная у втулок - такое впечатление, что место между перьями некуда было девать, какие-то прокладки, гайки повкручиваны... Передняя корзина умилила - отличная весчь :D И звонок - тарахтит на всю улицу :D
Колеса виляют неподетски, нашел пару незатянутых спиц :) Зверский люфт в рулевой я заставил устранить еще продавца - он меня, по-моему, возненавидел за то, что пришлось пару лишних гаек закрутить. Это уже после того, как я из принципа вернулся поменять забитый шланг у насоса :D
В общем, н-да, раньше как-то лучше делали :( Но за такие бабки (400 грн) сойдет, еще какую-нить сотню довложу и будет бегать. Пытался аккуратно подвести супругу к современным велам - как щас вижу выражение неописуемого ужаса на лице при рассмотрении вблизи кучи шестеренок на заднем колесе горника :D Так что пока наш выбор - синглспид.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 20:36
мдя... а еще ругают стелсы...
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:07
Ага, качество сборки ужасное :shock: Что мог, подтянул на первое время, остальное к мастеру. Ладно, наладим, ничего неизлечимого в нем не видно, для неспешного семейного моциона по лесным тропинкам подойдет.
Ругань еще зависит от точки зрения и личной придирчивости :D Видал людей, которые ездят на ардисе как он есть и не чирикают. А я чет стал в последнее время вредным, меня просто дергало, когда наблюдал за биениями колес :D Мрачное зрелище :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:13
а вот мне дома запрещено подходить с ключами или отвертками к велику жены :) категорически.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:25
Ну, если жена сама опытная в этом плане... :D Моя один раз в далеком детстве влезла на вел, перепугалась, спрыгнула и на том опыт катания исчерпывается :D Долго уговаривал сесть на него дома проверить высоту седла... пришлось законопатить заднее колесо между шкафом и диваном, обоими руками взяться за руль, тады рискнули :D Не упала, расхрабрилась, говорит, завтра же пойдем пробовать :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:29
пока она весьма убедительна в одном - ее вел ездит лучше чем мой. и она справедливо полагает, что именно потому что его не крутят ключами и отверткой:)
То есть завтра у вас экстрим-день... держитесь :)
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:34
Насчёт клиньев не романтика а личный опыт. Практически всё лето отъездил на своём "Стартоне" на клиньях стояла система на 2-е звезды 53/42. В середине сентября купил систему на 3 звезды 48-38-28, вал,шатуны под болты. Шатуны закрепляются болтами с шестигренной головкой. Поменял систему поскольку новые клинья через неделю поездок приходилось подбивать расшатывались наступил момент для закрпепления шатунов пришлось забивать клин на половину его длины. Решил хватит пора менять.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 21:48
ValeryT
Угу. Поэкстремалим немного с утра, надеюсь, железка выдержит :D Потом сразу отправлюсь к мастеру разобраться со всеми посторонними стуками, может, и с колесами что-то сделать.
Baiker
Да я как-то привык на своем, периодически подбиваю, не напрягает. У меня родные щатуны стоят 20 лет почти :) Только в последнее время приходится засобачивать клин как следует, пора менять. Но мне закордонная каретка не подойдет, придется все равно ставить то же самое.
А на Ардисе можно и на квадрат поменять - такое очучение, что втулки, каретка и т.п. там совпадает с ХВЗ, туда можно и закордонную вкрутить без проблем.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:38
не було у баби хлопот....
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:44
Ну а какой выход? Если дорогостоящие современные байки категорически не принимались, остается купить такую рухлядь и малость ее подрихтовать.
В общем, конечно, мрак, но не так страшно, как я боялся. Ездить оно все же может :D Смазать эту штуку, подрегулировать, тады посмотрим.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:49
следующий этап - пиление мозга на тему "Я же говорила что все эти велы - геморой и гавно! Видишь - там он скрипит, тут вихляется, там заедает! И ты вон весь хронически в солидоле!"
женщины...
Впрочем, может и не так все...
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 22:59
Не-а :D Пока не посидишь на хорошем байке, весь этот геморрой воспринимается как естественная весчь :D К тому же его не должно быть, ничего нерешаемого там не просматривается. У меня сейчас в пользовании советский старичок 20-летнего возраста, на нем и то ничего не скрипит и не заедает.
А не будет супруга ездить, отцу отдадим пилить не спеша на рыбалку :D В хозяйстве пригодится.
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 23:04
Крепление багажника очень напоминает шампура! Их может подточить и в лес, мясо жарить, можно ехать :D
Paketa mg.team
Specialized Robaux
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 23:10
Что есть, то есть. Багажник меня тоже смешит :D Не, лучше сконструировать багажник из шампуров. В лесу разобрал и на огонь :)
А вот что понравилась - сидушка. Очень удобная. Передняя корзина - класс. Родственники за нее уже передрались, каждый придумал ей чрезвычайно важное применение :D Правда, на веле она выглядит диковато. Я лично предложил отдать отцу на рыбалку мальков для наживки ловить :D
Упор работает - на свой вел я ставил точно такой-же, но у меня ни черта не держит :shock: А тут стоит нормально.
[ Time : 0.102s | 27 Queries | GZIP : On ]
