| купить велосипед ивано-франковск https://veliki.com.ua/ |
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 13:19
Добрый день
Попал мне в руки старт-шоссе 80 года 58 ростовки в полном комплекте, но перед тем как начинать реанимацию пациета думаю стоит ли вообще связываться. При моих ТТХ - 193 см рост и 93 вес - боюсь будет маловат. Или длинной подседельного штыря все решается?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:03
Подседел и вынос. А вообще, "ваша Галя балувана" :) - реедко-редко попадаются иные, чем 56-я ростовка. Так что, можно сказать, повезло. Я при росте 190 езжу, как и все на 56-й с длинным глаголом (от среза рамы до верха седла 26 см)
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:13
Вселяет оптимизм, спасибо :-)
А каких размеров подседельный штырь (целиком) и вынос?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:49
Подседел где-то 230 сама труба - до головки. Вынос у меня по понятиям коротковат - 65 мм. Ибо неохота слишком горбатиться. А вообще, положено 90-100. Кстати, на всякий случай - рамы ХВЗ меряются по оси каретки и по срезу подседельной трубы. Уточняю - бывают разночтения.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 15:07
Со своими 188 сантиметрами тоже ездил на 58 ростовке. Ничего, ездил. Только когда купил голландский велосипед 61 размера - понял, что можно ездить удобнее. :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:29
Судя по всему у меня все не так плохо - ростовка 58 и вынос 12 см :-)
Померил свой найнер, у него расстояние от педали в нижней точке до верхней границе седла 104см, т.е. на СШ для такой же посадки надо 104 - 58 (рама) - 17(шатун) = 29 см на подседельный и седло
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 11:04
Изображения: 69
AirMax писал(а):
Добрый день
Спасибо
Мой рост 183 вес 95 езжу на старт-шоссе 56 см, вынос 10 см подседельный штырь 350 мм, шатуны 170мм, руль поменял на райзер.
[ Time : 0.085s | 19 Queries | GZIP : On ]
