| велосипед черновцы |
 Заголовок сообщения: вопрос по RS Recon Silver soloair
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:16
Недавно стал обладателем RS Recon Silver soloair. на воздушно-масляной вилке езжу в первые, мало того скажу что вижу ее в живую в первые)))....вопрос вот в чем. если резко продавить вилку то при отскоке возникает звук похожий на чавканье)) как будто воздух вылетает через маленькую дырочку в воду или масло...ну или как то так...при медленном сжатии такого нет....это нормально?
где то читал тут на форуме что похожее бывате если не долито масло ...
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по RS Recon Silver soloair
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 10:50
Это нормальная работа,многие авто амортизаторы издают такие звуки.У меня рекон сильвер тоже чавкает.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 13:46
Это нормально. Масло на оскоке протекает через узкий канал и фырчит.
Выкрути ребаунд на самый быстрый, должно исчезнуть.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 13:54
по началу так и было. сначала не фыркало. я на чал крутить ребаунд, поставил на самый медленный зафыркало....убрал назад...уже не переставало фыркать
еще сделал для себя приятное открытие....оказывается можно автомобильным насосом накачать вилку)))...этим самым я ее не как не могу повредить??
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:09
Ну не знаю, что там перестало, не перестало. Да все нормально, скорость отскока меняется при вращении крутилки ребаунда? Локаут работает? Вот и не парься.
А насчет насоса - качать-то можно, Schrader он и в Африке шредер, только насос высокого давления удобнее тем, что
дает высокое давление (до 300-500 psi в зависимости от модели)
позволяет точно дозировать давление
позволяет в процессе накачки приспускать на единицы psi
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:15
локаут работает, да же работу турнкей оценил...
а вот скорость отскока я не ощушаю если чесно разницы большой....
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 16:16
Скорость отскока почувствуешь на "стиральной доске".
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 00:26
Тоже Рекон, тоже чавкает.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 08:31
Ага, и у меня чавкает :-D сначала немного смущало, а потом ничего, привык
Придай мне силы, зелёная карамелька!
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:53
а ход вилки можно увеличить?
и дайте пожалуйста ссылочку на мануал какйо нибудь по ней, я что то ничего не нашел...
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:59
Yxapb
http://www.sram.com/service/rockshox/7,104
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 18:00
И у меня чвакает, это нормально.
Medved_ZPUa
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 09:30
еще вопрос) а крутилку ребаунта можно снять и ездить без нее?? я просто очень был удевлен ее креплением...и как я ее до сих пор не потерял на первом раскалбасе я не понимаю
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 09:57
Yxapb, конечно можно снять - я так и езжу, с крутилкой в рюкзаке)
Ход своей вилки увеличивал со 100 до 120 :yes:
