| велосипед KTM |
 Заголовок сообщения: Re: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 11:59
100-гривенный максис кроссмарк на заднем колесе самый вариант для наших негоночных реалий, особенно если повыкусывать боковые круглые шипчики. Как-то жалковато резать толковую резину битым стеклом.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 23:56
degre писал(а):
Насчитал 4 пореза от 2 до 6 мм. Самый большой гермет так заклеять и не смог.
Скажу по секрету, я дырки от гвоздя 4мм диаметра клеил обычными камерными латками. И нормально потом на той покрышке ездил. Наверное дело в маленьком давлении до 2 бар. Да и покрышка уже не новая бортируется на таком же примерно давлении. А еще есть спецовые латки для безкамерных покрых. Так что не вижу причин печалится.
СообщениеДобавлено: 14.06.2013 07:37
Кстати, в покру был залит новый гермет. Накачал - задуло дырку. 60 км полёт нормальный.
И да, ловлю себя на мысли, что посадку хочется слегка повыше. То ли руль поменять, то ли вынос с углом поболее.
ЖЖ :: КитайКартон29er
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 08:39
200 км - полёт нормальный. Так что покупку новой покры можно отложить)
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 11:08
Сидушку переставил на РЦЗ в виду того, что началась череда походов. Сюда же думаю поставить что-то полегше и поприятнее. Так же посещают мысли о гарбаруковском подседеле.
Передний переклюк был снят за не надобностью, звезда и так нормально держит цепь.
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 21:32
Меня тоже удивило, то что карбон жестче алюминия, хотя как пишет АНДР в каждой второй теме - все зависит от конструкции.
На алюминиевой рцз сильно мягче перья задние?
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 14:03
Ощутимо. И заметно со стороны.
Но я больше склоняюсь, что вопрос мягкости так же зависит от веса наездника. Мой - ~90 Если будет пробовать кто-то весом 60-90 кг, то никакой мягкости может не ощутить.
[ Time : 0.089s | 19 Queries | GZIP : On ]
