| Formula велосипеды |
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 10:23
Всем привет !
Вот сделал для себя программу: http://doro.poltava.ua/maptour/index.html
возможно и вам будет полезна.
Краткое описание
Программа предназначена для определения местоположения посредством спутниковых систем навигации. Программа использует растровые карты картографических веб-серверов. Программа существует в двух версиях: для персональных компьютеров под управлением ОС Windows, для автомобильных GPS навигаторов под управлением OС WinCE 4.2 или Windows Mobile 5 или 6 со 128 Мбайт оперативной памяти (на 64 МБайтах не тестировалась), для устройств на ОС Android.
Различия в версиях:
    WinMobile версия - работает только с кешем тайлов. закачка тайлов с интернет не предполагается.
    ПК версия - не тестировалась на работу с GPS приемником, но никаких ограничений на его использование нет.
Программа обладает следующим функционалом:
    Определение местоположения по GPS
    Визуализация карт на уровнях 1 - 23
    Визуализация следующих карт:
      Карта OpenStreetMap
      Карта OpenStreetMap (Mapnik)
      Карта Visicom
    Ручное построение маршрута
    Расчет относительной и абсолютной дистанций текущего местоположения по отношению к маршруту (Далее - Раскадровка маршрута)
    Поддержка типов путевых точек
maptour1.jpg [ 162.61 КБ | Просмотров: 9183 ]
Последний раз редактировалось edoroe 13.03.2015 09:11, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MapTour GPS навигация для Туристов
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 11:48
07.08.2012 вышла версия 0.03.08
Изменения:
    Поддержка SD карт с именами в системе "Storage Card", "SDMMCDisk"
    Звуковое оповещение состояния GPS приемника
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 11:11
25.08.2012 выход версии 0.04.01
ВНИМАНИЕ !!! Версия не совместима с предыдущей !!! Необходимо УДАЛИТЬ файл базы данных maptour.dbs
    1. визуальное и голосовое ведение по маршруту (обязательна установка звуковых файлов)
    2. изменил структуру БД, разделил таблицу хранения тайлов на две (увеличило скорость поиска тайлов)
    3. асинхронное воспроизведение звуков
    4. При центрировании карты по Целеуказателю, перемещаю карту при отклонении целеуказателя на более чем 64 пикселя (уменьшит активность чтения и отрисовки тайлов при центрировании карты)
    5. сообщение "Карта не найдена" - если не удалось получить ни одного тайла
    6. обработка пунктов меню выбора карт, для карт, которых нет в базе данных
      * для wince - деактивация пункта
      * для windows - пометка, но пункт активный (позволяет выбрать карту)
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 11:32
ver 0.04.04 (28.10.2012)
    Добавление точек маршрута по вручную введённым координатам
    На некоторых wince устройствах отсутствует курсор left_ptr - перехвачиваю ошибку установки курсора
    Поддержка SD карт с именами в системе "StorageCard"
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 13:00
ver 0.06.00
Основные изменения:
  • Спутниковая Карта Замкадастра украины
  • Хранение множества треков в Базе Данных
  • Добавил окно лога при первичном соединении с GPS - выводится до момента получения корректной точки, или можно закрыть окно вручную
  • Целеуказатель позиционирую вне зависимости от значения DOP (точность определения координат), голосовое сообщение о подключеных спутниках, цвет иконки спутника - остались с реакцией на значение DOP
  • Визуализирую значение DOP на иконке спутника (это не количество спутников, это среднеквадратическая точность)
  • Загрузка/выгрузка маршрута из/в файл
  • Загрузка/выгрузка трека из/в файл
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 17:11
Новая версия программы ver 06.03.00
  • Чтение тайлов с зеркальных серверов
  • Для спутниковых тайлов улучшаю контрастность при чтении тайла с инет
  • Экранная регулировка яркости тайлов
  • Загрузка карты по маршруту равноотстоящими от маршрутной точки тайлами
  • Для Спутниковых карт VirtualEarth и GoogleSat накладываю слой Google
  • Имя выгружаемого маршрута теперь формируется по именам начальной и конечной маршрутной точки
  • После загрузки маршрута перемещаю карту на первую точку маршрута
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:35
Гм. А у меня чего-то ПК-версия при выходе вываливается с ошибкой. Причём всё время разные.
То просто какие-то системные сообщения об ошибках (не успеваю прочитать). Теперь вот вылезло уже сообщение от программы "can't read "Map(.maptour.map.cnv,MapSelection,WideTrack)":nosuch element in array"
СообщениеДобавлено: 08.02.2015 20:51
вышлите на почту файл maptour.log
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 11:28
Исправил. Можете скачать программу заново с сайта
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:40
А всё равно при выходе мелькают какие-то окошки с сообщениями об ошибке. Только прочитать не успеваю. А в логах ничего нет кроме отчёте о сканировании ком-портов.
Правда, теперь программа закрывается сама, не нужно прибивать через диспетчер задач.
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 17:47
Ну, без сообщения ничего сделать не смогу.
Можно видео записать, а потом проиграть, или разложить его в картинки - чтобы увидеть что там мелькает.
СообщениеДобавлено: 22.02.2015 10:15
Основное изменение - Порт под Android
Новая версия программы ver 1.00.00 (22.02.2015)
  • Круг точности вокруг целеуказателя (только для чипов которые в NMEA передают данное значение)
  • Подкорректировал интерфейс (размеры кнопок, всплывающие подсказки, шрифты, ...)
  • Для уменьшения взаимных блокировок базы данных, разбил её на 10 файлов.
    Эта версия не совместима с предыдущими на уровне локации базы данных !
  • Портирование на Android
СообщениеДобавлено: 24.02.2015 11:00
Новая версия программы ver 1.01.00 (24.02.2015)
  • Локализация. Добавлены языки: English, Українська.
  • Мелкие исправления интерфейса
Также выложил на сайт маршруты по рекам: Орель и Псёл.
СообщениеДобавлено: 04.03.2015 10:00
Добавил опрос в ТЕМУ:
БЕЗСЕРВЕРНАЯ GPS трекерная система
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 11:23
Скрестил MapTour с комплексом GPS мониторинга GPSM.
Теперь можно мониторить трекера и с помощью программы MapTour (под Android или Windows).
Новая версия программы ver 1.02.00 (09.03.2015)
  • Мониторинг трекеров системы GPSM
    (пока только минимальный функционал - визуализация целеуказателя и наименования трекера на карте)
  • Карта OpenStreetMap Cycle
  • Поднял версию снимков для GoogleSat
  • Убрал автогашение экрана (для Android)
  • Оптимизировал выход/вход в бакграунд (для Android)
  • Клавиша НАЗАД убирает недавно открытые окна (для Android)
[ Time : 0.131s | 29 Queries | GZIP : On ]
