| тренажер для веслування |
 Заголовок сообщения: зачем льют масло в штаны
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 23:36
в документации по вилке дарт 3 написано залить в штаны масло
только я не понимаю зачем? в штанах ничего не трется, кроме места где ноги проходят через пыльники, но туда можно брызнуть силиконовой смазки
а в ногах масло зачем?
 Заголовок сообщения: Re: зачем льют масло в штаны
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 00:40
Именно для того, что кроме.
Поэтому и рекомендуется на полчасика переворачивать вилку перед поездкой.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 07:23
для смазки пыльников и ног сверху не лучше использовать силиконовую смазку
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 08:09
Кроме пыльников и ног сверху, надо смазывать втулки скольжения, установленные в штанах вилки. ВОт для их смазки и надо лить МАСЛО в штаны, и это гораздо важнее любовного пшиканья "силиконкой" на пыльнички и ножки :twisted:
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 09:30
разве в глубине штанов еще есть втулки скольжения? светил в штаны фонариком но ничего не увидел
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 09:36
конечно нет, вся вилка на пыльниках держится :facepalm:
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 09:37
Нет.Втулки не далеко от сальников. Нормальный пыльник не пропустит через себя ни смазку,ни воду.По этому масло и заливают в штаны.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 09:46
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 00:32
вопрос конечно гениален ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 23:20
Т.Е. мануал Rock Shox для вилок Дарт3 рекомендует не смазывать втулки скольжения в ноге с пружиной?))) так что-ли?))))) Вопрос остается открытым! Читайте мануалы прежде чем писать! Такчто если кто то знает истинную причину милости просим... Я лично читая оригинальные мануалы и описания к вилкам ответа не нашел. Буду благодарен ответу!
СообщениеДобавлено: 04.01.2016 23:26
Умничать все гаразд! если вопрос глуп то ответте как для тупых... но не забудте прочитать мануал к Дарт3 где написано не лить масло в штанину со стороны пружины. Как Вы это обьясните?
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 13:07
Масло льется для того, чтобы обеспечивать постоянное поступление смазки к башингам (втулкам, внутри которых ходит нога - в большинстве вилок эти втулки стоят прямо под сальником, хотя в более дорогих моделях башинги могут быть ещё и поглубже в штанах). При езде масло разбрызгивается внутри штанины и по поверхности ноги и таким образом масло попадает к башингу. Если совсем вдаваться в подробности - вилка сжалась, нога ушла под сальник, масло попало на ногу, когда нога пошла вверх масло попадает уже к башингу и таким образом пара трения башинг-нога постоянно смазывается и не нужно перед каждой поездкой брызгать силиконом или ещё какой-нибудь дрянью. Тем более что в процессе езды силикон всё равно будет вырабатываться, а обновляться ему неоткуда - поверхности трения в итоге смазаны плохо, вилка начинает тупить и износ идёт более интенсивный. Поэтому масло в штанах должно быть обязательно.
Шея - это вынос мозга.
Последний раз редактировалось 1eonid 05.01.2016 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 15:42
1eonid
:good:
Щоб не виникало подібних запитань, рекомендую до перегляду http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=263253
СообщениеДобавлено: 05.01.2016 17:13
Кстати, пихать в вилку большое количество консистентной смазки (литол, например) - огромная ошибка. В итоге внутри вилки получаем мощнейшую абразивную ванну из смеси смазки и грязи. Вот пример последствий использования каким-то умельцем тонн литола внутри вилки:
WP_20150607_11_06_56_Pro.jpg [ 713.01 КБ | Просмотров: 3930 ]
По сути в штанах консистентной смазке делать вообще нечего.
СообщениеДобавлено: 06.01.2016 12:34
Чтоб в штанах небыло грязи и воды надо держать пыльники в нормальном состоянии и менять их по мере износа.
Консистент в штанах смысла не имеет, но и вреда не приносит. А вот консистент в некоторые пыльники полезно закладывать, я например на зиму ложу.
[ Time : 0.199s | 30 Queries | GZIP : On ]
