| купить велосипед белая церковь |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для планетарки
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 13:55
Изображения: 14
ded_Yefim писал(а):
"перемешивать смазки" - бред ИМХО.
Почему бред?
Есть подобный опыт?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 15.01.2013 18:09
ded_Yefim писал(а):
уточнение: Симано продает масло-"промывку" + стакан спец. для планетарок.
окунать/болтать внутренности планетарки 90 сек. "смазочный" эффект весьма сомнительный ИМХО.
Это промывка а не смазка, в данном случае.
СообщениеДобавлено: 04.02.2013 17:14
Через два с половиной года эксплуатации разобрал и смазал втулку NEXUS-3 с ножным тормозом белой литиевой смазкой ZEFAL. Примерно через год после этого передачи стали переключаться нечётко. Разборка показала, что смазка от действия высокой температуры (от колодок ножного тормоза) превратилась в полузасохшую липкую массу коричневого цвета, собачки потеряли подвижность.
Сейчас собираюсь промыть внутренности втулки в уайт-спирите и заказать фирменную смазку SHIMANO для планетарных втулок.
СообщениеДобавлено: 12.02.2013 23:37
После сборки втулки появилась проблема: постоянно ослабляются контргайки конусов :( Никто не сталкивался? С чем это может быть связано?
Для того, чтоб затянуть конуса носил колесо к мастеру, т.к. у меня нет конусных ключей. Один раз мастер затягивал их сам, второй - при мне. Я проверил, все было ок. После не долгой обкатки (до 100 км) конусы опять разошлись - уже третий раз.
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 02:09
конусные ключи - маст хэв.
и хорошо законтрить контргайки тоже нужно - не таскать же каждый день в мастерскую.
цена вопроса 20 рублей (ну, или чуть больше)
СообщениеДобавлено: 13.02.2013 11:37
20 рэ цена ключа? А где они по таким ценам? Так законтрил, вроде, хорошо. Теперь пойду к другому мастеру...
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 14:50
Изображения: 27
Для подшипников (всесезонно):
Авиационная смазка AeroShell Grease 22
Смазка применяется в подшипниках колес самолетов...,
водостойкая, температурный диапазон применения -65°C...+204°C
Обратите внимание на спецификации и сертификаты которым она соответствует.
Банки из жести - 3 кг., для велосипеда много/дорого,
удобнее туба (Cartridge) 380 грамм.
Стоимость около 12$ (в Канаде)
AeroShell Grease 22, 380gm Cartridge
Aeroshell Grease 22_1.jpg [ 65.17 КБ | Просмотров: 16680 ]
Aeroshell Grease 22_2.jpg [ 8.83 КБ | Просмотров: 16680 ]
380gm Cartridge.jpg [ 19.86 КБ | Просмотров: 16680 ]
Aeroshell Grease 22_3.jpg [ 86.31 КБ | Просмотров: 16680 ]
СообщениеДобавлено: 06.03.2013 14:54
Изображения: 27
Для смазки цепи и планетарных втулок (всесезонно):
Минеральное масло для автоматических коробок передач автомобилей, ATF Dexron II.
Не приобретайте более дорогую синтетику, для этих целей минерального ATF Dexron II, более чем достаточно.
Масло имеет высокую текучесть и при низких температурах зимой.
Удобная фасовка, 1 литр.
ATF Dexron II - это спецификация, изготовителей много.
Минеральное масло ATF Dexron II, предназначено для использования в автоматических и некоторых механических коробках передач, гидроусилителе руля ..., имеет антиокислительные, противоизносные, моющие и противопенные присадки, а также модификаторы трения.
- низкая испаряемость при высоких рабочих температурах;
- отличная низкотемпературная текучесть;
- надежная защита от износа и коррозии, высокие противопенные свойства;
- совместимость с материалами сальников и уплотнений.
Температура застывания, °С: -43
Температура вспышки, °С: +190
Цвет: красный
BP-Autran-MBX.jpg [ 11.69 КБ | Просмотров: 16684 ]
Shell-Donax-TA.jpg [ 8.57 КБ | Просмотров: 16684 ]
Mobil-ATF-220.gif [ 12.24 КБ | Просмотров: 16684 ]
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 00:22
Информация к размышлению: Большинство легковых "автоматов" планетарные. Если лить жидкую смазку, нужно чтобы хотябы один зуб коронной шестерни был в неё погружен ( остальное размажется :D ). Моторные масла лучше выбирать из дизельных (М10Г2к КАМАЗовское содержит антифрикционные, антипенные присадки). Из густых но не консистенных: трансмиссионные, чем больше числа тем гуще, первая цифра вязкость "летом" вторая "зимой". Втулки "торпедо" мазал ЦИАТИМом потом ШРУСом. Синтетикой лучше не пользоваться если она не была изначально в механизме - дубеют резиновые и пластиковые изделия :shock:
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 15:11
Мужики, что бы не плодить темы, тот же вопрос по поводу Sram P5..., как ее правильно разобрать, что бы помазать и на что обратить особое внимание? Спасибо!Изображение
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 20:52
А колесико "SCROLL" на мышке ЗАКЛИНИЛО...? - viewtopic.php?f=76&t=102755
Или надо создать отдельную тему "РАЗБОРКА" чтобы называлась...
Модераторы заругают ведь!
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 16:32
Дружище, не серчай... Все не пересмотришь.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 16:52
Да не сердюсь ни разу - это "типа юмор" такой...
А насчет смазки - каждую весну капаю ШПРИЦЕМ 2 мл масла БЕЗ РАЗБОРКИ втулки... (более 30 лет уже)
Правда, езжу только по городу - паркам...
Если форсировать реки - болота, допускаю что такого "ТО" маловато будет...
Удачи на дорогах...!
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 19:20
Попробовал, Хадовскую суперСмазку для SRAM S7, а оно видимо густоватое, в начале было нормально, а теперь бывает передачи плоховато включаются, как залипает что-то внутри, а может просто похолодало? если ВД-шки прыснуть в центральное отверстие оси, то на какое-то время все нормализуется, а потом опять.
может доступна фирменная на http://www.bike-components.de? Я не нашел
Pegasus 28" Sram S7 + 26" Sram S7
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 11:30
http://www.huskey.ru/forum/viewforum.ph ... 3bd72a4787
[ Time : 0.088s | 29 Queries | GZIP : On ]
