| рюкзак туристический купить |
 Заголовок сообщения: Полезные таблицы
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 08:14
Всем добрый день!
Кто-то знает где можно раздобыть готовые таблицы для просчета веса/стоимости деталей байка для сборки кастома, например?
Было бы хорошо достать таблицу с перечислением всех компонентов в формате *.xls
Пока нагуглить не удалось
если не найду информации - сделаю самостоятельно
 Заголовок сообщения: Re: Полезные таблицы
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 09:39
это вам на сайты weightweenies
на uabike есть тема с весами компонентов, но все в теме, тоесть выискивать надо
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 11:47
Изображения: 19
вот знаю только калькулятор геометрии рамы - для настоящего кастома http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 12:12
Вот, как и писал выше, найти в нете ничего путного не смог. Забацал табличку с компонентами велосипеда, чтобы легче можно было прикидывать вес/цены компонентов для сборки/барахола/облегчения
Не судите строго - правка и дополнение приветствуется :wink:
Комментарий к файлу: детали велосипеда в таблице
Bicycle Parts.xls [39.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 22.05.2012 13:24
А почему табличка пустая??? http://www.sicklines.com/gallery/showga ... 529/page/2 - познавательно, в плане массы компонентов
Надо в прошлом думать о будущем, чтобы в будущем не думать о прошлом!!!
СообщениеДобавлено: 02.04.2013 14:54
Супер! Заполните плизЗ))
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 07:36
Вот табличка, которая может быть полезна тем, кто задумывается о замене традиционной трансмиссии с перекидками на планетарную. Кажется, в интернетах такого добра хватает, но я решил сделать свою, автономную и удобную лично для меня. Вдруг пригодится ещё кому-нибудь.
Пояснения
Синим отмечены ячейки, которые влияют на обсчёт остальных данных.
В левом верхнем углу находится табличка, изображающая имеющуюся у вас традиционную трансмиссию. Надо заполнить количество зубов звёзд кассеты и системы. Передаточные числа считаются автоматически. Табличка под восьмерную кассету и тройную систему, но может быть легко адаптирована под любые другие варианты. Зелёным отмечены оптимальные передачи с минимальным перекосом цепи, красным — передачи, которые лучше не использовать вообще.
Сразу под этой табличкой отсортированный по возрастанию список передач. Цвета означают то же, что и в предыдущей табличке. Моих познаний экселя не хватило для автоматизации переноса данных, поэтому эта табличка заполнена вручную. Она необязательна.
Правее расположена табличка, сравнивающая текущую трансмиссию (столбец, опять же, надо перенести вручную, в нём только «зелёные» передачи) с трансмиссией на планетарных втулках. Меня интересовали только Rohloff Speedhub и Shimano Alfine 11, поэтому других втулок тут нет, но они легко могут быть добавлены по образу и подобию.
Передаточные числа планетарок взяты из соответствующих мануалов. Их надо умножить на передаточное число между передней и задней звездой. В верхней строчке — коэффициенты, равные отношению минимальной текущей передачи и минимальной передачи соответствующей планетарки. Если подобрать переднюю и заднюю звёзды таким образом, чтобы передаточное отношение соответствовало этому числу, то минимальные передаточные числа старой и новой трансмиссии будут одинаковы, а максимальные — как позволяет выбранная планетарка.
Под этими коэффициентами — реальное передаточное число между звёздами, которые можно выбрать ещё ниже, в синих ячейках с выпадающим списком. Именно на это число умножаются значения в столбце «×coeff». Обратите внимание, что минимальное передаточное число между звёздами регламентируется производителем планетарки, в таблице это не учтено.
Зелёными строчками в планетарных табличках выделены оптимальные передачи, которые задействуют наименьшее количество планетарных механизмов и, следовательно, обладают наибольшим КПД. Эти же передачи выделены штриховкой на графике.
velotrmpub.xls [23 КБ]
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 10:27
Изображения: 8
За таблицу спасибо. :yes:
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 12:01
Я себе такую веду.
Изначальна она в xlsx, но сайт не позволяет этот формат, я конвертнул в excel 97.
Так что, возможны баги
велик2.xls [282.5 КБ]
[ Time : 0.077s | 22 Queries | GZIP : On ]
