| https://veliki.com.ua/dir_benches-and-rack-systems.htm |
 Заголовок сообщения: Хардтейл для Трейла/АМ
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 16:35
Всем день добрый!
Откатав месяц на Norco charger 2011 года к сожалению треснула рама, пришлось вернуть деньги. Теперь снова мучаюсь выбором нового аппарата, за месяц катания понял что просто КК аппарат хорошо но хочется чуть чуть большего
Нужен велосипед позиционирующийся как АМ/Трейл велосипед, бюджет ~7000 грн.
Вариант номер 1 - Merida Matts Trail 300-D (2012)
Рама и амортизаторы
Рама Алюминий 6061, Technoformed
Вилка Пружинно-эластомерная, SR XCM-HLO 120mm Lockout
Задний амортизатор Без заднего амортзитора
Цепная передача
Манетки Shimano Alivio Rapidfire
Передний переключатель Shimano M390-9
Задний переключатель Shimano SLX-9
Шатуны (система) Shimano M430 44-32-22
Каретка Shimano Octalink
Кассета (трещотка): Shimano CS-HG20-9 11-34
Количество скоростей 27 передач (3x9)
Цепь KMC Z99 9s
Педали XC Alloy
Колеса
Обода Двойные, Merida Pro D
Спицы stainless silver
Передняя втулка Disc Alloy / Shimano M475 Disc
Задняя втулка Disc Alloy / Shimano M475 Disc
Передняя покрышка Merida Trail 2.25
Задняя покрышка Merida Trail 2.25
Компоненты
Передний тормоз Дисковые гидравлические, Tektro Draco 180
Задний тормоз Дисковые гидравлические, Tektro Draco 180
Тормозные ручки attached
Руль Merida Pro Oversize 660mm Riser
Вынос Merida Pro OS
Рулевая колонка A-Head OS
Седло Merida Sport
Подседельный штырь Merida Pro 2 31.6
Вариант номер 2 - Specialized P2 All Mountain 2010 (но новый найти наверно уже нереально, только Б/У вариант) Реально ли втулить на такую раму вилку с ходом 120-140мм. ?
Рама: P. Series AM A1 Premium Aluminum, tig weld, fully-butted w/ double ORE DT, externally machined HT, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
Вилка: SR Suntour SF10-XCM-HLO, 100mm (12" only = 80mm), Hyd damping with lock out, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, coil/mcu spring w/ preload adj., size-specific spring rates, spring seals, disc only
Система: SR SunTour XCM fully replaceable, Octalink spline
Тормоз передний: Tektro Auriga Comp, hydraulic disc, dual piston w/ 160mm rotor
Тормоз задний: Tektro Auriga Comp, hydraulic disc, dual piston w/ 160mm rotor
Тормозные ручки: Tektro Auriga Comp Hydraulic
Задний переключатель: SRAM X-5, midcage
Передний переключатель: Shimano Altus, 34.9mm clamp
Манетки (ручки переключения): SRAM X4-R 8sp trigger
Втулка передняя: Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount, 32h
Втулка задняя: Forged alloy cassette, machined flanges and disc mount, double sealed, ground race, 32h, QR type
Обода: P.Disc AM, double wall disc w/ eyelets, 32h
Покрышки: Specialized The Captain Sport, 26 x 2.2", 60TPI, wire bead
Седло: Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь: Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Педали: Alloy platform, 9/16"
Кассета: SRAM PG-830, 8-speed, 11-32t
Спицы: 2mm (14g) stainless
Хомут седла: Alloy QR, nylon washer
Руль: Alloy riser bar, 31.8mm, 43mm rise, 660mm wide, 8 degree back sweep, 7 degree up
Вынос: 3D forged alloy, 7 degree rise, 31.8mm clamp
Рулевая колонка: 1-1/8" threadless, loose ball
Может кто знает еще варианты ХТ велов АМ категории, буду всем признателен за дельные советы :-P
Интернет-магазин велосипедов
Последний раз редактировалось k0nsul 23.01.2020 19:39, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Хардтейл для Трейла/АМ
СообщениеДобавлено: 02.05.2013 21:24
меридка класс, вот этот мне нравится, но, возможно, это больше дерт http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=758159&sid=51516, хотя рама универсальна :twisted:
зеленый шлём
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 00:10
Осмелюсь предложить jamis komodo 2013.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 00:16
Только сейчас увидел что товарищ такой же ранее предложил.. Значит не один я так думаю.. Это не дертовый байк,а фрирайд эндуро. Купил такой вчера за 5900
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 21:26
Что то автор молчит... Нафига было тему создавать :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 14:49
Не было ответов вот и запустил.
По теме, нечего в Б/У и по распродажам найти не удалось, а тут скидки вот начались в драйв спорте присмотрелся к Norco wolverine 2013 и Norco Fluid 6.3 но флюид очень печалит свои обвесом за такие деньги,прошлогодний фазе лх/дх (если не путаю) продавался на пару сотен грн дороже, дешевле но их обвес был куда достойней. вот и думаю о волверине параллельно ищу дисконт карту на драйв-спорт :facepalm:
Вот теперь еще и о Jamis komodo придется подумать, обвес тоже слабый но цена невысокая и про раму положительные вещи пишут
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 20:16
Пообщался со знакомыми байкерами,все в один голос за wolwerine.
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 22:41
Да я уже начал думать о варианте GT La Bomba 2.0 http://drive-sport.com.ua/goods.php?id=757674&sid=51516
но он рискованный и дорогой, боюсь что банально не смогу на нем далеко проехать но в магазине если будет в наличии по любому попробую :)
Кстати, был бы очень благодарен за дисконт карту на магазин Драйв-Спорт буквально на одну покупку :yes:
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 09:46
Люди добрые,помогите карточкой в ДС.С меня причитается ! :kozak:
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 18:50
С удовольствием дал бы карточку,но я в Крыму. А по поводу LA BOMBA.... Вы видели это уебище? Вы сами походу не знаете что хочете..
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:21
Ла бомб то такэ, люди посоветовали посмотреть вот я и посмотрел почитал отзывы, вполне положительные пишут, да и внешне он красивый, но мне не подходит слишком он гоночно-трюковый получаеться, а мне по лесу катать немного не подходит. А выбор сложный, вариантов начинающих экстрим велов не так и много как ККвелов, вот и выбираю аккуратно, спешка уже раз до добра не довела, да и карточку ДС найти не так легко оказалось как думалось ..
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:38
Могу выслать НП с возвратом
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:56
НП это что такое?)
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:57
сам понял :)) новой почтой, я был бы благодарен, назад конечно же верну
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
