| formula thor 1.0 |
 Заголовок сообщения: Подскажите по втулке ДТ
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:38
Вопрос по передней втулке ДТ под эксцентрик с нового вилсета ДТ Х1600.
В снятом состоянии ощущается приличный люфт колпачков на втулке. Когда же колесо одевается на вел, то в зажатом состоянии люфта нет.
Закрутить просто эти колпачки, как в фулкрумах или втулках срам не получается, там все по хитрому.
Возможно это фича этих колес, или все таки баг?
29й веломаньяк!
Последний раз редактировалось rudkin 21.06.2013 21:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по втулке ДТ
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:51
колесо сидит монолитно. - Это как? Невозможно провернуть :) или просто нет люфта?
Если крутится в зажатом на своем месте легко и не люфтит - так и не надо лезть. Немало хороших колес имеют эту особенность - в снятом состоянии небольшой люфт ощутим, в зажатом - отсутствует. Но если люфт большой, кстати - какой именно? то не знаю... Наверное я бы разобрал, чтоб не гадать.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 19:54
у dt нет конусов, они с промами :smile: а колпачки легко меняются под ось, может старые ушатаны?
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 20:31
В смысле без люфта.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 20:33
Нет, новые.
Понятно что на промах. И имелись ввиду эти колпачки. А как разобрать втулку? Они вроде как не раскручиваются..
Сделаю фото втулки лучше...
29й веломаньяк!
Последний раз редактировалось rudkin 21.06.2013 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 21:02
На фото "конуса-колпачки" с обеих сторон.
Так они люфтят с стороны в сторону на 1мм где то.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 22:08
серебристые адаптеры под эксцентрик выдергнул, остались колпачки под ось, вот они то и люфтят. Дальше как разбирать хз. Само колесо крутится суховато и паскудно как то. Такое впечатление что там нет смазки в подшипниках. Но засада ведь сам вел и колеса новые, как то это как? :eek: Заднее снял-там все ок и люфта нет и крутится хорошо. Придется пилить в сервис..
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 11:21
Покрутил сегодня в руках новый вилсет Дт 1450, там тоже такая же ерунда. Оказывается так нужно и это нормально. При затяжке эксцентриком все уходит.
Вопрос снят.
29й веломаньяк!
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 12:31
Звук у них действительно громкий и сухой - но как есть. С чем оно связано - не знаю, накат - хорош.
[ Time : 0.073s | 22 Queries | GZIP : On ]
