| купити дешевий електровелосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 66, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 00:08
а отверстие под крыло должно быть с обеих сторон? на левом дропауте нет отверстия
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 00:12
да с обеих сторон, а в дропауте нет отверстия сзади? Какбы метал просверлен вдоль от тыльной стороны в паз для колеса. Перпендикулярнооси колеса.
Если есть отверстие под болт то это чемпион с перевареными дропами.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 21:43
Вот и отверстие, в левом дропауте.
DSC_0122.JPG [ 333.81 КБ | Просмотров: 17110 ]
Комментарий к файлу: а вот похоже на следы сварки
DSC_0117.JPG [ 493.18 КБ | Просмотров: 17110 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 21:49
Что получается, рама чемпион? И можно ли на таком ездить будет, а то сейчас затею переделку, а он потом подо мной рассыпется)). И еще вопрос, гайка в каретке, со стороны звезд, в какую сторону откручивается? Что-то туго она идет
DSC_0123.JPG [ 510.89 КБ | Просмотров: 17110 ]
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 23:59
Откручивается всё в ту же сторону в которую крутятся педали. Тоесть с права левая резьба, а слева правая. да это чемпион с перевареным дропом, а вилка может и не родная.
СообщениеСообщение было удалено | 21.06.2013 23:11.
Причина: написал не в ту ветку
СообщениеДобавлено: 22.06.2013 19:42
Товарищи, достался вот такой фреймсет. Сейчас думаю стоит ли браться за его восстановление. Колеса снял, обода вроде целые, родные. Тормозные ручки тоже на месте (снял). Единственная беда, это система и тормоза, на фото видно.
Хочу сделать себе из него шоссер для Москвы, имеет ли смысл заморачиваться?
824382448245
824682478248
Крути педали, пока не дали.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 00:04
Вроде как не плох, для своего возраста, но дропы жизнь не пощадила, хоть перепаивай.
Смысл заморачиваться есть всегда, но нужно четко предсталять, что хотите достичь и какими средствами.
А шоссер для Москвы имеет какие-то особенности не нужные в Рязани?
Шоссер в современном понятии врятли получится, а вот винтажный вел с под шоссер для передвижения по городу в самый раз.
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 11:54
Дорога, редко тротуар, по 20 км день по выходным больше.
Правый дроп действительно немного искажен, это критично? В каких случаях это может подвести?
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 12:25
Подвести может только в случае, если колесо хорошо не зажмется и состояние резьбы на петухе смотреть надо.
Если судить по фото, то зажать ось можно будет.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 21:57
Изображения: 11
привки ребятка .помогите определить вел .конечно уже собрал и покрасил. наклейки были турист .но бьют сомнение не после кап рема он случай .рама на спорт больше схожа http://www.odnoklassniki.ru/profile/353 ... 5468551410
Серед степів немов калина ,
Веселка синьоокого дніпра -
красується славетна Україна
піснями слави радості добра ,
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 22:00
Изображения: 11
над наклейками УКРАИНА не ржать .просто когда делаю вел времен ссср питаюсь найти название более родное а не как другие на хвз клеют коланго шимано итд тп...
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 22:03
Изображения: 11
koolich
мне жаль что так .я бы искал два одинаковых дропаута и не соблюдал бы статистику по велу хвз -главное что бы катил хорошо
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 00:18
Если что то твою фотку не видно тем кого нет в одноглазниках.
[ Time : 0.227s | 30 Queries | GZIP : On ]
