| veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 01:31
Ув. ValeryT, вот Вам схема.
Вот цоколёвка ИС:
Правда, рисовал для 12-ти вольтового свинцово-кислотного аккумулятора... т.к. на тот момент инфы не было — брал наугад. :-)
Исправлено. Фразу"Ну, или добавите резистивный делитель на 2 на вход ИС — резюки берите порядка 240к" считать не верной!
...используйте КР1171СП53 — номинальный порог 5,3В при разбросе от 5,05В до 5,55В. (Думаю это не катастрофа! Ставте смело!)
Исправлено....следующая по номиналу СП64 на 6,4В, что явно многовато, но можно взять СП47 на 4,7В и поставить последовательно на вход ИС переменный резистор несколько сотен килоОм взять регулируемый блок питания, вольтметр и достичь подбором желаемого. :wink:
Написанное считать верным!
Сами понимаете, нужно гораздо детальней знать чего Вы хотите.
А Вам, чтобы знать чего Вы хотите — нужно знать что, вообще, можно хотеть...
Последний раз редактировалось Станислав-лав 24.03.2008 16:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 02:24
у меня вот лежит 2931AZ-5 (КР1170ЕН5). она не пойдет?
Stels Challenger с раста фарами и рюкзаками
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:06
ValeryT писал(а):
6V 4A
ValeryT писал(а):
нагрузка до 2А
если 4А обозначает емкость аккумулятора 4А*час, то номин. ток должен быть порядка 0,4 А...
Или уточни, что значит "4А"?
Можно с фото 8)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:16
все верно - емкость 4 А/Ч
почему ток должен быть 0.4А?
я почитал на сайте производителя - нет там таких ограничений. то есть я могу его разрядить хоть за час. лишь бы не было переразрядки.
и там написано что чем выше ток разрядки, тем он чебя лучше чувствует.
PS:Я понял - вы спутали с определением номинального тока зарядки :)
Последний раз редактировалось ValeryT 24.03.2008 11:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:33
делители по входу помогут, если порог микросхемы меньше контролируемого напряжения...
пойдёт! Но не туда... :-)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 11:47
КР1171СП53
вот эт в самый раз я думаю.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 13:47
Да, спасибо, ув. Вадим, — загнался!
(Говорила мне бабушка в детстве, что спешка нужна в других случаях... :) )
Поправка принята.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 15:32
Поправка принята.
Уряааа!!! :-)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 16:12
Тот пост исправил! :-)
Последний раз редактировалось Станислав-лав 24.03.2008 16:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 16:15
...следующая по номиналу СП64 на 6,4В, что явно многовато, но можно поставить последовательно на вход ИС переменный резистор несколько сотен килоОм взять регулируемый блок питания, вольтметр и достичь подбором желаемого.
? 8)
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 16:39
:D Снова с точностию до наоборот загналсо!!!
Да что ж это такое со мной вчера сделалось!?!
Поправка принята!
Ещё раз спасибо.
...пошел снова править пост.
Последний раз редактировалось Станислав-лав 24.03.2008 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 16:45
пипец, я так понял что после прочтения этого топика изготовить индикатор смогу тока я - так как читаю все посты во всех их редакциях.
и правльно!
запутаем врага!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 23:23
ну да ну да , я перепутал... :) Напомню еще раз про внутреннее сопротивление акк. Чем меньше сопротивление нагрузки=больше ток разряда, тем бОльшая часть мощности(ток-то общий) рассеивается/выделяется внутри акк.
Следуя логике китайцев, оптимальный режим -это КЗ. 8)
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 01:08
Почитать БигБена, так акум - это самая хрупкая часть вела...
Может ну его? А?
Но думается там имелось ввиду, что при больших токах - разряд быстрый а при малых - долгий. Долгий разряд - более вредный :)
Там были графики и с потерей емкости и прочим.
Все фигня. Я седня вкрутил лампочку в нижнюю фару на перекал - 4.8 Вольтовую. Ярко! Наверное тока недолго. :) Греется цоколь - надо бы просверлить вентиляцию ей.
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 09:58
Может, что-то и изменилось в последнее время, и малый ток стал вредным, но насчет хрупкости я ( ине только, лень листать) писали о"дубовости"свинцовых акк. Для меня это антоним хрупкости.
А китайцам я не верю... Верю законуОма...
Вперед!!!
[ Time : 0.084s | 27 Queries | GZIP : On ]
