| https://veliki.com.ua/dir_treadmills.htm |
 Заголовок сообщения: Re: турист84год и веломоторF80
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 01:50
берлога писал(а):
берлога писал(а):
:edunagvne: :edunagvne:
руль, как то так
IMG_2013030859161.jpg [ 52.85 КБ | Просмотров: 1462 ]
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 01:55
берлога
Точёная блямба на ручке сцепления - это стопор типа нейтрали?
СообщениеДобавлено: 08.03.2013 01:57
берлога
да фиксирует ручку в нажатом положении.(нейтраль) :-))
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 09:58
установил вело комп на заднее колесо,на холостом ходу 15км.ч 50 км.ч обороты выше средних.
Комментарий к файлу: на случай педального хода
Мото турист фара.jpg [ 698.26 КБ | Просмотров: 1408 ]
Мото турист вид мотора слева.jpg [ 859.78 КБ | Просмотров: 1408 ]
Мото турист вид мотора справа.jpg [ 687.23 КБ | Просмотров: 1408 ]
Мото турист вид справа.jpg [ 762.23 КБ | Просмотров: 1408 ]
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 16:01
Делайте Ваши ставки, господа. Что первое развалится, не выдержит.
а) мотор гикнется, из-за скажем, китайцев, не удосужившихся вымести опилки из блока.
б) колесо заднее
в) колесо переднее
г) передняя вилка
д) задняя вилка (перемычка, на которую крепится багажник)
е) натяжитель цепи
ж) свой вариант
Сам склоняюсь к тому, что либо заднее колесо, либо натяжитель цепи. Либо одновременно! Оченно неприятная штука - намотанная цепь...
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 16:12
На моём Туристе 91 года безо всякого мотора ломалось (в порядке слома):
- заднее колесо на резком повороте с грузом стало буквой Г
- при выдвинутом на максимум креплении руля и силовом педалировании - сломал крепление
- оторвалась совсем верхняя перемычка между перьями задней вилки
- сломалась передняя вилка, оторвалось крепление колеса
Всё. Больше ничего не ломалось, так как от Туриста даже рамы не использую.
На моторе (стандартный мотовелосипед В-902):
- откручивались резьбовые соединения. В ассортименте.
- вытягивалась до невозможности натянуть моторная цепь
- согнулось крепление седла (рамка самого седла, пока стояло не родное, а велосипедное)
- рвались спицы на заднем колесе
- от резкого поворота - само-образовывалось 8 на переднем колесе.
- пробой шины задней
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 16:17
Тот же В-902, стандартный Д4 1961 года. Максимальная стабильная скорость порядка 43 километров в час, обороты - примерно 2.3 от разумно максимальных на холостом ходу. Больше просто не раскручивается.
Украина с Д5 с электронным зажиганием - начало стабильной работы двигателя примерно 12 километров в час, крейсерская - 24-25 км.ч. Больше и часто - просто страшно... Особенно в городе.
Разве что - вес седока около 100 кило.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 16:19
берлога писал(а):
50 км.ч
+ Изображение
= смерть колесу Туриста.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 16:24
А вот про Ф-80.
http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPS ... icseen#new
Ходовка слишком слаба относительно скоростных качеств.
Планетарки уже второй раз непонятно как разрушаются. Ослабляется конус и шарики клинят тормоз. Больше я немецкие втулки ставить не буду. В топку. Обода будут заменены на усиленные, покрышки будут установлены от маутинбайка. Но если бы Константин ехал 40 км в час, то может быть всего этого бы и не произошло. Фиг с ним с великом, но так и убиться можно.
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 17:08
такой дырчик уже нужно регистрировать в гаи вроде бы
спутник/ rocky mountain
мои матрасные покатухи
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 17:10
Я за заднее колесо или восьмёрка или лопнет спица. Потом в течение сезона будет горбыль на раме
СообщениеДобавлено: 12.03.2013 18:03
сажа: Нужно. Но ни один нормальный человек (если не немец) этого делать не будет. По понятным причинам.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 09:02
200км пробег, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 19:26
Самое прикольное, что с июля месяца в России на всё, что о двух колёсах и с ДВС, теперь нужны права. (: Даже и на этот "мотопед".
Заехал в веломагазин всего лишь за аптечкой и тут понеслось..
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 19:39
Сколько все это весит ?
[ Time : 0.163s | 31 Queries | GZIP : On ]
