| лыжи беговые купить |
 Заголовок сообщения: В чем различие роторов???
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 20:56
Всем привет, вот задался вопросом, чем отличаются роторы друг от друга, и влияют ли они на торможение, разные по форме, цельные и на пауке...
 Заголовок сообщения: Re: В чем различие роторов???
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:24
Да влияют. К примеру роторы Авид что барыги продают на форуме не тормозят. А шимана даже самая бюджетная тормозит.
(это из личных наблюдений)
Также я не заметил разницу между обычными роторами и на пауке при своем весе в 60 кг. в горах в режиме матрасс.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:30
Саша Kherson
А какой именно авид? я видел по 80 грн за 2 ротора HS1
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:37
У меня сейчас стоят старенькие роторы hayes вот такие http://rapidsoft.org/images/wot/velosal ... _160_1.jpg а тормоза Авид Элексир 3, стоит ли заморочится заменой роторов или разницы не будет? Если стоит то на что нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:43
А что с Хаесом?перестал хватать?так может там ротор уже стерся,а так то сам на хаесовских роторах катаю,очень хорошо,всегда.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:44
Катал на разных тормозах(шимано 445/деор/слх/хт , Авид Еликсир 3/5 Гуси 3/5, формула РХ, тектро драко :D, магура Луиз ФР) соответственно и на разных роторах.
Так вот большую роль играет состояние ротора(не перегрет ли он,нет ли там кучи масла в дырочках и тд) чем сам ротор.
У меня сейчас лежат 2 асболютно одинаковых комплекта тормозов шимано СЛХ. Одни - не тормозят,другие тормозят.
Также стоит заморочится колодками. Но роторами я бы не заморачивался,если визуально с ними всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 23:17
Состояние ротора, наверно как на картинке (вроде бы все нормально, ровные и блестящие), я так понимаю не перегретые, нет цветных подпалов (если я правильно понимаю перегретые ротора)
Начал заморачиваться, так как иногда тормоза издают ОЧЕНЬ не приятный ступенчатый звук и увидел в продаже, красивые роторы на цветных пауках, клево смотрятся :D :D :D
А где можно про колодки почитать, и какие лучше, знаю есть металл, полуметалл....
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 07:46
Есть метал,есть органика,есть керамика.
Органика типа не свистит на дожде,хватает нормально,но стирается быстро.
Метал свистит на дожде,хватает хорошо,стирается дольше,но и стирает ротор быстрее.
Керамика сжирает ротор,но стопит лучше всех и вроде как не нагревается так сильно.
В двух словах как то так,может кто подправит.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 08:29
попровочка. есть:
Organiс
Semi-Metal (металокерамика)
Sintered
лучший и самый дорогий тип Sintered
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 09:38
"ОЧЕНЬ неприятны ступенчатый звук" вызван кривизной ротора и большим колличеством отверстий.
Те ротора на цветных пауках хорошие(если это Hope или Avid),но плохие(если это Аллигатор).
Вообщем хорошо тормозят вот такие ротора:
Вот такие тормозят очень хорошо,но при очень часто с "ОЧЕНЬ неприятным ступенчатым звуком":
Вот такие(мне кажется про которые ты говорил...) не тормозят вообще:
Когда колодка прилягает к ротору под малейшим углом,то при наличии большого количества углов и отверстий на роторе она цепляет их своими гранями,отсюда и получается звук.Если ротор круглый,с маленькими дырочками,то этого не проиходит.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 23:08
Я вообще про такие имел ввиду Ротор ASHIMA AiNeon 160 мм Изображение
Кто то катал на таких??? :cool:
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 07:02
Егор Ляшенко
Какой то семитский он,
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 09:04
На форуме Avid HS1 160 мм 145 грн, в инет магазине тот же ротор стоит 462 http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... s_id=12123 и тут он не дешевый http://www.chainreactioncycles.com/Mode ... elID=67568 КОМУ ВЕРИТЬ? И вообще, правильно ли использовать ротор одного производителя, а тормоза другого или оптимально один производитель всех компонентов???
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 12:12
За что там такие деньги?
Тех же денег в обычном веломагазине стоит Шимановский RT-81 на пауке с Ice-Tech, а RT-76 (тоже на пауке, но без Айс-Теча) на 80грн дешевле.
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:59
Вот и вопрос, в чем подвох??? :smile:
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
