| Рибальські котушки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 10:38
zm писал(а):
можешь ссылку дать на пдф векторный, а то я только эту нашел
Это и есть тот файл. У тебя что-то в компе не так прописано. У меня стоит обычный Acrobat Reader и его подхватывает Internet Explorer.
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 18:22
Если у кого есть датчик к "магнитному" компьютеру-свистните. Сдох через 2 недели после покупки (АС820). Обрыв геркона... :x
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 18:29
В самом деле обрыв в пластмасске, в которой геркон? А может это повод, или в районе контактов колодки под велокомпьютер - измерял?
Вообще-то сам геркон вещь прочная...
СообщениеДобавлено: 13.03.2008 18:36
Как радиолюбитель с 1973 года(!), будь спок, дело не в проводе. Реально, прозвонив, проткнув иглой провода и убедившись, что они до пластика целые, стал постепенно срезать пластик (я тогда думал, что там дроссель. Оказалась холодная пайка в зоне контакта геркона и платки, залитой заодно. Но , к сож., геркона колба уже лопнула... :shock:
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 21:09
Китайский АС-820 за 20 грн ТРИ года проработал, батарейка села. Снимается с руля, герметичный корпус, показывает скорость, дистанцию, среднюю скорость, время, максимальную скорость, секундомер и еще кучу разной ерунды.
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 23:04
Только не выставляется точно окружность колеса, а это немаловажный фактор. И расход ккал там стремный. А, вообще - с пивом покатит. :-D
СообщениеДобавлено: 24.03.2008 23:52
По последней инфе с Барабана, теперь АС820- китайский. Хоть написано Тайвань. Нынешние, говорят,не годятся в подметки тем трехлетней давности ( я-то и купил из-за + отзывов).
У меня:1. через 2 недеели перестал контачить датчик внутри пластмасски. Лечил заменой геркона(спасибо Вадиму за оный).
2. Перестал реагировать на обороты. Лечил перезапуском/выниманием батарейки.
3. вчера на склоне потерялся. Через час нашел... 8)
4. Под дождем протекает... Лечил выниманием пластика и смазкой моментальнм клеем по контуру.
То, что точно не выставляется - меня не волнует. Нужен порядок величины, а остальное -недокачал, перекачал, сел с грузом... диаметр изменится- и точноть коту под хвост. Едешь виляя не по прямой-длина увеличивается и не соответствует карте...так что точности с шагом в дюйм имхо, вполне достаточно.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 21:03
Посоветуйте, плиз, че-нить с измерителем каденса.... до 150 +/- 20грн
А вообще, чем дешевле - тем лучше :D
Желательно чтобы окружность колеса в мм выставлялась...
И желательно чтобы всё сразу было, т.е. не надо было дополнительно датчик каденса докупать еще за 100 грн :)
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 22:24
лучше бы все-таки мерить окружность покрышки в нагруженном состоянии... см. выше.
Вперед!!!
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 21:40
Аж закидали советами, прямо глаза разбегаются :D
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 13:57
TREK Incite 11i проводной спидометр + каденс
Несколько выходит за бюджет 205 грн
СообщениеДобавлено: 31.03.2008 21:44
Спасибо за вариант...
Заменил у себя в датчике геркон, завтра проверю как работать будет...
Если заработает - придётся с ним еще катать пока не сдохнет окончательно :D Эхх...
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 10:18
Так проблема, что комп перестал работать, что ли? Цепь датчика ведь проверяется просто - к датчику магнит, на колодке крепления компа должна быть замкнутая цепь.
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 11:20
Спасибо, я знаю как проверяется :) Просто сначала думал выкинуть его и не возиться (кетайский за 20 грн)... А вчера знакомый проходил мимо магазина.. Сказал ему чобы купил геркон новый.. Но он чуть побольше, чем тот, что стоял изначально... Так что вопрос только в том, будет ли он срабатывать от того магнитика, что на колесе или ему что-нибудь помоцнее надо... Вел стоит не дома, а в гараже, поэтому еще не проверял...
СообщениеДобавлено: 01.04.2008 11:24
Тут где-то пробегало, что хорошие магниты вынимают из CD-ROM. Очень хорошие магниты в убитых винчестерах, но они великоваты и если вилка стальная, то и спицу погнёт :-)
[ Time : 0.136s | 27 Queries | GZIP : On ]
