| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 22:59
Всем привет.
Вообщем, предыстория.
Достался мне в наследство от бывшего тестя)) СШ 86 года. Без седла, с погнутым бараном, весь грязный (лежал лет пять на открытом балконе). Первым делом разобрал его до винтика, отмыл, вычистил. А при сборке возникли небольшие проблемы – в некоторых узлах не хватало шариков (потеряны не мной). Пришлось побегать в поисках т.к. кругом было только китайское барахло. Ну и первая замена: седло и после долгих попыток реанимировать баран (+ с тормоз. ручками были траблы) было решено временно поставить прямой с рогами и обычными ручками. Вообщем, почистил, смазал, собрал... и первые испытания прошли успешно, всё работает как часики))
Вторая замена: обода под камерные покрышки. Ввиду труднодоступности и неадекватности цен на трубки прикупил алюминевые обода под шоссейные покрышки. Ну и добавлены пластиковые крылья. На этом пока всё.
На данный момент озадачился заменой задних звёзд. По крайней мере, 3 из них требуют замены, а родных ХВЗ-шных у нас не найти. Да и не только звёзды, а любые части от такого. Даже велосипеды такие большая редкость – в нашем городе за столько лет ни разу не встречал. А все те редкие кандидаты в доноры, которые просмотрел, имели очень плачевное состояние. Реально ли их как-то достать в Украине (мож кто сможет по почте выслать, или интернет магаз какой) или всёж стоит продолжить крокодиловство и заменить на шимовские втулки с касетами?
Пы.Сы. Фоты чуть попозжее.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 23:30
Открути всю трещётку с заднего колеса и поставь новую трещётку, можешь на 5, 6 или 7ск.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 23:31
Sveiks!
Ну, если ооочень хочешь втулки хвз, то конечно же, можно. В Риге их можно найти, если бываешь, то советую посетить блошиный рынок "latgalīte" на ул. Гоголя, между ул. Дзирнаву и Лачплеша. Бывает там такого добра, занедорого. Сам в прошлом году высокую сш втулку за 1 лат продал. Ну, а рас уж решил купить обода, то может даже неплохо и втулки новые поставить. Разумеется, придется раздвигать задний треугольник (советую брать шоссейные втулки, хотя бы тиагру из шимано или любую кампу, мавик).
Кстати, если всю ту мутотень скрутить с задней втулки (звезды и прочий советский ноухау в области трещоток), то на голую втулку можно навернуть шестискоростную трещетку. Подрегулировав зонтик заднего колеса, вполне будет работать с фрикционной манеткой.
П.С. Гайдам билдес :twisted:
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 23:45
Про шоссейные втулки и касеты в курсе - форум обчитался уже ))
...а вот с этого места можно поподробней -
Gagarins писал(а):
Sveiks!
...т.е. на ХВЗ втулку можно накрутить современную касету? С перенарезкой резбы?
Хотя, если уж переходить на них, то вместе со втулками.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 00:19
Не кассету, а трещоточный набор звезд.
Tвой вариант слева. И резьбу перенарезать не надо, с чем и поздравляю. Однако настоятельно советую проверить ситуацию во втулках: не выгрызли ли шарики глубокие ямы во втулке, нету ли необратимых повреждений и износа.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 00:44
Gagarins, спасибо, буду думать ))
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 00:46
Gagarins писал(а):
...Однако настоятельно советую проверить ситуацию во втулках: не выгрызли ли шарики глубокие ямы во втулке, нету ли необратимых повреждений и износа.
С этим всё в порядке - регулярно проверяется и обслуживается.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 09:55
Резьба всё-таки там разная - точно та же фигня, что и с каретками (и параметры те же - М35х1 наша и такого же диаметра но с шагом 24TPI буржуйская). С изнасилованием накручивал на советскую каретку фривил и фиксозвезду. Очень туго шло. Работает олично. Выглядит прекрасно (я полировал втулки СШ), сами втулки лёгкие и надёжные. Только потом её хрен скрутишь (не страшно, но нужно подумать, как лопнувшие спицы менять, если что: у меня одиночная звезда на 16, спицы из высокого фланца нормально проходят ). Если ошибаюсь - коллеги поправят.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 12:05
kisa, расстроил немного ))
Может кто в курсе: а у старых, 60-80-х годов выпуска, буржуйских трещётках, та же песня с резьбой?
Просто на заморской барахолке, по запросам "Vintage" и "Dura Ace EX" (серия наиболее похожих по стилю ништяков) выдает вот такие:
SR SAKAE
SUNTOUR
Dura Ace
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 13:06
Я купил пятерник тайваньский Falcon с диапазоном 14-28. Там резьба наша. Накручивается-откручивается.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 14:41
угу. на Стартовскую втулку с низким фланцем без проблем прикрутил Санрейсовкий пятёрик, а он нормально вкручивался там, где стоит сейчас шимовский семёрик.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 15:38
Да все они накручиваются нормально, просто садятся плотнее и снять из-за этого сложнее потом.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 15:45
Я на втулку с высоким фланцем крутил. Резьба явно не совпадала - как на каретках.Может на более поздних резьбу изменили? Или мне так повезло? Ага, восстанавливал велосипед "Тиса" львовский конца 80-х, так там фривил новый нормально накрутился. Правда, родной раздолбаный фривил (и наверное втулка) там ИНДИЙСКИЕ :facepalm:
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 20:24
там расхождение в шаге витков не такое сильное и с учётом мелких люфтов накручивается нормально от руки. Чистил резьбу иголочкой, потом самую малось литола и накручивал новенькую трущётку Шимано на 7 скоростей.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 00:10
Спасибо всем, немного успокоили ))
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
