| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
СообщениеДобавлено: 25.03.2008 09:48
vdsh писал(а):
Вилка дюймовая, алюминиевая, безрезьбовая. Без имени.
Не очень то и подробно... :wink:
Все встало "само" или "доработал напильником"? :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 01:31
Без напильника стала резина Continental 28 - 622 (700х28С) :wink: и кассета Sram PG-950 11-32. Задний переключатель top normal middle cage - как универсальный для шоссе и МТБ кассет.
Получился вариант Touring.
Помнится: 30 лет назад трубки были на 27 и назывались "крокодил", и ездили на них кросс, не так ли?
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 14:33
То, что Континенталь на стандартные борта станет без напильника и так понятно. :D Я Колюмбиру без бортировок снимаю :wink:
И кассета на стандартный барабан - напильник не нужен :D
Мне все про вилочку интересно...
СообщениеДобавлено: 27.03.2008 22:33
Вилка ничего необычного из себя не представляет - описывать нечего. Она короче родной и, соответственно, изменился угол наклона рулевой колонки. :-)
Менял вилку чтоб установить 105 тормоза- для шоссе нарядно, а для туринга - затея лишняя. Надо оставлять родную вилку, рулевую и тормоза (и переваривать меньше)
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 01:16
вопрос ко всем уважаемым крокодиловодам :)
подойдут ли на заводские обода старт-шоссе вот такие трубки?
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 01:17
если это не трубки вовсе, то где их взять? название там..или еще что =)
СообщениеДобавлено: 29.03.2008 12:46
как вариант: http://www.conti-online.com/generator/w ... er_en.html или http://www.conti-online.com/generator/w ... er_en.html
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 15:12
Сама вилка понятно, но как поставил? Точил чашки под промы, ставил родные с адаптером или "без напильника"? :wink:
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 19:06
Нет, чашки не точил - это комплект рулевой с надписью Saiko (не Seiko :shock: ). Не думаю, что продержится долго - "плохой Китай" :(
Да и стала верхняя чашка довольно легко, слишком легко. Точить буду новые.
Детали на фото.
IMG_4190.JPG [ 21.93 КБ | Просмотров: 3621 ]
IMG_4189.JPG [ 18.71 КБ | Просмотров: 3614 ]
IMG_4182.JPG [ 28.97 КБ | Просмотров: 3614 ]
IMG_4185.JPG [ 22.29 КБ | Просмотров: 3615 ]
IMG_4183.JPG [ 22.24 КБ | Просмотров: 3617 ]
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 20:13
Понита :D
Почему уточнял, комплекта чашек с шариками "спецзаказ" хватало тысяч на пять, дальше руль имел "фиксированные положения" при поворотах :D . А прошлой зимой попался комплект ВипКомпонетс... Поставил промподшипник внизу, упорную чашку (которая на вилке) расточил на токарном, та что в трубе (на твоей последней фотографии) - с адаптером, в виде листовой латуни :wink:
После 8 прошлого сезона можно спокойно бросать руль :shock:
Но напильником то "поработал" :D
СообщениеДобавлено: 30.03.2008 21:18
Я так и думал: "Напильник" нужен! :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 14:06
Респект! Хороший аппарат, хорошее оборудование. Легенда отечественного велостроения получила вторую жизнь
http://www.skisport.org.ua
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 17:00
Поставлен сзади "девятерик" почти велосипед для профии. На профессиональных велосипедах на которых ездят на ТДФ, Джиро Италия, Вуэльта сзади стоят "десятирики".
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
