| замовити рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 20:53
Я тут заюзал prolink и, фака-мака, попал в ливень. Вобщем сама смазка сугубо для сухих условий и я ее брал из соображений чтоб не налипала пыль, но пришлось поюзать под дождем. Вобщем один дождь на протяжении 20км не оставил от смазки и следа.
Кстати хз что у нас за вода на дорогах во время дождя - мои белые бриджи превратились в радугу из черного и зеленого цвета :(
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 12:56
Я сначала Кёрхером с автохимией мою весь вел. (Стараюсь не часто, но после дождей)
Потом Цепь снимаю и в бензин, растворитель или что есть под рукой, до тех пор пока не польется чистый раствор.
Ну а потом уже И-17 на каждое звено по внутренней стороне цепи :)
И незабыть это все вытереть после того как прокрутили по всем звездам :)
Как то так.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 19:19
Как то так.
не рекомендую мыть керхером(втулки,каретка)и автохимия,если плохо смыть,на алю раме,не полезно :smile:
а зачем по всем звездам крутишь?
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 11:33
Как то так.
Железяка! Что с ней будет!? :)
Уже не раз слышал о мнении что нельзя мыть Керхером, но сам считаю это одним из удобныйших и ефективных методов очистки вела. Т.к. после покатушек под дождем - тряпкой говнецо не отмоешь, особенно из перекидок.
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 12:10
перебирал 2 раза велик с под керхера - это ужас. Втулки плавают в воде, каретка убита, в рулевой вода, даже в вилке вода. Это все керхер
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 12:53
Изображения: 86
Мойка высокого давления для вела -- зло.
А если глубокие грязи месили, по-хорошему, лучше перебрать велосипед.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 20:42
Для миття - найкраще. Тиск не надто високий, але його вистачає, щоб вимити гіменця, навіть з перекидок.
__________________________________________________________________________________________
...От виросту я, куплю собі велосипед. Великий і з фарою. "Україну". Або Cube Elite Hpc Race))
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 19:10
Изображения: 8
А кто пробывал Brunox High Speed? Изображение
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 09:54
Heitaver писал(а):
iiioleg писал(а):
Over писал(а):
Все написанное ИМХО. Цепь люблю смазывать, потому что не люблю шелест цепи. Еще больше люблю замочки, так как первая цепь была именно такой.
Как только цепь начинает шелестеть (что дико раздражает в тихом лесу) снимаю, промываю в бутылке, смазываю и вытираю насухо.
Так вот, смазывал я маслами в основном срециализированными, чисто веломаслами для цепей, потом перешел на смазку Хадо для цепей. Километров
этак 500 назад вся эта хрень у меня закончилась и при очередном шелесте пришлось смазать обычным маслом Хадо (красненьким таким, даже названия
не знаю, брал когда-то как замену вилочному). Так вот, действия по уходу аналогичные, только масло обычное ... и появляется чувство, что нет разницы
ЧЕМ СМАЗЫВАТЬ. Просто надо это делать вовремя и все.
Полностью с Вами согласен, мой опыт говорит мне, что важней смазать обильно и чаще. В прошлом году израсходовал 400 грамм итальянского масла для цепи за весь сезон. Купил у товарища, потому, что индустриальное в маленькой расфасовке выходило немного дешевле. Не понимаю, как можно смазать цепь 1 граммом масла, тем более совсем неудобно пользоваться шприцем. Смазывал, когда раз в неделю, когда 2 раза.
у меня за год уходит не более 30-50 мл масла при пробеге 6-8к км... не поимаю куда можно использовать 400 мл за год
он обильно мазал))) раму, грипсы, тормоза :lol:
попробовал недавно вот такую
честно говоря не очень... не так чтоб вообще плохо, но ожидал лучшего результата за такую цену... хватает на километров 50-60, цепь не намного чище чем после педроса чейн-ж, с одной лишь разницей что чейн-ж всепогодный и хватало его на 80-120км(и стоил он около 80грн за 120мл)... а тут 50-60км по асфальту, печаль... не так чтоб за 50км вообще жопа, но цепь уже начинает шелестеть, после еще 10-20км уже конкретный звук не смазанной цепи.
Товарищ хочет пролинк попробовать, еще есть чтоб купить?
И еще вопрос, кто нить юзал смазку Рок-н-ролл, как впечатления?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 11:33
Работаю с промэлектроникой в условиях повышенной влажности. Там на технику можно лить воду из ведра или шланга без каких-либо последствий. Применение Кёрхера требует немедленной разборки и сушки пускателей, автоматов и т.д. Пробивает все уплотнения. Так что если не жалко лисапета, денег и времени на ремонт-добро пожаловать в мир высоких технологий. По нормальному-тряпка с водой и автошампунем.
По смазке цепи. Главное, чтобы цепь была сухой снаружи, т.е. после каждой поездки тряпкой протирается осевшая пыль и грязь. Смазываю попиново старой автомобильной графитовой смазкой или просто моторным маслом, даю постоять и перед выездом насухо протираю.Смазку снаружи надо обязательно вытирать, в работе она не участвует,только пыль собирает. Мою либо бензином либо любым моющим, что подвернётся. Цепи раньше брал KMC, после перехода на 9-ку перешёл на YABAN-вполне доволен. В комплекте замок. Может попробую С9 без съёма и круговой замены с мойкой в машинке. Шиму и SRAM по доброй воле никогда не возьму, разве что где-то халява подвернётся.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 18:57
palermo2400 писал(а):
смазка CHAIN-l
В смазки присутствует ингибитор ржавчины поэтому производитель рекомендует после езды по говнам просто протереть линки тряпкой, затем чистую тряпку смочить маслом и протереть еще раз (из его слов ясно, что смазка должна образовать защитную пленку и ее периодически нужно возобновлять таким методом), это спасет от ржавчины при этом утверждает, что смазка из под роликов никуда не девается, из рекордных пробегов на одном смазывание ~2000 миль.
перед покатухой на "соленое озеро" смазал цепь кмц х8 данной смазкой, на смазывание ушло около 1 мл. смазки. за покатуху проехал 220 км, за пять дней после нее показания спидометра достигли 350, цепь еще не смазывал, сегодня попал под дождь, была "мокрая" поездка, завтра еще покатуха на где-то 70 км, попробую еще не смазывать цепь, ибо работает нормально.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 20:20
Аж захотелось купить! :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 20:52
смазка CHAIN-l
И где можно приобрести сие чудо и по чем?
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 21:19
Так у palermo2400 и можно. :) 15 грн за 10мл. Выгоднее, чем заказывать для себя со штатов. Я недавно купил, но еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 21:25
Спасибо, буду иметь ввиду!
[ Time : 0.114s | 27 Queries | GZIP : On ]
