| велосипеди Formula |
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:07
Поставил гидравлику на заднее колесо, попробовать как оно, на переднем оставил пока вибрейки. Могут ли возникнуть проблемы при торможении?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:09
нет - но эффективность такого решения равна нулю... даже самые гамно ви залочат заднее колесо, а вот с передни придется попотеть - надо было делать наоборот, если уже колхозили такой вариант - перед - диск ,сзади - ви - я пока так тоже катаю
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:21
Пробовал разгонялся с горки, зажимаю только задний тормоз, колесо застопорено, но велосипед продолжает движение, переднее тормозит резко, так вот если тормозить, как надо, сразу двумя тормозами, как будет вести велосипед.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:30
Так же как с двумя вибрейками :) . Уже ведь сказали - смысл в таком сочетании тормозов нулевой.
Т.е. если уже от одного переднего тормозит резко - будет еще резче. Какой-то дополнительной модуляции, улучшенного управления процессом торможения не будет.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:43
Даже если диаметр ротора больше поставить?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:45
ротор не при чем. Назад надо ставить любой говнотормоз - там эффективность все равно низкая, главное чтоб колесо не блокировал... гидравлику на перед надо
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 13:50
Ты же сам пишешь "зажимаю только задний тормоз, колесо застопорено". Поставишь ротор побольше - раньше будет "стопориться" колесо - и все. Идущему юзом колесу уже не добавишь эффективности в торможении :sorry:
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:06
Спасибо, всем за разъяснения. Нужно накататать n километров, чтобы я поверил в гидравлику.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:19
nindzja
Как ты в неё повериш ,если она неэфективна в твоём случае,это как "нельзя быть чуть-чуть беременной"
И некоторые вещи ,в жизни нужно принимать на веру,иначе трудно.
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:31
После того как я эту гидру устанавливал, укорачивал и прокачивал, я рад что она вообще тормозит, главное чтобы не хуже чем до этого вибрейки, а там может уговорю себя на переднюю гидру.
Зачем, я вообще менял вибрейки на гидру - "попробовать как оно".
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 14:51
А поменять местами гидру и вибрейки невозможно?
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 15:08
Сверни гидролинию в бублик и поставь на перед) если конечно крепления на вилке есть
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 15:19
Ставишь на ви колодки полиуретановые и получится 1х1 но шансов улететь через руль намного больше!
Я ездил на самодельных колодках из полиуретана. Износ не менее 15 т.км по любой погоде. В жару резковаты.
НЕТ ДОРОГ - ЕСТЬ Touhg Dog!
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 22:58
То есть десятилетий, которые автомобили и мотоциклы ездят с гидравлическими тормозами, недостаточно, чтобы поверить? :)
Urban ХтоЗнаШо
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 11:46
Все ты правильно сделал, верить в маркетинговую сказку про эффективность гидравлики не стоит, хорошие вибряки тормозят так же, об ротор не затирают и гемора с ними в три раза меньше, все это ты увидишь на своем опыте.
